Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Antojke
это самый правильный способ глушения двига. где-то обсуждали.
Алексей_Евгеньевич
Antojke:
вот и я думаю, и стоит не дорого 😃
летчик-nsk
это понятно ,писали про это на rc-auto.ru (не реклама)
я останусь при своем мнении
сергей_842
у меня стоит такая штука.работает нормально.но мне кажется жестоко останавливать мотор насильно по этому глушу затыкая глушак пальцем причом без всяких салфеток).
летчик-nsk
сергей_842:
+1 делаю также,на глушителе стоит патрубок резиновый пережимаю его и все,так сказать даже не пачкаясь
shura2000
летчик-nsk:
какая резина? Не горит? как сильно глушак греется?
Antojke
тоже палец, трубку не всегда пережмешь, а тут раз и все
Niroz
сергей_842:
и на сколько башмачка хватает одного? я в общем то тоже склоняюсь к тому что бы за маховик глушить… сейчас правда перешел тоже на затыкание выхлопа… т.к. пока пальцем подлезешь все руки ошпаришь…
сергей_842
я месяц где то пользуюсь.износилась очень мало.думаю на долго хватит.тем более их две в комплекте.
RuslanG
Niroz:
это у тебя из за не опытности, хватает короткого зажатия трубы, ошпариться не успеваешь, ну можно плюнуть на палец, в разрушителях опускали руку в раскаленный свинец, она была влажная, и повреждений не было
сергей_842:
товарищи скажите для чего такие штуки ставят www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXLME0&P=7
зачем 2 раза,
это конверсия под 17 хексы, которые с 17 гайкой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLHF4&P…
пурпурные которые слева лежат
сергей_842
хз как два раза получилось.если я правильно понял это для других колёс?
Matimka
Помогите, какие аки взять в машинку и в пульт? закал Savage X 4.6 RTR. Что лучше взять, желательно с сылкой, и зарядку к ним.
Пилот72
Matimka:
На борт можно такой: www.rcmotors.ru/catalog/1/32/122/id:10802/
Зарядников великое множество, можно вот такой взять: www.rcmotors.ru/catalog/1/32/35/id:178/
В пульт лично я хорошие алкалиновые батарейки ставлю, хватает очень на долго))
Matimka
Алкалиновые это просто батарейки? не аки?правильно понял?а не слабенький который выше по ссылке? и он и должен быть такой или плоский и длинный?и еще вопрос что лучше Li-po или NiMH
Пилот72
Алексей_Евгеньевич:
и как весч?
Не знаю, не пользовался именно этим, у меня немного другой, тоже универсальный зарядник с возможностью регулировки зарядного тока. Меня все устраивает)
Matimka:
В бокс Саважа длинный не влезает, либо горбатый, либо самодельный лепить)
У меня на борту стоит на 1200, хватает на час покатушек. Наверное даже побольше, последний раз 5 баков спалил (1 бак примерно 15…20 минут).
RuslanG
липо напрямую нельзя использовать, 2 банки выдают 7.4 в, (пример )только через BEC типа этого
либо использовать ЛиФе
у него бортовое напряжение 6.6, каждая банка 3.3в, это безопасно для большинства приемников
а это для передатчика
Niroz
RuslanG:
да не) труба то вообще почти холодная… я когда за маховик глушу, пока пальцем лезу то случайно все таки бывает палец к двигателю прислоню…
Так что ктстати закладывать в подшипники которые колокол держат?
Алексей_Евгеньевич
Пилот72:
сцылку плиз в студию
