Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Magic_Stick
у меня есть 17 зубов… знал как вам его обмерять… обмеряю и могу все выслать:)
Bazrun
а кто чем промывает амортизаторы при перезаливке ?
на rc-auto.ru советуют “очиститель электродвигателей”
но что то специально его искать не охота , может подойдёт что то попроще
типа ВДшка или бензин ?
Tofick
Керосин. Только сальники все вытащи. Заливаешь их керосинчиком минут на 30-40. потом только прополоскать остаётся. Лучше брать осветительный, он не так воняет, как для разбавления краски.
Tofick
Вот с этим сомниваюсь… может пластик по портить… Это-ж растрворитель… В керосине всё норм. Бензин “галоша” тоже может повредить… Только если не оставлять, просто прополоскать быстро…
Elektrichek
Всем доброго дня у меня очередной глупый вопрос :а если на Саваж 3,5 поставить двигатель O.S Engines MAX 30VG не порвёт ли он Саважика в клочья или не стоит пробовать?
Tofick
Если корпуса диффов уже алюсиниевые, то всё норм в принципе должно быть. Ну и чтоб зазор между главными шестернями был правильный, либо стояли 29/9
RuslanG
мало еще кто перешел на 29\9, хотя оно того стоит
Elektrichek
Корпуса алюминиевые,меня больше волнует сцепление,хотя у этого движка мощность заявлена 3л,с может выдержит?
А что имеется в виду 29/9
osy13
RuslanG:
А что даст переход? Заказал, к понедельнику доедет.
А какое соотношение в стоке?
Tofick
В стоке 43/13. 29/9 это мегапрочные шестерни с огромными зубами. неубиваемые.
Elektrichek А сцепление, чё ему будет… галлон-два полюбому проживёт.
Elektrichek
Вобщем можно брать? По крепежам подойдёт ?
Smok_y
У меня такой двигатель стоит, ни чего не рвет, не ломает, не перегревает. Разве что топлива кушает больше 😃
druxer
народ а кто чем движки промывает,снял двигун и сижу думаю 😕 WD 40 ???
кстати сцепление живёт второй галон, износ есть, но ещё ходить и ходить
RuslanG
вд канает, а вот сцепление у тебя шалит, помнишь вконце в тот вечер, двиг гудел, а машинка еле ехала
зы. седня пойдем в парк? жен детей возмем?
druxer
RuslanG:
двигун гудел а спур лысел 😁😁😁
RuslanG
😒 даа, странно, кто же его так 😇
UaMax
Tofick:
а где эти шестерни можно найти???
osy13
UaMax:
Как это ни странно - в магазине номер их HPI102692
Замерил сегодня колесные хабы а они оказались 14мм, а резина уже едет на 17мм.
Вот такие хабы можно поставить? А зачем у них резьба на самом хабе?
Или может взять вот такие? Но написано что они для Savage-E. На Savage X 4.6 они тоже подойдут?
RuslanG
такие хабы очень удобны, тк гайку на 8 быстро ушатываешь свечным ключем, а на 17 нет
такие от е-саважа стоят и на КИТе, такая же песня с шлицами под ключ, лучше сразу на 17, все ведет к этому
UaMax
Всем добрый день. Интересует меня вопрос про диференциалы, и так вчера катался и пропал у меня задний привод. Начал руками крутить одно колесо по теории второе должно в противоположную сторону крутится, но оно стояло на места. Тогда по теории это умерли сами шестерни что находятся в чашке дифа, те маленькие??? Если да то на какие более прочные их можно заменить? Есть ли они с меньшим кол зубов но более крупными?
Tofick
А чашку привода проверил? Которая от коробки идёт на 13ти зубую шестерню, и на коробке тоже. Вполне возможно у тебя там штифт вылетел или сломался, вот колесо только одно и крутилось, а вращение не на второе колесо передавалось, а на 13Т коническую.
Elektrichek
Всем доброе утро и очередной глупый вопрос: а что будетесли на O.S. двигатель присоединить штатный выхлоп от Саважика ему что от этого поплохеет?
