Народ, а ЕМС и Почта России ни у кого не тормозит сейчас? (часть 5)
Covax
Модератор
Прекращаем флуд не по теме
andrey_by
познакомился поглубже с камерами Hasselblad и Zoom - мягко говоря вкусные леденцы как с ремонтом камеры Мавик 1 кончились… теперь все будем лизать кактусы.
камера хоть и ремонтопригодна нооооооо ооооочень гиморная в разборе.
и если раньше можно было разобрать-собрать так что бы не было заметно, то сейчас надо ооооочень постараться и иметь хитрые приспособления
ibb.co/eDG5eU
ibb.co/nL4QeU
ibb.co/fDNYYp
да и ессно камеры взаимозаменяемы. поставил Zoom на тушку Хасселя и все ок.
mitmit
для комфортабельного кондиционированно-отопляемого летания в жарко-холодные сезоны приколхозил внешние антенки к мавику и очкам.
заодно решил проблему с разрядкой пульта за три полета по 20 мин с учетом заряжаемого ифона (ифон купил задешево, и батарейка в нем приуставшая). 1s 10Ач в параллель и пульта хватает где-то на 9-10 полных батареек.
заодно решил проблему с очками, дальность приема в них примерно в 2 раза меньше чем у мавикового пульта. с внешними антеннами стало как надо.
пигтейлы с антеннами тут.
антенные разъемы требуют доработки, в китайском виде при сборке экранно-батарейного модуля кабель перекусывается. пришлось их полностью разобрать и перепаять как следует.
andrey_by
mitmit:
антенны норм? брать стоит?
Ckorpion_61
Жестоко с аккумулятором.Антенны нормально получились.Стоит их брать?
mitmit
сами антенны даже не пробовал, на кабель пульта ставил родные, переделал их на sma, а на очки какие-то роутерные 7дби.
как-то чиповым китайским антеннам не очень доверяю, но проверю)
по печатке похоже что правда двухдиапазонные.
по дальности и картинке с пульта из машины вообще нет вопросов, улетал за лес NLOS почти км, картинка деградирует но не валится.
Alexey-Murom
Приобрёл Мавик2 про. До этого самым серьёзным у меня был Waikera Vitus 320. Естественно,многое чего непонятно. Читаю форумы,смотрю обзоры в ютубе. Вот уже чего непонятно: не знаю как выключить пульт. И длинным нажатием и короткими и комбинированным…Никак. Только по истечении минут 10 появился сигнал,пищал минуты две и пульт сам отключился. Это нормально? Поделитесь,кто с этим сталкивался: как правильно ?
MIX_DP
ну вроде каквыкл и вкл делается так же как и с батареей коптера
1 раз нажать потом тут же нажать и держать
Alexey-Murom
Ckorpion_61:
Инструкцию внимательно читали?
Спасибо. Нет,бегло читал. Включить то я его включил, а выключать - нужно подольше палец на второе нажатие удерживать. Всё получилось. Мавиков не было. Может ссылку на русифицированную инструкцию кто подарит? Спасибо.
VladZam
Alexey-Murom:
Яндекс в помощь - Русская инструкция для Мавика. Для второго правда инструкции ещё вроде нет, но во многом он похожь на первый.
vankinvenik
А на Мавик Зум фильтры отличаются от Мавик Про 1? Или подойдут?
Alexey-Murom
Covax:
В факе все лежит
Если не трудно - то поподробнее где же искать?
Cubensis
Сравнение PRO и ZOOM в тёмное время суток. Победитель очевиден, но какие же они хитрые что не сделали на PRO зум… Похоже в Мавик 3 всё будет сделано, по-классике маркетинга как говориться ))
eXodus
Cubensis:
Сравнение PRO и ZOOM в тёмное время суток. Победитель очевиден, но какие же они хитрые что не сделали на PRO зум.
Никакой хитрости тут нет, у Pro в 4 раза больше матрица, следовательно, гораздо больше фокусное растояние. А фокуснео растсояние, это, с некоторыми допущениями, длина объектива. Для того, чтобы сделать трансфокатор на Про, пришлось бы в 2 раза удлинить камеру.
Cubensis
По слухам на Фантом 5 сделают сменные объективы и добавят таки долгожданный зум, на мавике, думается, можно было сделать что-то аналогичное как минимум, либо предоставить возможность покупки двух камер с зумом и с хасселем и менять их самостоятельно, но увы такой опции нет, а есть жажда наживы…
eXodus
Cubensis:
По слухам на Фантом 5 сделают сменные объективы и добавят таки долгожданный зум]
Сделают или нет - вопрос второй, слухи пошли от штучной версии версии Phantom 4 Pro, сделанной на заказ.
Cubensis:
Вы так говорите, как будто версия Phantom c зумом уже сущестует. У Фантома камера подвешена по центру, там большой подвес и есть возможность в том или ином виде это реализовать. На Мавике все по-другому. Сейчас, без изменения конструкции коптера и подвеса сделать трансфокатор с двукратным изменением ФР для 1"-матрицы нельзя.
Cubensis:
Камеры можно менять самостоятельно. Наверное, скоро и купить можно будет
Сергей_64
eXodus:
Угу, а еще на Зумобъективах, светосила - никудышная. Оттого они и сливают на тестах ночной съемки, фиксам. 😃
Хотя, размер пикселя, это тоже важно.
Маленький пиксель = низкая чувствительность = много шума+темная картинка.
Стихия зумов - это полеты в атмосфере хорошего освещения объектов съемки.
Cubensis
eXodus:
…за исключением того, что стоить они будут баксов под 500 и после такой самостоятельной замены Вы лишитесь официальной гарантии 😉
eXodus
Сергей_64:
На коротком конце там может быть нормальная светосила, а вот на длинном - да.
Кстати, как с зумом в ручном режиме (M) снимать, там же диафрагма переменная?
Cubensis:
Вы написали, что DJI должны были предоставить возможность менять камеры. Я написал, что она есть
О цене речи не шло.
Насчёт гарантии: вполне возможно, что в фирменных СЦ могут менять.
И там процедура замены простая. Вставил оригинальную. Камеру обратно и все.
Да, кстати, непонятно, что вы имеете ввиду под “жаждой наживы”. Единственная цель любой коммерческой компании - получение прибыли.
Covax
Alexey-Murom:
В подписи! FAQ по дронам и тд кликайте
andrey_by
eXodus:
шансов 0 …попробуй заставить официалов поставить деталь которая раньше не стола на это дроне… для них гимморой клиента = это звонкая монета.
AlexanderX
Купил комбо набор. Сумка крутая, материал приятный, удобные ручки, на плечо хорошо лягла, всё вмещается с комбо набора. Зарядку для авто пока не проверял.
badjo
VictorL:
А что за проблема с липольками и таможней?
Ничего особенного. С ихней точки зрения - Коммерческая партия. Было 11 аккумов разной емкости. Пришлось объяснять для чего они мне, и что я с ними буду делать. День был убит на таможне.
Holodilnik
Def:
Holodilnik, то есть выходит вместо Priority Mail посылка полетела как обычная First-Class Mail, без возможности отслеживания и с соответствующим сроком?
А вот непонятно. Вся коробка была обклеена логотипами Приорити маил интернейшнл… Трек номер в сопроводительных бумажках указан.
Видимо напутали непосредственно почтовики. Честно говоря мало верится, но это единственное, что приходит в голову.
ugh
Зашел на сайт ЕМС в раздел Новости о сроках доставки . Долго смеялся…сквозь слезы.
Вот у меня интересный момент, посылка трекается и на сайте Почты России и на сайте ЕМС. Посылка здоровая (почти 7кг). Стоила отправка из Штатов тоже вполне по ЕМС’ному. Причем, на просто почтовом сайте трек подробный, а на сайте ЕМС только та часть, которая по територии Штатов.
Сижу думаю, чем-же выслали - ЕМС или простой почтой?
Опять-же, 4.10 была отправлена американцем, 13.10 пришла в Россию, и 14.10 уже прошла таможню и попала в сортировку. И всё, тишина… В трекинге новостей нет. 7 дней едет в Питер. Своим ходом добралась бы быстрее… А ведь в Питере опять таможни я сортировка предстоит…
Кстати, кто-нибудь, может объяснить, зачем посылка проходит таможню дважды?
aland
ugh:
Ничего интересного, а тем более необычного не вижу
ugh:
А буковки в трекинге посмотреть? Или религия не позволяет? Если на Е начинается, то ЕМС. Но судя по описанию, будет на С начинаться.
dimastii_80
Serёga:
Скажите это нормальное явление что посылка с Китая вылетела по треку ещё 1 октября и до сих пор не прилетела в Россию
вот один в один - сделал заказ !!!17го сентября!!!, 1го октября тока отправили - в нашей Раше не трекается ышшо, а вот посылки заказанные 19.09, 26.09 и !!!2.10.10!!! ужо получены… бред какой-то…что делать ума не приложу… писал продавцам - желтолицые братья сказали, что все нормально… типа ждите… вот собираюсь писать, что бы денег возвернули…
Aleksey24
Сможет кто подсказать? Сейчас можно получать товар на сумму 1000 евро, на одно лицо и на один адрес. А если на другое лицо и на тот же адрес, не прокатит?
NailMan
всегда канало если обычной почтой. Покупать нужно было на ~500 баков сразу, заказал на один адрес и на себя и на отца - все нормально приехало.
Andrew_Stick
badjo:
Задержали из-за Li-Po, пришлось убить день на Варшавке.
А что говорили? Чем им липы не нравятся?
Grach
10.10 посыль из Германии покинула таможню и тишина. Начинаю волноваться.
По треку индекс верный. В почтовое отделение ходил - говорят ничего нет.
Что посоветуете?
yu-tu
Для статистики
Приём11.10.2010 06:33 Соединенные Штаты Америки 02081
Прибытие в ММПО13.10.2010 21:57 Соединенные Штаты Америки USJFKA
Экспорт13.10.2010 21:58 Соединенные Штаты Америки USJFKA
Импорт19.10.2010 21:13104010Москва EMS
Обработка20.10.2010 22:46104010Москва EMSПокинуло место международного обмена
Обработка21.10.2010 05:04130100Москва EMS СЦСортировка
Обработка21.10.2010 17:25130100Москва EMS СЦПрибыло в место вручения
Вручение 22.10.2010 около 18:00 Москва
Индюков_Кирилл
По собственному невниманию заказал с Америки (Нью-Йорк) вместо регистрируемой, взял не регистрируемую. Теперь уже прошло 2 месяца и посылки все нет нет. Ходили на почту уже много раз. Говорят что никто ничего не видел и не слышал. Что скажете забить на нее(посылку) и выслать новую. (В ней шли часы от таймекс, около 200 $)?
Melt
Блин, ну часы за 200 уе я бы как минимум регисрируемой отправил бы. Там ведь разница в пару уе.
Fed0r
Индюков_Кирилл:
Вот и я о том. Выбрал на ебэй регистрируемую, а отправили не регистрируемой.
открывайте дискуссию на пайпале (если платили через него), на всякий случай (оправили ли вообще …)
Индюков_Кирилл
Деньги вернули. Спросил у него, отвечает что посылку назад не получал. Номер есть, но он не отслеживается. LC763352657US
Но все таки жалко если ее потеряли. Просто так хотели эти часы… Может накатать бумаги на розыск посылки? Или это бесполезно?
pаravoz
Ну вот, походу у меня повторяется история как тут: rcopen.com/forum/f23/topic77123/1580
18-го принята USPS и никуда не летит. по СМС-треку от этого дня в основном вылетели. а там еще пара сентябрьских не вылетевших есть, интересно пришли они адресатам или нет. абидно, столь желанный кит аксиала застрял. а так руки чешутся осенне-зимними вечарми пособирать себе подарок на НГ😁
Trptech
Емс пошевеливается:
Приём15.10.2010 14:32 Соединенные Штаты Америки 32905
Экспорт 16.10.2010 09:06 Соединенные Штаты Америки USMIAA
Прибытие в ММПО 16.10.2010 09:06 Соединенные Штаты Америки USMIAA
Импорт 20.10.2010 22:42 104010 Москва EMS 7.76 125252 Москва
Обработка 23.10.2010 00:22 104010 Москва EMS
Покинуло место международного обмена 0
Обработка 25.10.2010 07:08 130100 Москва EMS СЦ Сортировка 0
Обработка 25.10.2010 13:57 130100 Москва EMS СЦ
Прибыло в место вручения 0
Вручение 27.10.2010 12:00 130100 Москва EMS СЦ Вручение адресату 7.76
За_Летчик
8-Oct-2010 Hong Kong Item posted.
18-Oct-2010 Hong Kong In transit.
19-Oct-2010 Hong Kong Processed for departure.
20-Oct-2010 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination on 20-Oct-2010
23-Oct-2010 Russian Federation Arrived and is being processed.
23-Oct-2010 Russian Federation Pending customs inspection (Москва PCI-3).
24-Oct-2010 Russian Federation In transit.
28-Oct-2010 Russian Federation Delivered.
была на почте уже 26, но забрать получилось только 28 итого посылка дошла за 8 дней =) такие сроки меня очень радуют
Anton_e30
У мну из Гонконга 26 вылетела, 29 импорт, емс, 13кг
yaric
Зависла в Мытищах посылка с аппаратурой из США,с 24 октября " сортировка"- не дозвонится не пробится ни по одному телефону,бастуют там что ли??
Grach
24-29 еще не тот срок, чтобы обрывать телефоны. Они там и так работать не хотят, а еще на звонки отвечать.
Искать начинать надо со своего почтового отделения. Причем очень настойчиво. У меня посылка пролежала в отделении с 12 по 26 октября. При том, что не было ни одного извещения и я лично туда ходил 3 раза с просьбой поискать. Да, написанное относиться к простой почте, не ЕМС.
F_R
Народ, может кто-нибудь подсказать, где можно будет трекнуть посылочку по США? Просто посылка (по словам продовца) уже как 10 вышла, а в Раше пока не засветилась (вполне понятно, почему…). Я просто, хочу, хотя бы, знать, что посылка вообще была отправлна/ушла из США…
СПС 😃
aland
Интересно, за почти три года нельзя было в FAQ заглянуть? или поиском воспользоваться? Есть сайт с простым названием usps.com
F_R
Ну дык, я в эту ветку совсем не давно заглянул…обычно, все “само” решалось…
Лан, пасибо вам большое 😃
