Hobbycity (часть 3)
Red_cat
Telegazik:
Да ладно вам заморачиваться с доставкой. Берите самую дешевую, но с треком…
…Месяц - и все приходит.
+500
И мой опыт также тому подтверждение.
MWW:
igork
и Red_cat, скажите плиз, какие у Вас аппаратуры? У меня Футаба 7C 2.4
Есть предположение, что именно здесь собака порылась…
Да, есть нюанс. Аппаратура JR XP7202 в паре с JR-ровским приемником. Включено в режиме SPCM.
Прочел темы по ссылкам, вполне себе может быть что хитрая модуляция мешает. Хотя китайчики на мой взгляд перемудрили. На выходе приемника должен быть чистый сигнал на серву, не завязанный на ее модель, а здесь получается что контроллер гиры не может справиться с сигналом. Сегодня попробую включить передатчик в режиме РСМ. О результатах отпишусь.
HikeR
Telegazik, у меня 2 собственноручно перемотанных мотора получились с kV отличающимся на сотню, хотя делал все максимально одинакого. вобщем ничего удивительного.
igork
MWW:
Правда, повесил я канал управления не на шасси, а на “крутилочку” VR-1. По идее, должно чутье регулироваться
Отнюдь. “Gyro includes signal wire for on/off control from the radio”. Только вкл\выкл, тем более что я подозреваю что если бы можно было бы регулировать чувствительность с аппы - резистора ручной регулеровки - не было бы.
Red_cat:
Да, наверно, у меня простейший spectrum dx6
HikeR
igork:
имаксовая гира может регулироваться на корпусе, если канал gain подключен к минусу - режим удержания, если в воздухе - обычный режим. если же подключить к приемнику - резистор на корпусе игнорируется, управление идет только с передатчика.
может быть и тут так?
StrikeR
Заказ сделал на ХС 19 мая 2010 в 20:19
сегодня уже дали трек номер (Доставка EMS)
igork
HikeR:
Трудно поверить, что китайцы написав на ХС процитированное мной выше сообщение, пришлют вам гиру не только с вкл\откл, а еще и с регулеровкой с передатчика. Уж заявленные функции бы работали - и то хлеб 😃
MWW
Ну, хорошо… Пусть будет только вкл/выкл. Но, все равно, в крайних положениях “крутилочки” она должна включаться/отключаться… Тут этого не происходит. Крайние точки канала управления стоят по 100%. Надо будет сегодня вечерком попробовать старую Икарусовскую гиру, уж она точно регулировалась, когда я ее к Хайтеку в режиме PPM подключал. Плавно, от полного выключения до максимума, заданного потенциометром на корпусе. Если и она на моей Футабе не заработает, тогда все ясно, ежели заработает - тогда надо разбираться…
Telegazik
Наверное не совсем сюда писать надо, но все же создавать новую тему думаю будет перебором.
купил пропеллеры www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Там есть пластиковые адаптеры (с винтами шли в пакете), так вот - как правильно крепить данные адаптеры на винте и на валу движка? Там везде зазоры. В винт адаптер со свистом заходит, пришлось клеить супер клеем, но это ведь не правильно… На вал движка адаптер оделся с натягом, но при первом же пуске двиг провернул вал в пластике, что было, в принципе, предсказуемо. Вопрос - это винты фигня или я что-то не так делаю? Как правильно посадить адаптер на винт, чтобы не проворачивало?
И еще - купил винты www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и еще www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и кучу других аналогичных. На сайте не пишут посадочный диаметр винтов, так вот посадочное отверстие у них 3…4 мм (у всех по разному), а у меня вал 2мм. Не посоветуете какие адаптеры докупить, чтобы винты заработали?
Lazy-bones
Ну в первом случаи втулочки служат лишь для того чтобы винт на валу от поперечного движения зафиксить. Клеить их совершенно не обязательно и незакреплённый винт на них может прокручиваться. Это не смертельно, главное чтоб не болтался. К креплению винта они никакого отношения не имеют. Так что если у Вас винт проворачивается значит Вы его просто плохо затянули. Либо ещё какие-то ошибки, но точно не втулочки.
Во втором случае, я не знаю двигателей с 2мм валом рассчитанных для посадки винта напрямую на вал.
Вам надо прикупить под этот двигатель ещё кок, или адаптер типа такого
Telegazik
да случай то один и тот же.
Адаптер на винт имеет внутренний посадочный диаметр 2 мм. Затягивать нечем - на валу двига нет резьбы и т.д. Если адаптер есть, значит предполагается прямая посадка винта через адаптер на вал. А он прокручивает. Ерунда короче какая-то.
За ссылку спасибо, только опять не ясно - какой у данного переходника посадочный диаметр (на рисунке ХС с резьбой он запечатлен). Если он 5 мм? Тогда все мои винты пролетают и установить их не получится. Вообще не ясно как все эти мелкие винты сажать и на что они рассчитаны. На другие моторы?
Глупых бы вопросов не задавал бы, если была бы полная инфа на сайте. А там очень много умалчивается. Хорошо если в отзывах какие-либо характеристики осветят, а если и там тишина то вот и приходится вслепую вещи покупать и думать потом как их использовать
Sergey77
Для этого двигателя надо использовать либо пропсэйвер, либо цангу. И только на них одевать пропеллер.
Пропсэйвер хорош тем, что винты ломаются гораздо реже, но на него трехлопастный проп не поставишь.
Кста, обратили внимание что по ссылке ваш проп пушер? это значит обратное вращение, могут быть проблемы с выкосом.
Но все эти разговоры оффтопик для данной темы.
igork
Telegazik:
Вам правильно говорят, непосредственно на валу без резбы, клеем, пропеллеры ни кто не крепит. Наличие пластмассого колечка диаметром 2мм, не говорит что на вашем двигателе с вашим валом его можно через него закрепить.
Telegazik:
Telegazik:
3й комментарий с конца
Fits perfectly to all GWS Slowfly props with 3mm center bore
Еще раз - либо пропсейвером, либо через адаптер либо через кок, что в принципе суть - таже цанга.
Telegazik
У меня как раз толкающий винт и стоит на планере, тут все верно.
Я спросил в данной теме, так как обсуждаемые товары все с хс и хотел совета, что из ассортимента хс можно прикупить, чтобы использовать мою немаленькую уже коллекцию мелких хсшных винтов (из которых ни один нормально не устанавливается)
ладно, закрываем вопрос, извините за оффтоп
Rustlеr_vxl
а от меня вопросик где на хс глянуть штуку, чтоб вставил в балансирный разъем,а она вольтаж побаночно показывает(хз как она называется)
HikeR
igork:
кому-то трудно, а кому-то не лениво почитать отзывы, а не только куцее описание.
пример:
worldedit
Whats the single wire for? Gain adjustment or switching it on and off? Its not pictured nor mentioned in the manual.
Marcin
On/off, but if you use proportional channel, it can works as a gain too.
radialarm
Gain control wich also turns it on and off by limiting it’s effect.
sapa1
Rustlеr_vxl:
Простой www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… посложнее www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
HikeR
Rustlеr_vxl:
я бы вот такую штуку посоветовал -
8S, 3 цифры после запятой, калибровка и экран приятный. это урезанный вариант, есть в 2 раза дороже с логгером.
crafter
sapa1:
Простой
И только одна в плюсе.
SYM
Ещё раз скажу: Вот это - полное г!. Ни побаночно, ни общее напряжение правильно не показывает!
Побаночно - вообще бред полный, общее на 0,15В скачет. От замера к замеру на одном и том же паке…
Годится лишь для определения в полевых условиях степени заряженности пака. Точность никакая.
HikeR
Сергей, а вы ее паяльничком, паяльничком, все входные резисторы оторвать и выбросить и поставить 0,1% точности (ценой в 3 такие измерялки) ;)
SYM
Но и цена - мизер. Только из-за мелкости её и копеечной цены не отправил в мусорку… В поле пригодится 😃
Дим, я в а:)е… Мне прям делать больше нефих 😃
Юмор оценил! Улыбнуло!
MWW
HikeR:
пример:
Да ничего не трудно, я-то особо и не сомневался, что чутье должно плавно регулироваться, просто не стал спорить… Но, по факту не работает, по крайней мере с Футабой 7С на 2.4 гГц… Интересно, как с этим у других, работает ли у кого-то вообще и на каких аппаратурах??? Беглое просматривание отзывов ничего не дало, никто не жалуется на эту проблему, по крайней мере я такого не прочитал…
