Где купить FrSkyTaranis или Taranis+
myboris2005
Позвонили сейчас с ЕМС, приехала моя таранька с инфинити, оплачивал 25.05. Как заберу, скажу какая версия и т.д.
Paul_Green
ions:
Дата выпуска программы - 28.10.2014
А сама аппа когда выпущена? Под крышкой сзади какое число?
myboris2005
Аппа изготовлена 18.05. Судя по последним буквам цифрам, на конце присутствует B01. Газулька слева. В менюхе ващще пока не силён, так как только начинаю всё покупать для полетушек впервые. В меню увидел пункт SWR (КСВ по нашему, коэффициент стоячей волны). Коробок не помятый даже тот, в которой отправляли.
ions
У меня на крышке написано X9DP013300B01. Как узнать когда выпущена?
man-bis
ions:
  1. открыть крышку
  2. посмотреть
ions
Под крышкой ВЧ модуля никаких цифр нет, под крышкой АКБ тоже. Под какой крышкой?
myboris2005
ions:
Вот как раз под крышкой ВЧ и должна быть наклейка.
ions
myboris2005:
На Бангуде видно забыли ее приклеить. Мой пришел без наклеек.
20 days later
marr
ions:
У меня тоже без наклейки пришел, а еще и mode1
А как понять это последняя модификация аппы или старую прислали?
8 days later
Strelec_RC
fpvmodel.com/frsky-2-4ghz-accst-taranis-x9d-plus-d…
В ответ на письмо дали информацию: SWR есть, версия B01.
Доставка EMS 26 в РФ до Мск, но скидка по 7 июля (код: “July4th”) Дает еще -7%. Получается 230$ с доставкой EMS. Дешевле нигде пока не видел.
PS. Сегодня заказал, посмотрим, что придет…
Для тех, кто на BG заказывает, есть хитрость. Регитесь заного, подписываетесь по акции на рассылку новостей (нужен новый е-мейл), и получаете купон со скидкой 20$ на заказ выше 200$. Вместо 260 можно за 240 взять.
e1mixa
Что такое SWR ?
Strelec_RC:
fpvmodel.com/frsky-2-4ghz-accst-taranis-x9d-plus-d… тут у них с бесплатной ЕМС доставкой за 219 баксов правильно? Вот только кончились =(
man-bis
e1mixa:
или как его используют?
исключительно для проверки исправности антены. Есть даже голосовое оповещение о неисправности. По мне так - необязательная опция
myboris2005
man-bis:
Ну да как сказать. Если вдуг случайно произойдёт обрыв антенны, то при следующей прередачи команды управления, передатчик выйдет из строя, так как не будет нагрузки, в виде согласования антенны.
man-bis
myboris2005:
Очень интересно почитать сценарий этого действа.
myboris2005
man-bis:
Занимаюсь радиолюбительством, поэтому не по наслышке пишу. И поверьте, для контроля этого самого КСВ, ставится давольно таки не дешовые КСВ-метры. И всё может произойти без сценария, просто нет контакта на доли секунды в момент передачи сигнала.
cnyx
Есть ли такое в Таранисе, отключит ли он передачу, если увидит обрыв? И вообще это из серии “как страшно жить”.
man-bis
myboris2005:
SWR в Таранисе - это вовсе не тот КСВметр про который Вы подумали. Это больше “показометр”. Обрыв кабеля в месте подпайки (присоединения разъема) на передающем модуле Тараниса крайне маловероятен, при условии нормального обращения с пультом. Не буду спорить, дополнительная фича наверно не помешает и в редких случаях может помочь безолаберному пилоту не потерять модель. В смысле если пилот, после предполагаемого падения пульта и т.п., игнорирует предполетную проверку в т.ч. ренджтест на дальность.
myboris2005
man-bis В радиолюбительстве, это и есть показометр, но он показывает ещё данные КСВ, в пределах допустимого показания которого, смотришь, можно нажимать кнопку тангенты или кнопку микрофона, ну или педаль )).
13 days later
Sorcer
we get answer from the factory,they only provide x9d transmitter B01 version with SWR function now.
the B02 version is not longer available.
Заказал с бг. Вот ответ почему то B02 перестали выпускать, я так понял если B01 с SWR то они ни чем больше не отличаются? Почему все хотят B02 версию? Новее или ещё что то в ней есть?
7 days later
Strelec_RC
korvin8:
чем отличаются эти версии Таранисов?
А судя по отзывам ничем. БГ дает ответ, что различие в поставщике, поэтому различие в цене.
И там и сям версия B01 c SWR, и сами дают ответ, что B02 больше не доступна у производителя.
Раньше разница была в 10 баксов при том, что дороже были с отправкой 1 день, дешевле 6-9 дней… сейчас видимо одно и тоже)
e1mixa:
www.fpvmodel.com/frsky-2-4ghz...set-_g498.html тут у них с бесплатной ЕМС доставкой за 219 баксов правильно? Вот только кончились =(
Появились, только теперь хитрость, нужно региться заново, чтобы получить скидку 3%, и увы, только EMS доставка (в РФ за 36баков), итого порядка 246 баксов… уже дороже, чем можно получить заново зарегистрившись на БГ с купоном на 20баксов… (220баксов тоесть)
