банковская карта для оплаты через интернет магзин
Вахтанг
baychi:
Может кто-нить знает, как туда можно произвольный файл добавить?
а в архиве там нельзя положить?
baychi
В архиве можно забрать все сразу. Насчет положить - не нашел.
Wiki - вариант, но хотелось чтонить попроще, типа PDF чика.
LaPart
Вопросик: сброс перемычкой на настройки по умолчанию раньше был на 5-6 канале, сейчас 3-4, или опечатка?
Еще один: автосканирования каналов нет? Вроде в предыдущей ветке перед самым переходом сюда было упомянуто…
baychi
LaPart:
Очепятка! Спасибо что заметили.
LaPart:
На приемнике есть привязка к работающему передатчику.
LaPart:
На передатчике есть автосканирование и выбор саммых чистых каналов по rebind. Но это дока на приемник, на передатчик пока только краткий readme.rus в проекте.
slovopotam
Помогите разложить все по полочкам 😃
Есть комплект ТИНИ.
  1. В передатчик Тини я заливаю прошивку Baychi OpenLRS.
  2. Приемник Тини не трогаю. Работает как есть.
  3. Доп. приемники Оранж (не Тини же покупать, дорого) я прошиваю Baychi OpenLRS.
  4. Радуюсь 😃
Все верно?
Shuricus
baychi:
Не знаю куда лучше выложить?
Александр, как вариант Гугл Диск - очень удобно и редактировать в реальном времени и читать. Разместите ссылку в дневниках. Все сразу будут видеть. (Только на свой).
drive.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing
baychi
slovopotam:
  1. Приемник Тини не трогаю. Работает как есть.
Можно и в приемник Tiny залить мою прошивку. Но только 7-й весрии (oerx27tiny168.hex). Там нет SBUS, автобиндинга и дискретных выходов.
Более новые прошивки в Тини с atmega168 не влезают. Надо либо менять проц, либо искать Тини с 328-й, такие попадаются.
Shuricus:
Да, так можно, только хотелось бы держать доки рядом с исходниками.
Shuricus
baychi:
Ну похоже тогда нужно только делать такой же красивый:) сайт как у Эксперта. Или иметь очень некрасивую документацию. Хотя Вики удобна каталогизатором. Поскольку мотать такую огромную простыню каждый раз, что бы найти нужный раздел, это мука.
ССМ=
Очень интересно, а для чего такой вариант можно использовать?
Регистр 42 позволяет дополнительно вывести RSSI через один из выходных каналов. Если R42 не равен 0, то вместо данных из принятых пакетов, в заданный канал подставляется значение RSSI или сигнал/шум: нулю соответствует минимальная длительность импульса (1 мс), 3 В – максимальная (2 мс)
И еще вопросик , в оранжеRX на каких ногах 328-й выводятся 11 и 12 канал?
baychi
Появляютсяются умные АП, способные брать такой RSSI. Например RVOSD5.
А 11-12 канал можно вывести на любые ноги меги, если их прописать в config.h. Сейчас задействованы 10 ног.
jolbars
А поддержка SBUS на железе Эксперт 2г также требует наличия инвертора, как и в оригинальной прошивке?
baychi
Нет. Никаких инверторов не надо. Более того здесь пофигу инвертированный или нет будет сигнал. 😃
LaPart
Вопросик: какая аппаратура sbus использует? У меня Eurgle9, аналог Turnigy9, с прошивкой er9x. Гляжу на выходе приемника - sbus какие-то данные гонит, а могут ли они откуда-то достоверно взяться? И чем потом этот sbus расшифровывать? Какая периферия, так сказать, поддерживает sbus? На форуме по этим вопросам информации дефицит. Если знаете, пролейте свет, все-таки один из вопросов применения Оранжа:)
baychi
S.bus изобрела Футаба. Зайдите на www.futaba.com, там и тема внятно описана и всякая периферия. Нынче SBUS поддерживает целый ряд производителей. Я например использую приемник FRSky TR8SB, подключая его к передатчику Тину через SBUS. Получается немного быстрее и намного точнее, чем прямое подключение моего пульта Футаба к модулю.
На приемной стороне есть несколько АП, которые либо уже принимают SBUS, либо будут поддерживать в ближайшее время. Есть сервы с SBUS, и хабы для обычных серв.
Tahorg
На тему “изобрела”. sbus - мягко так скажем, скотсво от футабы. Взяли стандартный USART, запустили его на нестандартной скорости и с вывертами в порядке следования битов данных. Изобретения там 0, ценность этого, как протокола - тот же 0, преимуществ перед запуском на стандартных скоростях с нормальными следованием - тот-же 0, но явно видна цель помешать всем делать альтернативный хардварь, как технически так и патентно. Уши отдела маркетинга торчат отовсюду.
baychi
При 7 мс цикле передаче, доставка данных втрое быстрее стандартного PPM. Плюс гарантированные 11 бит и 16 каналов. У меня приемник ретранслятор с Sbus работает быстрее и точнее прямого подключения к передатчику.
Можно сколько угодно ненавидеть Футабу, но пока другого цифрового стандарта в массовом радио управлении нет. 😃
Tahorg
Не в ППМ дело. Дело в том, что могли просто стандартный USART протокол использовать на 115200. И передавать каналы в прямом потоке, а не мутить LE - BE, как они это сделали. Ни на скорость ни на точность ни на количество каналов и их разрешение это ВООБЩЕ бы никак не повлияло. У них все тот-же USART, ничего нового в нем нет. Но тогда любой на законных основаниях мог бы делать совместимые сервомашинки. А так - законно нельзя, ибо патент, проприетарная технология. В которой нет ничего нового, ничего революционного, только патент ради патента и закрытия свободных конкурентов. Поэтому и скотство.
Александр, просто прикол в том, что пока все это баловство. Но ежели Ваша прошивка станет популярной сильно - к вам реально, на законных основаниях, могут прийти и сказать - ай-я-яй. И будете Вы выпиливать поддержку SBUS из продукта, потому что у футабы патент на великое изобретение - сделать шину 100 килобит и инвертировать уровни сигнала. А то еще и прибыль недополученную посчитают. Повторюсь - поэтому и скотство.
Shuricus
baychi:
Ну это только для тех у кого футабы. С тёрниджами только ППМ, без вариантов…
Tahorg:
Вот оно волчье лицо капитализма.
Странно, что китайцы еще не заклонировали в свои аппы. Им все патенты до печки.
baychi
Насчет баловства: Вас не удивляет, что оба анонсированных сегодня в этой ветке новых продукта поддерживают SBUS?
Насчет чего бы Вам хотелось бы, раскказывайте футабовцам, меня агитировать не надо: есть стандрт лучше PPM - я его реализовал. Не нравится, не используйте.
Насчет только Футаба: ничего подобного, можно использовать передатчики и приемники FRSky. И еще кто-то из массовых китайцев, SBUS на РУ поддерживает, сейчас не могу посмотреть.
Shuricus
Возможно. Но Тёрниджи не поддерживает - а это главное! 😃
baychi
Дык у LRS есть 2 конца. И если SBUS не поддержан на одном из них, что мешает использовать на втором.
Суть то проста: SBUS лучше PPM. И если есть возможность его использовать, лучше это сделать. 😃
Shuricus
Я бы рад. Но тут глухо с двух сторон! Ардупайлот - нет. Тёрниджи - нет…
novik
какие замашки?)))) Даже у нас в деревне всё 150000% работает на раз!!!
Wolandd
Внесу свои 5 копеек.
Карта “Банк в кармане” Русского стандарта
Карта Master Card
Карта дебетовая(хотя говорят кредитная, кредит получить не удалось по ней)
Оформление 10 минут+стояние в очереди если имеется таковая
Внесение денег через кассу или терминалы 0%, переводом из другого банка 3%, с одной карты(этого же банка) 0%, с другой карты(стороннего банка) 3% вне зависимости от суммы
10% годовых на собственный остаток
Срок использования 2 года
Дополнительные 2 карты бесплатные
Обслуживание карт - бесплатно
Интернет банк - бесплатно
Мобильный банк - 50р/мес
Без проблем привязывается к РР
8 months later
rifut
Заказы с Ибэя или с ХоббиКинга можно оплачивать через “Сбербанк-Visa Electron” или нет?
Маус
rifut:
С ХоббиКинга можно.
Только не через PayPal а на прямую с карты.
Первое время тоже оплачивал покупки с электрона.
level
День добрый!
Маус:
С ХоббиКинга можно.
Объясние мне новичку (собираюсь сделать свой первый заказ), перечитал много всего и хотя многое понятно стало, но и запутался во многом. Почитал про PayPal, rcopen.com/forum/f23/topic174888 , ну и так ещё кое чего. Говорят, что при покупке тебя переадресует на PayPal, так как же я смогу напрямую с карты расплатиться? А если могу (PayPal я так понял существует для безопасности денег покупателей), То чем это чревато? Так же написано, что удобно открыть счёт в PayPal чтобы каждый раз не светить карточку в инете. Но, (так же прочитал), что в случае чего на счёт PayPal не могут мне вернуть деньги при пропаже посылки, так на кой ляд мне тогда етот счёт?? Или если не открою его то не смогу через PayPal платить. Кстати, открыть счёт в PayPal и зарегистрироваться в PayPal это одно и тоже или нет? К слову сказать здесь же на форуме прочитал что если какие проблемы, то при письменной просьбе магазин может вернуть деньги на карточку. Это возможно только если платил напрямую с карты или если через PayPal то тоже могут? Помогите, плиз!
J_MoToR
Маус:
С ХоббиКинга можно. Только не через PayPal а на прямую с карты.
Сбербанк блокирует карту Electron для интернета…
Вы уверены, что пользовались именно Электроном и именно Сбербанковской?
rifut
НУ я псходил оформил другу. карту, так получлось: сказали что-то про Визу Электрон и
спросили “не хотите ли оформить молодёжную классик?”,
ну я сказал “ладно”, надеюсь что так даже будет лучше, не так ли?)
просто не хочется лишних заморочек
Sergo
Маус:
“Не все электроны одинаково полезны”. Вы уверены, что у вас эта карта была именно от сбербанка?
Маус
J_MoToR:
Я то уверен. И не знаю что и кто там блокирует, прошлой зимой у меня была толька VISA Electron Сбербанка (об этом где то тут писал ещё год назад) и оплачивал заказы с Кинга (как минимум заказов 10 точно) именно с неё. А так как PayPal не хотел дружиться с электроном, то пришлось в дальнейшем перейти на Классик.
Sergo:
Вам что скрины банковских операций электрона прислать для подтверждения?
А вы уверены что покупки с кинга НЕльзя оплачивать с электрона?
J_MoToR
Sergo
Если так сложно вам пролистать тему, то почитайте пост #114
Sergo
Маус:
Да нет, я не спорю. Если это так, то и замечательно.
К слову, у меня есть электрон от сбера, и я бы с интересом для себя проверил бы, но это карта зарплатная и светить ее не хочу.
Wolandd
level:
Там метод оплаты сами выбираете, хотите палкой, хотите картой.
level:
В случае чего, денег вам не вернут если платить картой, хотя бывают исключения.
level:
Бред, всё возвращается на палку. С этого, или даже с того года, можно теперь палкой как расплачиваться, так и получать платежи.
level:
Нет, не сможете.
level:
Да, открыть и привязать карту.
level:
Могут, но на палку вернее. Если что она сама потребует этого, а вот с картой могут быть проблемы если продавцы попадутся нечестные.
J_MoToR
Маус:
Я уверен только в том, что мой Электрон от сбера в инете не работает, а Электрон от Севергазбанка - пашет на ура.
Общался с ITшниками из Сбера - говорят, что специально блокируют Электрон, что б люди брали Классик… вероятно, некоторые карты “забывают” заблокировать.
Wolandd:
Вернут, но гемора значительно больше… придется писать бумажки в банке, а банк уже будет разбираться… да, и срок разборок как правило - 30 дней.
Через Палку всё проще и быстрее.
Wolandd:
Возврат денег идет на карту, а вот, если выплачивают компенсации (например за брак) - тогда деньги падают на счет в Палке (и то иногда на карту идут).
Маус
J_MoToR:
Может сейчас так и есть, но год назад всё работало прекрасно.
J_MoToR
Маус:
Так было и 5 лет назад… и сейчас.
Речь идет о том, что Ваш случай не является закономерностью.
rifut
вот в четверг на прошлой неделе сходил оформил Сбербанковскую карту “Виза Классик Молодёжная”, сегодня сходжил получил.
в PayPal добавил её, как узнать эти 4 цифры, которые просит палка, надо сходить в своё отедление банка и как там узнать?)
помогите, пожалуйста
Маус
rifut:
Позвоните в банк, они вам скажут.
Номер вроде такой: 8-800-200-3747
SYM
Чтобы не было ошибки с номером - посмотрите его на карте 😃
27 days later
PigTail
Связался я со Сбером, получилось так, что сделал когда то моментум(это у них типа Маэстро местного), а тут оказалось, что они Виза виртуон к нему выпускают, короче выпустили, далее пошли непонятки, для начала ребята в сберонлайне указали(руками чтоли они это вбивают при выпуске карты)неправильную дату валидности 😃, сделал заказ в австрии и попробовал зарегить в палке, из магаза письмо с обломом, в палке намек на неправильную дату 😃 Выяснив про дату в Палке зарегился, у Австрияков транзакция так и не проходит 😦
Про колцентр промолчу, скоро на гитаре сам играть начну 😃 Девушки тамошние не знают ни фига, что впрочем и ожидаемо. Изучение сайта и прочей хрени от Сбера не вразумило. Итого вопросы к имеющим опыт работы со Сбером:
-возможна ли покупка по карте/виртуальной карте Сбербанка если магаз не запрашивает код cvv2/cvc2, барышня в коллцентре прошептала, что нет, а Палка я так понимаю после верификации карты его тоже не запрашивает, соответственно и можноли будет палкой пользоваться.
-возможна ли покупка по карте/виртуальной карте Сбербанка если магаз не имеет на сайте “verify by VISA”, т.е. соответственно без этой хрени с одноразовыми паролями.
PigTail
Ну в кратце, Сбербанковская Виза Виртуон с Палкой работает, на Башне покупал(правда транзакцию не запрашивали и можно ли ее в Сбере выведать не знаю), у Австрияков транзакция так и не прошла 😦, почему не знаю, Сбер говорит, что все в порядке, но у них разговор только с коллцентром, это что со стенкой говорить…
4 months later
DeanGrean
У меня Visa Classic от Сбербанка, я не могу ее привязать к PayPal, а так же пробовал на eBay.com, пейпал пишет что карточка отклонена банком каким то там. Карточка международная. В чем проблема? Сбербанк онлайн не подключен.
Маус
DeanGrean:
А в чём сложность?
DeanGrean
Маус:
А в чём сложность?
я же написал что пишет ошибку мол карточка отклонена банком
“Эта кредитная карты отклонена банком-эмитентом. Для получения дополнительной информации о причинах отклонения вашей карты обратитесь в отдел по работе с клиентами организации, выпустившей вашу кредитную карту. Либо можно добавить другую кредитную карту.”
Wolandd
Так позвоните в Сбер банк. Возможно код CV2 они блокируют. Сбербанк одним словом. Должны вам помочь и обязаны. За что тогда по 600р за обслуживание сдирают?
Sergo
DeanGrean:
Тупой вопрос. Деньги на карте есть? 😃
У меня к пэйпалу две карты от сбера привязаны - одна классик, как у вас, другая тоже классик кредитная - никаких проблем…
