Помогите нафаршировать Apparition Offshore Brushless c hobbycity...
Tayfun
А моторы от Леопарда уже пришли?
А то я примерно по срокам в месте с вами тоже себе заказал эти моторы, но пока еще не имею радости их держать в руках.
ALB_RF
Моторы давно пришли. Мне их друзья купили и переслали DHL он стоит к них там 59 USD за 4074 2150kv
Tayfun
А я такой же самый, один в один пока, что дешевле 70и зеленых не нашел у них.
Вот что значит иметь классных друзей.
Мотор опробовали? Как ваше впечатление о нем?
Он у меня следующий в списке на покупку, очень интересно узнать, что за зверь.
А едут ко мне 3660 с kv4650 и 3674 с kv2200. первый пойдет в МОНО-1, а второй в ГИДРО-2.
Я пока что покатал в лодке МОНО-1 размер 2860 с kv5050. Впечатления остались хорошие, мотор конечно не такая зверюга как ЛЕНАР, но тоже злой зверек.
На следующих покатушках по играюсь с таймингом в регуляторе и с винтами.
Да к стати у америкосов нашел аналог ЛЕОПАРДОВ, морды один к одному, заявленные параметры один в один. Только отличаются цветом и называются ТАКОН, да и цена у них по дешевле баксов на 10-15.
Но не шлют они гады на Украину товар, вот ломаю голову как к ним подобраться.
ALB_RF
Отпиши какой тебе нужен мотор от леопарда я тебе найду с доставкой к вам по мин цене…
Wadim65
ALB_RF:
Александр,а можно сноску этого магазина.
ALB_RF
Это не магазин. У меня друг в китае, он пошел и купил прямо на леопарде 2 мотора и 2 ватер жакета.
Psyho
на хаймоделе он 70 баксов стоит
Psyho
странно перестанет быть если зарегистрироваться
принт скин из корзины
cgi.ebay.com/…/250808700166 вот еще не за дорого, только вот мало его для этой лодки, сто процентов, если речь идет о лодке указанной в теме
Psyho
на нем ну 70-80 больше не поедет
я такой мотор только 2200кв экспериментировал на катамаране и на моно 80см, мне мало, для моно еще куда ни шло, она 101км разогналась, а катамарану я бы поболее поставил, а вы какой акк ставить будете?
ALB_RF
акк выше на фото 4S 8000mah но взял 8 штук могу поэтому и 6S сделать, но на 6S мне кажется порвет он дейвуд
Psyho
я на 2200кв на 4 банки на кате гонял, мало было, может если 2000кв и на 5 банок или 1800 и на 6 банок, будет получше но так я считаю маловато, и еще вы столкнетесь с тем что он не влезет, крышка не закроется, тут нужно менять гибкий вал, ставить подлиннее и мотор ложить на днище, а лучше 2 мотора поставить туда 3674
или можно согнуть вал немного по другому чтобы мотораму подвинуть вперед и угол наклона мотора приблизить к днищу!
ALB_RF
винт больше не пробовали или шагом винта играть…
Psyho
а мотор 4074 не на много пручее чем 36 серия, его если открыть то он внутри на треть пустой, странно, я смотрел фото вскрытого 4082 там он почти полностью использует внутренне пространство а в этом полупустяк возле задней крышки, я так понял это изза того чтобы не было так как у кастла, чтобы в копировании не обвинили (хотя они и делали кастлу моторы) поэтому по всей видимости особой пручестью не отличилась эта серия, может в этом году чтото изменилось, но в прошлом когда я разобрал его я был очень удивлен, но токи и перегрем мотор держит хорошо, не один регуль на нем спалили а этот мотор все живой!
ALB_RF:
пробовали, не очень хорошо получается, оборотов все равно маловато показалось, а слишком большой винт поднимает зад так что кат начинает как гидра ехать и прыгать, я пробовал и опуска и поднимал винт, если сильно поднять то он вообще молотит на месте, короче незнаю, но большой скорости я от него не смог добиться, такойже на 2 мотора гоняли он побыстрее но он не управлялся, кстати видео ката есть немного вот посмотри.
только у меня крышка старого образца на нем, кстате в новую крышку может и проще будет мотор засунуть!
ALB_RF
ну будем пробовать. Сегодня еще раз раскручу мотор, мне показалось он заполенн полностью
Psyho
ну а когда поедет на этом моторе?
Psyho
видео не забудь выложить, интересно что получилось и еще бы скорость точную, типа радара чтото или ГПСа
VladGor
Как поехало?
Сегодня получил на почте такой катамаран.
ALB_RF
Завтра фото сделаю! Все в процессе
Мартин_BMG
Tayfun:
Мотор который Вы выбрали имеет KV 1900 об/в, при напряжении 22.2В (6S лития) у него будет на валу 42180 об/мин.
Это запредельно много для вашей лодки.
На таком моторе у нас гоняют лодки типа МОНО длиной в пределе 650 - 700мм и на 4S лития
Для вашей лодки рабочие обороты в пределе 28000 - 31000 об/мин.
А вращающий момент на валу двигателя Вы учли?
У мотора типоразмера 45Х63 момента будет по больше чем у мотора типоразмера 36Х74, при одинаковых их мощностях. Хотя я сомневаюсь, что мощности у них одинаковые.
Винты смотрите здесь: www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=Octura+…
Диаметры указал выше, шаговое отношение то, что надо.
Tayfun:
Почему вы пишите, что 42180 об./мин. (при 3,7 В/банка) это запредельно много?
Рабочие обороты 28000-31000 об./мин. - это общие рекомендации (эти числа упоминаются в диапазоне даже от 25000 и до 30000)
15 days later
ALB_RF
Блин все собрал, запаял мотор в рег по месту, включаю и на регуляторе горит только зеленый светодиод. Никаго звука нет. Раньше мигал при включении красный и мотор пикал, а теперь только зеленый и никакой реакции ни на пульт ни на карту программирования. Рег Турниги 180А. Чего делать не знаю. вторую неделю бьюсь. Все готово блин а не поплыть. И регов как на зло нет на хобях.
