Высший Пилотаж
raf
Airliner-rc:
ну так, на будущее
Спасибо Михаил!
Раньше не встречал этот магазин.
Airliner-rc:
жалко такой самолетик в лодку превратить
Ну пока не все так страшно (тем более существует мнение ,что малая удельная нагрузка да и вес , для амфибий скорее зло)
Bil
raf:
хвосте будет “жить” видео передатчик
Если не планируете ставить рекорды дальности, то можно поставить Ловмейт 500 мВт, он лёгкий, и не в сам хвост, а в фюзеляж, а антенку - диполь разместить внутри киля перед обтяжкой. Тогда можно будет подумать и о регулировочном винтике.
Пы.Сы. Я этих FPV фигову кучу перелопатил.
Airliner-rc
Bil:
А я вообще 0 в этом деле. 😃
Подскажите сколько минимально может весить видео-комплект не для полетов, а просто для трансляции видео на землю? Картинка нужна в разрешении 720p
raf
Bil:
Андрей ,все это так, но я делаю только первые робкие шаги к FPV (вдруг окажется не мое), поэтому сетап уже закуплен и менять сейчас наверное не имеет смысла.
Bil:
В будущем надеюсь не откажите советом, если все получится …
Bil:
Вот этот момент проясните, как до диполя (клевера) сигнал передать там 40-50см. получится и будет ли достаточное охлаждение с этим “удлиннителем” ?
Bil
Airliner-rc:
Думаю, что Ловмейт 500 мВт + видеокамера + штатная антенна от видео передатчика примерно = 60-70 гр.
raf:
Вот такая антенна хорошая и удлинитель можно поставить и внутри киля её можно запросто разместить. Степень нагрева передатчика от удлинителя не зависит, а зависит от степени согласования антенны с передатчиком.
fpv-shop.ru/…/12-ghz-antenna-dlja-videoperedatchik…
Но тут нужно компромисс нужно искать. удлинитель тоже нормально так весит.
raf:
Можно глянуть на него?
raf
Bil:
Вот собственно то что планируется на модели:
[/IMG]
Качество фото ни какое ,но в принципе понятно.
Камеру боскам , ставить пока не буду, не приобрел поворотку, ну и писаться на земле все это будет на Skyzone RC 700D 7" Diversity DVR
Как то так.
РВ чет как то … не знаю даже … в зоне обдува см в 40 , короче сделал вот так :[IMG]
[/IMG]
Bil
Как я раньше говорил с данным комплектом удлинитель и антнну в киль не получится. Причина - частота 5,8 гГц и антенна клевер. Комплект вполне рабочий бюджетный. На дальность 2-3 км. , но передатчик на 2,4 гГц такую дальность не потянет, поэтому только на дальность действия радиоуправления.
raf
Bil:
Надеюсь для начала (втянуться - понять) 1 - 1.5 км.хватит , а там буду развиваться.
7 days later
raf
Навесил РВ и РН
[IMG]
здесь будет “жить” видео передатчик
[/IMG]
только вот терзает сомнение не жарко ли ему будет?
Bil
Какие нибудь отверстия наверняка нужно будет сделать. Упакованный в пену передатчик без доступа воздуха не есть хорошо. Лучше сразу предусмотреть, чем потом выковыривать из киля перегретый передатчик.
raf
Bil:
Андрей, а как организовать охлаждение без дырок, может радиатор какой нибудь приклеить, должно быть герметично по возможности.
На тех видео о запусках иконки ,что я видел, там не слабо поливает водяной пылью хвостовое оперение.
Да и еще вопрос , а жестяная крышечка на “акульем” передатчике , не есть ли радиатор?
Bil
Ну тут фантазия поможет. Например на радиатор передатчика прилепить небольшую Г образную пластину и через щель в потолочке выставить его наружу горизонтально. и видно практически не будет и охлаждение будет и вода не попадёт, если щель клеем промазать.
Alx1m1k
raf:
нужна “проветриваемая ниша” с "жабрами"охлаждения(маленькими) с обеих сторон В.О.
raf
Bil:
Если я вас правильно понимаю то вот эта жестяночка , все же радиатор [IMG][/IMG]
если так то проблем не будет, организую ее прямой контакт с атмосферой.
Bil
Полагаю, что будет полезно.
Кстати, стоковые фатшарковские передатчики, ну…как бы сказать…фиговенькие. Много сразу не работает, а другие кончаются частенько. Поэтому есть смысл подумать о том, как его поменять, чтобы хвост не очень потрошить в случае чего. Я такие юзал пачкой, получилась дальность в среднем 500-700м.
raf
Bil:
То есть клевера не сильно увеличат дальность - надежность ? решается только повышение мощности ?
Порекомендуйте что то из бюджетного (цена - качество) на дистанцию до 2 км. в фетшарковской сетке ( не хотелось бы еще и очки апгрейдить), а на счет замены, он в “боксе” хвоста с “гермолючком” , вроде проблем быть не должно.
raf
Крайние фото :[IMG]
[/IMG]
Сам удивляюсь ,кажется “топчусь” на одном месте , но это только на первый взгляд, по крайней мере весы не обманешь … вес набирается понемногу.
Bil
Полагаю, что у фатшарка таких передатчиков на 2 км нет, нужно брать из линейки Immersion 600 мВт. А антенна типа клевет даёт относительно ровную круговую направленность. На земле, кстати должна стоять патч антенна для 2х километровой дальности.
raf
Bil:
Спасибо , как то так себе и представлял , пожалуй оставлю пока все как есть, все равно сначала облет , настройка АП , ОСД а уж потом …, в начале и планировал “покатать” наблюдателя (подопытного) в визуальном режиме над землей , а уж потом “водные” процедуры и собственно ФПВ.
raf
Хвостовое наконец то на месте [IMG][/IMG]
А вот это вот - ОБИДНО
Потолочка “кривая” подвернулась, без серьезного “прогрева” профилироваться не хочет
и все таки , я его “зашил”
[IMG]
[/IMG]
12 days later
raf
Ну что мужчины , с международным днем МУЖСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ всех НАС, ну и наших “боевых” подруг конечно! (шутка)
Продолжение оклейки и что собственно из этого выходит
[IMG] ДО
и ПОСЛЕ
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
raf
Доброго времени суток Всем!
Имеется вопрос к сообществу по выкосу мотора. Вопрос уже задавал, но ответа не услышал.
Итак . Озадачился капотом двигателя а тут такой “тупичек” нарисовался ,время уходит , решение не принято .У ИКОНКИ
ГО находится в зоне обдува винта (примерно 25%), нужно ли делать выкос на “лобик” профиля крыла. к сожалению не имею опыта постройки модели с толкающим винтом, но по наитию … при таком выкосе будет наблюдатся капотирующий эффект при подаче газа и РВ может попросту не хватить ,или я не прав? Кто что посоветует.
Выручайте.
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
raf
Ну раз уж ,никто не высказал своего мнения действую старым проверенным способом МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКА а там посмотрим…
А пока позанимался капотом и моторамой [IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG]
Ну еще немного шкуринга , оклейки, грутовки,шлифовки-покраски и можно будет ,взвесив все это хозяйство, …смело перейти в раздел катера и лодки …если такой есть 😁
Только сейчас заметил чтобы не было ни у кого сомнений s016.radikal.ru/i335/1503/58/c449774f9652.jpg
raf
Удалось сегодня закончить зализы крыла правда не оклеил [IMG]
[/IMG]
теперь с фиксатором надо колдовать.
Евгений_15
Крутой проект, Александр, такие сложные формы и так здорово получается, мои комплименты. Вообще очень красивый самолет, видел про него много роликов. С интересом смотрю за постройкой, удачи и приятных полетов по видео.
EDW
А чего в нем сложного то. .
А, по моему, еще проще: в стране Россия есть две большие трубы - газовая и нефтяная. Одним концом они в земле, другим в банках зарубежных. Посередине - счетчик и кран. Середина, географически - в Москве. На что-то большее, чем Москва денег практически не хватает (размер пенсии, например 😦 ), но зато Москве хватает - в десятке самых дорогих городов мира. Так или иначе основные сверх-доходы (даже и по мировым понятиям, не только по Российским - на это указывает стоимость жизни в Москве) - недвижимость, СМИ, мелкомасштабное производство, рекламно-издательское дело… привязаны исключительно к этим трубам. Равномернее распределить эти доходы нет возможности по нескольким причинам: монополия на эти деньги компрадорского госаппарата, явно думающего не дождаться потопа при своей жизни, полная разруха ведущих отраслей по регионам, на восстановление которых, в разумные сроки, этих сырьевых денег мало, зато достаточно для сытой жизни небольшой кучки. Занятие РС-моделизмом, кстати, тоже выглядит довольно “вызывающим”, на фоне “среднестатистической” жизни. Наверное поэтому, как большинство участников всех форумов этого сайта не раз говорили, и крутит “среднестатистический” человек пальцем у виска, когда видит моделиста и узнает стоимость этого увлечения… 😦
Да… тему пора в “Курилку”, а может и в “Корзину”…
Vslav
Скорей второе, сколько можно сопли мазать про “долю свою горькую”.
Станислав
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха, т.е. магазина.
pakhom
От начальника транспортного 😆 Весьма приятно и интересно смотреть как течёт вода, горит огонёк и как другие работают… 😆 К сожалению наш менталитет приучен только деньги считать в чужих карманах… Самим ПОРАБОТАТЬ 😃 😃 😃
Igor
тут передомной уже сделали весьма логичный вывод : " ежемесячно те же магазины российские теряют 150-350$ от меня как потенциального покупателя, т.к. теперь ВСЕ покупки я делаю в зарубежных магазинах, где: точность, сервис, хорошие цены. "
я пришел к такому же , только на мне они теряют поменьше , но это уже моя проблема .
Мне обсалютно все равно какие причины и мативы движут хозяевами и продавцами , их оправывать незачем , да и нечем (Ибо где то всетаки получается по человечески).
Не хотят продавать не нужно , вот оказывается что не я один наступал на подобные грабли и пришел к выводу , что при на первый взгляд бОльшей сложности покупка по интернету изза бугра , оказывается куда проше , дешевле и НАДЕЖНЕЕ .
может я бездушный человек 😉)) но мне не жалко негров в америке , пролетариев всех стран (почемуто не соединяюшихся никак) и хозяев магазинов в которых меня разводят !!! 😃))
serg
Читал, читал и не чего не понял.
Из-за чего собственно весь “БАЗАР”
Кого-то обсчиталт, кого-то обвесили.
Я все просмотрел, почитал и понял вся трагедия втом что "“ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО БАШНЯ” в Россию не отгружает. Самое любопытное то, что больше всех возмущены москвичи. А что других магазинов нет? Есть Техноспорт, СтолицаХобби, Вояж. Я назвал только те магазины в которые я обращался и покупал. Уровень обслуживания нормальный, хороший. И если есть вопросы всегда есть кому проконсультиролвать.
В Москве ни разу я не попадал в магазин так, что бы нахамили или не обслужили. Вы ребята просто что-то за что-то перестали считать.
Я лично не вижу причин для паники. Проблема единственная только в нашей банковской системе, наши интернет магазины к оплате не принимают карты. А то что к сезону винты не завезли, то это я думаю поправимо.
Да, вот еще, насчет нефтяной и газовой труб: работники этой отрасли по уровню зарплаты находятся во второй десятке(это для vоvica).
И вообще перестаньте считать чужие деньги, я живу в дыре получаю баснословную зарплату, а в Москву приезжаю - нищий. А ХОББИ всегда дорого.
А вообще почитайте книгу “Москва 2005 года”, там Все описано насчет строительства коммунизма в отдельно взятом городе.
А вот еще что, насчет той публики которая “крутит пальцем у виска”.
Я с этим сталкивался и сталкиваюсь. И вот что любопытно: как правило эти “дяди” обалдивают от цен на двигатели, самолеты и т.д. но вполне свободно пропивают эти деньги и даже больше в гаражах.
Сам я владелец авто и гаража и каждые выходные это наблюдаю, когда я говорю что купил литр метаноло за 60р, они крутят у виска, а потом бегут в магазин берут за 120р и выливают свой испуг. Самое интересное что менее обеспеченные граждане гораздо спокойнее относятся к ЭТОМУ.
И вообще пора эту закрыть или перенести в “курилку”, она стала не модельной , а политической
Илья_Реджепов
Наверное “Москва 2042” Войновича В.Н. Коммунизм там был полный.
11 days later
ustasgv
Читал,читал аж башка заболела , от магазина до депутатов и в космическое будущее но так и непонял куда всёже можно , на взгляд побывавших везде , всё же обращаться за покупками по интер-у по России ???
любит наш народ базары!
