Aliexpress вопросы!
1Dimon1
Если стоит подшипник скольжения - быстро его выточит. Если шарикоподшипник - ничего не будет.
BoBaHbI4
По моему там как раз подшипник качения и стоит
1Dimon1
А в стенках редуктора, что стоит по вашему ?
1Dimon1
Хочу вас разочоровать, рассмотрев внимательно ваши фотографии прихожу к выводу, что там подшипник возможно только один - с внутренней стороны редуктора, там где последняя шестерня крепиться, но он - скольжения (просто бронзовая втулочка), с другой стороны - которая к борту, вообще подшипника нет. Вам необходимо подобрать другую ось, из полированного материала (хотя бы гвоздь подходящего диаметра, отполированного до блеска, можно при помощи дрели), иначе - каюк такому редуктору придет очень скоро. И смазки на эти редуктора не жалейте, лучше как мне кажется это консистентные литиевые или силиконовые смазки (литиевые - тот же литол 24, лучше в таких парах работают как сталь-бронзаЮ, силикон - лучше на пластике, по моему мнению)
BoBaHbI4
Сегодня посмотрел еще раз, там стоят подшипники с двух сторон редуктора, причем их можно снять.
евгений_монахов
Желательно поставить подшипники между валом и ванной , то-есть чтоб подшипник работал как опора для вала .
1Dimon1
Уточните, какие подшипники, скольжения или шариковые.
евгений_монахов
Вот только немного не точно но понятно -www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2374&page=24пост №238 или ? А на редукторе от МАТО с обеих сторон вала стоят подшипники шариковые закрытого типа !
К стати коллега ты прав кроме как на выходных валах там подшипников нет , втулки . Но скажу по своему опыту редукторы от МАТО выносливые , езжу везде в любую погоду на 4-х танках стоят , вес самого лёгкого 4.5 кг и за 2-а года ни один не сломался , ни шестерни ни сточились , ни втулки , только один минус это -слабые выходные валы , вот только один ихний минуС !
BoBaHbI4
евгений_монахов:
Евгений, а что с штатными выходными валами происходит при длительной эксплуатации, вроде на вид они основательные.
евгений_монахов
Его гнёт а потом ломает в том месте где углубление стопорного винтика , но это происходит в основном от перетяжки гусеници или от частого перескока ленты из за недотяжки ленты ! Выход есть !
weter
Его ломает от избыточной нагрузки даже на ковре дядь Жень. Если офф-роуд, то менять на стальку 100%
24 days later
EugeneIRK
BoBaHbI4:
Странно, вроде фото закреплял в первом сообщении, ну да ладно, значит не до конца разобрался, вот выкладываю фото. Доработка подвески танка, донор, редукторы и сама электроника от танка Heng Long в моем танке. Гусеницы пока пластиковые хенглоговские, металлические потом будут когда я их соберу все, а пластиковые тоже хорошо встали.
  • Расскажите уже какие у вас изменения и удалось ли поставить дымогенератор, сделали ли его пропорциональным?? Как соединили башню и корпус?? Кстати по гуслям хотел спросить не лучше ли было бы купить готовые из металла??
Товарищи танкисты!!! Есть ли у кого соображения или знаете место где почитать, как сделать выстрел ббшкой с отдачей у пушки?? готовых устройств я что то не встречал…
BlackCat_2
EugeneIRK:
Если масштаб позволяет - Вокруг ствола ББ пушки - внешний накладной ствол, который может скользить по стволу пушки ББ. Этот внешний стволик входит в маску пушки и там уже дергается сервой отдачи. Если масштаб практически не позволяет - то внешний стволик - из тонкой трубки и и чуть длиннее ствола ББ пушки.
BoBaHbI4
EugeneIRK:
Дымогенератор был в комплекте, он работает, но не пропорциональный, не знаю как сделать его пропорциональным, башня уже соединена с корпусом, крепление сделал из фанеры, но требует некоторой доработки, сейчас просто у меня мало времени на танк, чтобы его доделать, все время пока на работу уходит, но проект свой я не забросил, гусеницы пока пластиковые от “донора” стоят, я не спешу и потихоньку покупаю только номера с металлическими траками, одна сторона полностью собрана, сейчас вторую собираю, я особо не спешу))).
mikle43-2008
[Товарищи танкисты!!! Есть ли у кого соображения или знаете место где почитать, как сделать выстрел ббшкой с отдачей у пушки?? готовых устройств я что то не встречал…[/QUOTE]
Существует вот такой танк: moderntoys.ru/…/1400-radioupravlyaemiy-tank-cs-rus…
У него пневмопушка с откатом,правда,откат неправильный(пушка включается,идёт заряжание пружины,ствол плавно втягивается внутрь танка на 1-2см.(почти незаметно),происходит выстрел шариком,ствол резко выпрыгивает вперёд на старое место.Ну,как-то так!Других систем не встречал пока.
EugeneIRK
BoBaHbI4:
-Владимир, тут есть на форуме тема:" Прокачка танка Тигр-1, мечта или реальность" Я не помню точно на какой странице но тема с дымогенератором там подробно описана, еще есть этот вопрос в теме про кв-1. Хотелось бы фото увидеть и пояснения что и как сделано??? Чтобы иметь представления с чем предстоит столкнуться мне.
У него пневмопушка с откатом,правда,откат неправильный(пушка включается,идёт заряжание пружины,ствол плавно втягивается внутрь танка на 1-2см.(почти незаметно),происходит выстрел шариком,ствол резко выпрыгивает вперёд на старое место.Ну,как-то так!Других систем не встречал пока.[/QUOTE]
-Михаил, Покупать еще один танк ради непонятно чего не вариант. А вопрос буду решать при помощи платы управления ELMOD ThinkTankPRO 2, подключать серводвижок и двигать ствол поверх ББшного.
Т.е. 1) к аирсофту приделываем трубку, эта конструкция неподвижна в башне.
2) Растачиваем ствол от Хенг Лонг, либо используем ствол от тигра из журнала (еще не смотрел) и одеваем его поверх трубы с аирсофтом.
3 при помощи программно настроенного серво двигателя двигаем один ствол относительно другого…
В теории план выглядит так, на практике нужно все детально проработать и тогда план будет осуществим.
rcopen.com/forum/f99/topic245698/121 - вот по дымогенератору описано все весьма доходчиво и подробно, пост номер 151
BlackCat_2
BlackCat_2:
Я тут фотки не выкладывал, а у Американцев - выложил - как это я сделал на своем ИС-2, да еще и кроме отката при ББ Пушки - сделал вспышку выстрела на светодиодах - вот ссылка - www.rcuniverse.com/forum/m_10057459/…/tm.htm Сообщения - 19 и 20.
EugeneIRK
BlackCat_2:
Вот спасибо…!!! Давайте подробнее о всей схеме работы: какая плата управления, какие сервоприводы, как ствол за шнурок возвращается(он подпружинен), как подключены приводы, как реализована вертикальная наводка и почему не пошло в дело стандартное устройство Хенг Лонг???
Если можно хотелось бы короткое видео с демонстрацией работы.
BlackCat_2
EugeneIRK:
Ну наверное это все надо обсуждать не в теме "
Моторизация танка тигр 1/16 из журнала “Соберите танк тигр”
Все таки не надо из форума делать свалку всего и вся - или надо создавать отдельную тему - про откат ББ пушки … или отдельную тему про ИС-2
EugeneIRK
BlackCat_2:
Не знаю как вас по имени что удобнее обратиться. Я думаю вы не правы, мы обсуждаем моторизацию (оживление) модели тигра и откат ствола очень даже в тему. Ничего что пример на другом танке, главное суть. Ну а если вы считаете что мы всетаки этим засоряем тему, то их полно и про ис-2 и других тем, напишите где считаете нужным а тут оставте ссылку на пост. Я думаю ваше пояснение будет много кому интересно и много кто не раз скажет спасибо.
-кстати про откат, на Rx-18, сервоприводы не поставишь, но можно подумать как использовать соленоид например…
BlackCat_2
EugeneIRK:
К стати - про откат на ББ пушке - особенно на последних моделях с микропереключателем на механизме пушки - при использовании внешнего фальш ствола.
При использовании соленоида понадобиться сделать или гидравлическую , или вакуумную - как в авто амортизаторах - систему, что позволит БЫСТРО дернуть фальш ствол назад и МЕДЛЕННО вернуть его назад. В принципе - ничего сложного нет, но в случае использования сервопривода -не надо городить дополнительные механические приспособления для этого. При этом - серва отката не требует (особенно в случае новых механизмов ББ пушек с микропереключателями) никакой связи с платой управления танка будь то 18 от Хенг Лонга или какая другая. Все зависит от навыков моделиста. Если есть навыки программирования микропроцессоров - то сделать платку, что будет выдавать на серву сигнал (ППМ) для быстрого движения фальшствола назад и медленного вперед (rc-aviation.ru/obzorm/…/888--attiny13-avr) или сделать такой прибор…чик на рассыпухе ТТЛ логики - (forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=52106)
(skyflex.air.ru/pages/advices/advice016.shtml)
. Если нет таких навыков - то купить прибор…чик называемый сервотестером -
(www.thermik.ru/radio/category-160/product-1551/)
(hobbyking.com/…/__17143__Simple_Servo_Tester.html)
( самый самый дешевый - по 6 доллара за штуку - в бумажной коробочке на Е-бае - www.ebay.com/itm/…/121033796609) . Лично я - так как бог обидел умением программировать микропроцессоры - прикупил сервотестеры от E-Sky . И уже этим прибором - дергать серву - вперед - назад в момент замыкания микропереключателя ББ пушки. Вместо переменного резистора запаивается постоянный и он в нужный момент замыкается микропереключателем. А для медленного возврата - в параллель этому сопротивлению - электролитический конденсатор микрофарад 50 - 100.
EugeneIRK
BlackCat_2:
К стати - про откат на ББ пушке - особенно на последних моделях с микропереключателем на механизме пушки - при использовании внешнего фальш ствола…
-Я вот эту фразу не понял, в смысле на аирсофте с микриком серва не пойдет?? или как понять то?? ))
BlackCat_2:
При использовании соленоида понадобиться сделать или гидравлическую , или вакуумную - как в авто амортизаторах - систему, что позволит БЫСТРО дернуть фальш ствол назад и МЕДЛЕННО вернуть его назад. Лично я - так как бог обидел умением программировать микропроцессоры - прикупил сервотестеры от E-Sky . И уже этим прибором - дергать серву - вперед - назад в момент замыкания микропереключателя ББ пушки. Вместо переменного резистора запаивается постоянный и он в нужный момент замыкается микропереключателем. А для медленного возврата - в параллель этому сопротивлению - электролитический конденсатор микрофарад 50 - 100.
  • Вообще реализация действия привода на усмотрение каждого, я думаю что проще вот так: video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/…/2064/# с использованием серво привода DMG-16. Неудобство в том что отдельно нужно городить платы или в башне или в корпусе, где места и так не особо. Поэтому я для себя выбрал вариант покупки модуля elmod think tank pro2 к нему уже подключить серву. Тут только один минус - это цена, хотя если прикинуть разницу между модулями ECO и PRO2 и посчитать сумму платы управления и силового модуля, то разница невелика. Для тех кого устраивает электроника “Хенг Лонг” однозначно выбор описанного вами варианта.
-Расскажи уже как реализован возврат отката ствола на ИС-2, серва тросиком же не пихнет обратно… )))
  • А диоды в тормозе к чему подключены???
BlackCat_2
EugeneIRK:
Вы поняли все наоборот. В случае “старых” механизмов ББ пушек без микропереключателя - придется придумать куда поставить датчик начала движения поршня ББ пушки. В “новых” - это уже сделано производителем.
EugeneIRK:
А еще надо уметь программировать аурдуину - в программу, что Чип с Дип овцы нашли в иннете - надо внести изменения - изменить скорость поворота сервомеханизма в разных направлениях - разную и добавить программный модуль , что будет отслеживать состояние порта, к которому подключен проводок на микропереключатель.
А в сервотестер, что раза в 4 меньше по размерам аурдуины - всего -то поменять одно сопротивление и добавить один конденсатор. Умным и молодым - проще перепрограммировать - мне - проще перепаять. Да и стоит сервотестер - 5 долларов.
EugeneIRK:
Именно серва тросиком - вернее упругой стальной проволокой в оболочке из пластиковой трубочки, что не дает проволоке изгибаться - и тянет ствол назад, и толкает его вперед - с разными скоростями. Совершенно обычная для Р.У. схема управления рулями высоты и рулем направления в самолетах или катерах и подлодках.
СветоДиоды можно подключать к чему угодно - хоть к самому микропереключателю, можно сделать очередной модуль - что будет выдавать импульс напряжения на эти диоды, когда микропереключатель замыкается или через дополнительное реле, которое будет срабатывать в момент замыкания микропереключателя.
EugeneIRK
BlackCat_2:
Ну вот все с каждым разом понятнее)) Я вообще за простоту и компактность. Сергей, скажите какое сопротивление менять в E-Sky и куда там припаять кондер?? и какого размера это устройство???
Схема работы получается следующая: микропереключатель-> сервотестер-> сервопривод. Я все правильно понял: НИКОЙ программы не нужно, кнопкой задаем два режима работы и регулятором скорость. Управляющее питание поступает с микропереключателя(замкнут - ствол втянут; разомкнут и на разряде конденсатора сервоприводом ствол возвращается в исходное состояние)??
  • Не покидает вопрос, если это все реализовать на “эльмонд про2” - там же сервопривод подключается к самой плате и управляется от нее же…
    Я тут поискал информацию и нашел данные что в 16 масштабе откат ствола у тигра 1 составляет окло 35мм. по этой причине я решил забыть про вариант с соленоидом, т.к. ход у него нашел лишь до 12 мм
ARXITEKTOR
Захотел приобрести HAKKO FX-888D
Как я понимаю это развод цена подозрительно низкая ?
и где ещё можно приобрести HAKKO-FX-888D 220 V по адекватной цене ?
Mikik
А чем рискуете? Ничем. Не придёт или придёт неисправная, то просто потеряете время. Потерь финансовых не будет.
Андрей_Pensioner
Одинаковые торговые площадки, какая лучше вряд ли кто скажет…
Мне Али больше нравится.
Панкратов_Сергей
ARXITEKTOR:
или лучше переплатить и взять здесь ?
Раз на раз не приходится. Но в целом на Ебее защита покупателя более дружелюбная.
Я слышал ранее- а на днях столкнулся и сам с недобросовестным отношением защиты.
Выписал приемник Tecsun PL-600, в описании черным по белому написано- батарея аккумуляторов в комплекте.
Пришел приемник- аккумулятора нет.
Письмо продавцу- какого?
Тот отвечает- с аккумулятором почта не берет. Соглашается с тем что в лоте указано с аккумулятором, но аккумулятор не выслал в комплекте.
ПИшу претензию-
Компенсируй деньгами в размере стоимости аккумулятора раз некомплект.
Отказ от продавца.
А потом и отказ от алиэкспресса.
16 days later
Wimax
Заказал СИМ у нормального китайского продавца из “China (Mainland) (Guangdong)”, даёт трек через пару дней:
“China Post Air Mail - RA…LT” 😵.
Чё-то я кручу-верчу, но никак не могу “LT” к “China” прилепить? Собираюсь спросить - это как?
А трек начинает трекаться - “Mail Sorting Department, Rodūnios kelias 9, Vilnius” 😃
я малость в растерянности…?
У них чтоли местный дилер в Литве? но в инфе по заказу - China Post Air Mail. Шутка??
2 months later
asmoke
Недавно заказал самолет, на 4 тыр. дешевле чем у немцев, через 15 дней молчания (продавец просто не отвечал) отменил заказ, еще через 5 пришли обратно деньги. В общем, первая попытка не удачная 😉
Aloha
asmoke:
Недавно заказал
ссылка на продавца плз .
Aloha
Frozen Summer
China (Mainland)
Нет рейтинга
Подробная информация о рейтинге продавца недоступна, если число оценок меньше 10.
Так чему удивляться , мошенников на али пруд пруди , гораздо больше чем на ебей . Рисковать покупать у продавца с рейтингом ниже 97% я бы не рискнул .
зы M***l K - это кажется Вы . Теперь у этого продавца есть 1 покупатель в списке .
asmoke
Наверное 😉 в общем лоханулся, но не попал, к счастью )))
Aloha
Новости : cnews.ru/…/v_rossii_zablokirovali_kultovyy_resurs_…
Мой провайдер заблокировал алиекспресс по IP . Вместо блокировки только одной страницы - весь ресурс .
Пользуюсь Оперой - включил “опера турбо” .
Как вариант - забил в файл hosts следующее :
205.204.96.1 aliexpress.com
205.204.96.34 login.aliexpress.com
205.204.96.24 my.aliexpress.com
110.75.142.111 www.alipay.com
205.204.96.10 message.aliexpress.com
205.204.96.1 escrow.aliexpress.com
205.204.96.1 help.aliexpress.com
205.204.96.1 ru.aliexpress.com
205.204.96.1 www.aliexpress.com
205.204.96.21 community.aliexpress.com
Куда катимся . . .
asmoke
Aloha:
Куда катимся . . .
У меня работает, только вот там ничего подходящего больше не нашел для себя.
DemidSPb
Aloha:
Аналогичная фигня. А как в хроме такое же намутить?
DemidSPb
Кстати
Aloha:
Заблокировали как раз по доменому имени, а не по IP.
Соответственно в настройках сетевого подключения dns провайдера меняем на dns гугла 8.8.8.8
И вуаля.
Александр_Покрышкин
Товарищи, подскажите как разрешить ситуацию, продавец накосячил и прислал не те моторы, заказывал 4 шт QM2812 980KV и 4 регуля Simonk 30A ESC стоимость US $67.76, пришли 4шт EMAX MT1806 2280KV US $51.99, разумеется они мне никуда не упёрлись. Какие варианты решения есть в таком случае? и ещё после переписки с продавцом резко уменьшилось время доставки , оставалось 60 дней а теперь осталось 9.
Андрей_Pensioner
Отправить их назад, а продавец отправит которые должен был отправить, само собой обговаривать надо компенсацию ущерба и всех этих неприятных проблем. Но это возможно в том случае если не было сделано подтверждение получения заказа, открывайте диспут и договаривайтесь.
Александр_Покрышкин
разумеется получение не подтверждено, если полный возврат денег то отправка товара обратно за счёт покупателя кажется, он осёл накосячил а я ещё плати за обратную отправку 300р, движки не очень популярные, поэтому оставлять и потом их продавать мне тоже нет резона, вот и думаю что делать?
Андрей_Pensioner
Вина полность его, поэтому стоимость пересыла обговорите с продавцом, это или возврат денег или он отправит что нибудь в качестве подарка - компенсации.
7 days later
STIV
Ребят такая фишка приключилась, внесите ясность кто сталкивался. 10.10.14 сделал заказ 12.10.14 прод дал трек, вбиваю в трекер post-tracker.ru/my/ сразу начинает показывать что время прохождения уже 3 дня наталкивает на не хорошие мысли. Или какой глюк или действительно этот трек уже добавлен в этот трекер, 14.10.14 стал трекатся, хотя в другие трекеры вбиваю отсчет начинается с нуля. Что это?
bork80
у меня бывало что трек выданный продаваном вообще числился как уже полученный 😃
bork80
всё приезжало, в плане защиты покупателя али мне больше ебея нравится
STIV
Не в плане защиты я не переживаю, просто время и нервы.
SkyFlyer
Меня китаец вообще обманул на 4$.
Сделал заказ на Али, рацию Baofeng UV-3R. В качестве доставки выбрал почту Sweden Post, заплатив дополнительно $3.89.
Китаец же отправил обычной почтой и дал стандартный трек. На вопрос ответил, что почтой Швеции неудобно, повышенные требования и более долгая доставка, чем обычной почтой.
Вернуть конечно же отказался, мотивируя это тем, что за отправку китайской почтой они заплатили гораздо больше, чем $3.89. Причем этот способ доставки изначально был указан как бесплатный.
Я пообещал, что открою спор о компенсации, после того, как получу посылку.
После этого он попросил мой аккаунт пейпал, сказал что сделает туда перевод. Пока молчит.
Вроде правильно все делаю?
