Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
НА ФИКСАТОР ЕЕ (КАПС)
КАПС - это CapsLock имеется в виду, или фиксатор какой-то специальный? 😉
У меня к концу S25 мотора такое участилось ,но у меня она закручивалась бедня мотор , сменил резинку на игле на другую в ММ позвони
Ясно, спасибо 😃
да да, Саша прав, нужно махнуть резинку и будет все нормуль, у меня в эти выхи тоже выкрутилась, поменял и все нормально можно прыгать 😃
Ни с того, ни с сего стала выкручиваться игла средних оборотов 😦 В первый раз вообще ее потерял - выкрутилась и выпала во время покатушек (спокойных, безо всяких прыжков). Удалось ее найти по “горячим следам” на снегу. Вкрутил на место, а она в течение нескольких минут работы двигателя все равно выкручивается. От вибрации, наверное… Никто не сталкивался с таким? Саваж XL, мотор родной - HPI K5.9.
КАПС - это CapsLock
каламбур получился ЫЫЫЫ. капс лок имел ввиду, чтоб не думали что я блондинка и с шифтом набираю, просто лень было перенабрать
Приобрел Savage X 4.6 RTR б/у, откатал один галон. Какие мероприятия рекомендуете с ним произвести и куда посмотреть, что бы в дальнейшем было меньше проблем. Что из запчастей стоит купить. Глушак стоит металлический, вместо втулок-подшипники.
По собственному опыту нужно аморты протянуть! масло выходит…
В остальном вроде без особых проблем, готовся к поломкам сервомашинок(у меня за 2 месяца обладания срезало шестерёнки внутри)
Спасибо за конкретные советы. Если бы я не читал эту тему, то не купил бы Savage.
+1 большой простор возможных изменений подтолкнула на покупку и меня
Подскажите пож появилась проблема с сервой газапосле разбора машины и сервы перестала адекватно работать - тормоз работает и медленно возвращается назад(в этот момент газ работает) и обычном положении газ не реагирует!
Help Help
спур 52 зуба - для чего он???
ставишь меньше колокол и этот спур, меняется передаточное отношение - больше крутящий момент, если колокол больше а спур меньше - больше скорость
почисть личку 😃
вопрос знатокам, время жизни обгонки на двигателе как то зависит от того какой запуск установлен, рото или пул
(пробег почти 2 галлона, и во время первого запуска, после недельного простоя машины, кручу рото, он в начале схватывает, потом видимо срывается обгонка, приходится мелкими нажатиями заводить, зато после того как завелась и заглохла, схватывает без проблем)
ps. попробовал после покатушек промыть ВД40, посмотрим
На пуллстартере обгонка живёт дольше.
RuslanG Ты её ВДшкой не промоешь, т.к. в К4.6 обгонка внутри движка, а е под крышкой рото/пулла.
так я вд в карб брызгал, вроде схватывает, ну если будет мурыжить разберу, менял уже ее в самом начале.
а с чем связано что на пуле дольше живет?
Рото резче и сильнее схватывает, соответственно больший износ как вала так и обгонки…
как ни странно WD помогает вначале, но по моему проще 2 галона сжег и махнуть иначе потом в самое неподходящее время откажется работать, у меня так один раз и случилось 😦
ну у меня 2 галлона приблизительно канистра 5л+1.5 ±0.5
поменяю, что делать?
и еще, масло в дифах когда менять? у меня там восстановительная смазка хадо для ШРУСов
подскажите какие характеристики стоковой сервомашинки газ savage x4.6
Да килограмма 3-4 всего…
а скорость?
ХЗ…
А тебе зачем?
надо поменять, подбираю временно бюджетную
Нет ничего более постоянного чем временное =)
Бери сразу 1313. Либо 1015 на рулль поставишь, а родную с руля на газ.
на газ уже купил по совету Руслана - очень доволен…
Опечатка на руль купил!!! нужно на газ!
да ставь такую же на 12кг, отклик на газ будет лучше
зы. пришли биг боры, взял к ним масло 25 и 30, так вот вопрос, куда заливать гуще, вперед, или назад. и с чем связано
и в комплекте шло много поршней с разными комбинациями дырочек, пока оставил белую, так вот кто нить заморачивался тонкой настройкой
У меня спереди гуще ,тоже с белыми поршеньками .
только лень останавливает меня от экск…иментов
