Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Руслан
как я понял это была 3D модель. но что с ней дальше? как ее потом воплощаешь в реальность. оч. интересно как все это воплощается в жизнь с экрана монитора =)
вот тут темы про изготовление кузова rcopen.com/forum/f3/topic184485 rcopen.com/forum/f3/topic128892
кстати я фоткал rcopen.com/forum/f3/topic128892/9
с этого соревонвания и началась моя болезнь по моделям
Вот бы горбатого запорожца забацать…
Вот такой вопрос: сколько каналов должно быть у пульта управления. И реально нужен на нем ЖК экранчик?
Сервы можно герметить обычным силиконовым герметиком?
Для двигателя нужен герметик, которым крышки головок герметезируют на обычных машинах?
каналов 2 хватает, экранчик - зависит от самой аппы, обычно в бюджетных нету
Сервы можно герметить обычным силиконовым герметиком? Для двигателя нужен герметик, которым крышки головок герметезируют на обычных машинах?
герметил донетделом у которого написано -75 – +350 и двиг и сервы
Ну вот и спрашиваю - нужно ли брать аппу с экраном? Есть от него польза?
Серву надо герметить толькокорпус или саму плату еще лаком заливать?
тут скорее вопрос по другому должен быть поставлен.
какая аппа? категорически советую разжиться на 2.4 гГц а будет там или нет экрана, это уже другое дело.
я герметика туда наливал, вов се щели кроме мотора, и выход еще заливал
а она больше греться не будет?
а 40 Мгц это плохо?
на что влияет количество каналов?
Моделисты, посоветуйте резину для грунта(мелкого), песка. Чашки усиленные какой фирмы лучше взять?
чашки родные, которые хеви дьюти
резину дирт бонз, она уневирсальная
больше чем что? если серва не с низким кг/см, от чего КПД будет низким и она будет грется
а 40 Мгц это плохо?
не плохо, но нужно будет следить за каналами, иначе если в районе будет еще такой же канал, то возможно вы потеряете управление, оба, а это черевато, тк машинка долеко не уедет, а на этой частоте еще летают, вот это опасно, поэтому 2.4 гГц, которые не подвержены пересичению и помехам
на количество органов управления.
в машине их 2 -1: лево право, и 2: газ-тормоз
в самолетах 4 минимум 1:газ. 2 Руль направления. 3: крен. 4:Руль высоты
с вертелетами сложне, там 7-12 каналов
А если нужно будет реверс поставить? То нужна 3-х канальная?
не обязательно. если микшер, который включает заднюю после удержания тормоза более 3х сек
Т.е. 2 по любому хватит?
хватит, может ссылочками побалуешь, посмотрим что за аппа? или там все в бюджет упирается? если так, то есть на ХС за 20 баксов на 2.4 гГц
не советую. могу помочь в поккупке из за бугра вот этой аппы
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=FUTK2021…
по деньгам вот
In-Stock Items (reflects promotional discount): $129.96 (стоимость со скидкой)
International Air: $19.36 (доставка со скидкой)
Subtotal (based on in-stock items only): $149.32
Total Current Charges: $149.32
не советую. могу помочь в поккупке из за бугра вот этой аппы www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=FUTK2021&P=K по деньгам вот In-Stock Items (reflects promotional discount): $129.96 (стоимость со скидкой) International Air: $19.36 (доставка со скидкой) Subtotal (based on in-stock items only): $149.32 Total Current Charges: $149.32
Заманчиво! А как это будет выглядеть?
давай в личку. или давай асю. потрещим
зы не первый и не последний опыт в помощи товарищам по заказу из за бугра
По поводу экрана на апе.
Экран нужен для настроек.
Если апа бюджетная - настройки по-минимуму и могут быть без экрана - “крутилками”.
Если посерьезнее - настроек много и экран по-любому будет.
В процессе управления он не нужен, только газ и руль.
Руслан, сервы зачем герметил термостойким герметиком? “из того что было под руками”, или у этого герметика есть еще какие-то бонусы относительно бытового силиконового?
Уважаемые моделисты, подскажите пож.:
1.Чем из подручных материалов(что продается в автомагазинах) нужно ухаживать за двигателем (двс) между покатушками?
2.Чем герметизировать?
герметик для машин (высокие температуры)
ухаживать достаточно ВД40 в отверстие свечки
прокручивать нужно?
можно пару раз
вопрос знатокам
нашел пару для двигателя F 4.6 но у меня К
подойдет ли?
и стоит брать с шатуном , или достаточно поршня и гильзы
Ясен перец что не подойдёт. Кишки-то разные. А вот от К4.6НО должна подойти www.xmodels.ru/catalog/47/1611/
