Помогите нафаршировать Apparition Offshore Brushless c hobbycity...
ALB_RF
Вот насмотрел себе такую лодку.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Думаю использовать как донора. Цель получить 75-80км/ч в идеале 90-95км/ч Подскажите по комплетации что изменить?
Вот такой регуль буду ставить 180А
Сразу планирую замену мотора на
Под него правильное крепление взамен родного с укреплением стеклотканью
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
Питаться планирую от 6S 5000mah 2 банки по 3S последовательно. Какой винт поставить под такую комплетацию желательно с оффщора. Не нащел какой стоит родной вал на лодке 4мм или 3/16?
Tayfun
А сколько банок лития планируете?
И сколько моторов в лодке будет (один или два)?
ALB_RF
мотор один написан в первом посте 36мм на 74мм 1800кв. Планирую на 6S лития. 6 банок вообщем.
Tayfun
Под одномоторный вариант и 6S лития, лучше взять вот этот мотор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт диаметром 42 - 45 мм. и шаговым отношением 1.4
Для двухмоторнго варианта и двух комплектов лития по 3S, подойдет два вот таких мотора: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винты диаметром 38 - 40 мм. и шаговым отношением 1.4
Запас - сами знаете куда, не толкает.
Да батарейку емкостью 6000 надо.
ALB_RF
Я на него смотрел но пищут что по мощности одно и тоже с тем что я показал. Только веса больше. А винты какие покупать?
Tayfun
Мотор который Вы выбрали имеет KV 1900 об/в, при напряжении 22.2В (6S лития) у него будет на валу 42180 об/мин.
Это запредельно много для вашей лодки.
На таком моторе у нас гоняют лодки типа МОНО длиной в пределе 650 - 700мм и на 4S лития
Для вашей лодки рабочие обороты в пределе 28000 - 31000 об/мин.
ALB_RF:
А вращающий момент на валу двигателя Вы учли?
У мотора типоразмера 45Х63 момента будет по больше чем у мотора типоразмера 36Х74, при одинаковых их мощностях. Хотя я сомневаюсь, что мощности у них одинаковые.
Винты смотрите здесь: www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=Octura+…
Диаметры указал выше, шаговое отношение то, что надо.
ALB_RF
мне кажется на мотор диаметром 45мм сложно найти рубашку для водяного охлаждения…
Tayfun
Я не думаю, что это есть проблема.
Вот в двух шагах от вас за углом: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот есть и пара мощных и не дорогих вариантов регуляторов:
  1. www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220326
  2. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    Правда к Хобби Кингу надо докупить ВЕС систему: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    Скай Винг от Лидер Хобби уже идет с ВЕС системой.
    А если есть желание с экономить немного денег, изготовив рубашку охлаждения самостоятельно, то вот варианты:
  3. www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001070012
  4. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот еще несколько интересных страниц:
www.finedesignrc.com/pipbittsetuppics.htm
www.finedesignrc.com/drifterlsetuppics.htm
А тут вообще методическое пособие по одному из вариантов подбора силовой установки: www.finedesignrc.com/turbotranssetup.asp
Где то пару сезонов назад, мой товарищ сделал себе лодку типа МОНО длиной 670 мм.
Некоторое время мы не могли понять почему она с вот таким мотором: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и четырьмя банками лития не могла нормально ходить (лодка была не управляема, не предсказуемо ее поведение, и главное отпаивались контакты на проводах) , пока случайно я не набрел на выше указанное методическое пособие.
Был сделан временный редуктор и опробован, параметры лодки сразу встали на свои места.
Этим экспериментом подтвердилось мое предположение о недостаточном вращающем моменте на валу двигателя и завышенных оборотах.
После того для своей лодки и четырех банок лития, товарищ заказал другой мотор, типа размера 36Х74 с KV1900 об/В.
Когда мотор был установлен в лодку, ее поведение на воде было в норме.
ALB_RF
Спасибо буду изучать. Правда рег думаю на 180А брать он мне кажется понадежнее! Подскажите для мотора на 45м нигде не видели ватер жакеты?
Tayfun
ALB_RF:
Эт что такое?
Tayfun
Первый вариант охлаждения, на мой взгляд эффективнее. Охлаждается вся обмотка мотора.
Второй вариант охлаждения, весьма сомнителен. Передний фланец мотора не имеет прямого контакта с обмоткой мотора. Я бы сказал это вспомогательный вариант охлаждения.
На мой взгляд первый вариант лучше.
Tayfun
По поводу батарейки ни чего не скажу, в руках не держал на лодках не пробовал.
По поводу крепления мотора:
На переднем фланце мотора есть 4 резьбовых отверстия под крепление мотора. Из листового дюралюминия толщиной 3-4 мм вырезаем раму, сверлим отверстия под мотор и крепим на 4 болта (по надежности не уступит хомутам), раму вклеиваем в корпус лодки.
Если нет желания все это делать то можно сделать рубашку, как здесь (в моем альбоме на первой странице на фотках ее видно): rcopen.com/…/4a5a56cd997073007743e48c и использовать при этом ваш вариант крепления мотора.
ALB_RF
Народ не сильно активно помогает фаршировать 😭 Вот сегодня заказал на свой страх и риск…
Буду все разводить таким проводом 8AWG
Черный
Красный
Все разьемы поменяю на 8мм
Батарея 8000mah может и погорячился по размеру не знаю влезет или нет… Планирую 4s 6S конфигурации…
Добавлю еше одну водянку для этого берем вход…
Какой мотор еще не могу решить брать… Поэтому и рег пока не выбрал 😦 Винты Заказаны Octura x447 x450 x447/3
Tayfun
ALB_RF:
Провода сечением 10 квадратов (8AWG) в вашей лодке встанут, что ломы, а когда паять их начнете, проклянете все на свете.
В вашей лодке можно сделать все двойным проводом 12AWG (сечение 4 квадрата), вся разводка будет на много эластичнее, мягче, паять по проще и суммарного сечения 8 квадрат хватит с головой.
ALB_RF:
С размерами винтов не погорячились?
Для такого размера лодки при одномоторном варианте максимальный диаметр винта 45мм (Octura x450), не мешало бы докупить винты: Octura x440; Octura x442; Octura x450 (уже у вас заказан).
Трехлопастные винты: максимальный диаметр для вашей лодки 40мм (Octura x440/3).
ALB_RF:
Для запитки регулятора, чеки и батарейки разъемы диаметром 8мм - ГУТ!!!
Для подключения мотора с регом (фазные провода), разъемов диаметром 6мм хватит с головой.
ALB_RF:
Вот есть варианты моторов.
Судя по заявленным параметрам, они будут на много по лучше ХоббиКингов.
У этих моторов роторы имеют 4 полюса в отличии от ХоббиКингов, у которых в роторе 2 полюса.
Четырех полюсные моторы имеют КПД по лучше чем двух полюсные.
Для батареи 4s:
  1. www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2213
  2. www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2648
    Для батареи 6s:
    www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2214
    Рубашки водяного охлаждения к ним здесь:
    www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2684
ALB_RF
Я тоже подумал про леопарда правда все думал 4074 или 3674 . Рег думаю 180А примерно. Провода думаю будет нормально. Если не пойдет то поставлю 10-12 awg
На винте х642
мне кажется у него шаг больше и можно поставить х450
ALB_RF
Мотор заказал Leopard 4074 2150kv на него еще рубашку взял тоже леопард 50мм длинной.
15 days later
babaewch
;)это-велкро:бывает в разных вариантах,как правило большинство на клеющей основе.
попробуйте в начале как есть,а эпоксидка не убежит
ALB_RF
Мне кажется что для клеющей основы нужна идеально гладкая поверхность
Wadim65
ALB_RF:
Можно ли это клеить на эпоксидку?
Она на клеюшеи основе ,снимаете зашитную бумажку ,приклеиваете в нужном месте в корпусе и прогреваете феном,после этого только при помоши плоскаблуц сможете обратно снять. Если взять не самоклеюшую,то на эпоксид она не клеется.
Удачи!!!
ALB_RF
Wadim65:
Удачи!!!
Да я понимаю но если поверхность не идеальная?
Wadim65
ALB_RF:
Она клеится на любую поверхность,главное чтобы поверхность не была жирнои.
ALB_RF
Пришли наконец батарейки и концы для проводов. батареи имеют провода 8 AWG, а вот коннекторы 5,5мм будем менять на то что на фото. Размер батареи как шоколадка примерно:) Вес 430 грамм. Вот только по толщине НК написал 35мм на самом деле 18мм. Счас буду думать как лучше закреплять их в корпусе
