Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
что бы када перевернулся успеть добежать).
поставь фильтр он 2 см3. и тебе хватит времени даже подойти, а не бежать!!!1
фильтра тож пока нет.
!!!1
это что обозначает?
это что обозначает?
шифт раньше времени отпустил и единица выскочила.😉
Народ! Принимайте в ваши стройные ряда саважеводов!
В пятницу получил кит, собрал пока только сцепление и аммы (редкосное гогно оказались), теперь жду прихода таких болтов для окончательной сборки…
Ах да, только что закончил с кузовом, понадобилось 2 вечера и помощь любимой жены на осмысление цветовой гаммы кузова, и вот что получилось:
Вопрос: стоит ли проклеивать корпус изнутри армированным скотчем?
поздравляю!
первое что пришло в голову при виде цветовой гаммы: Дымковская игрушка. А так ХОРОШО!!!😁😁😁
кузов прикольный получился.на счот скотча не понятно,я лично проклеил но не помогло кое где треснул вместе со скотчем.
как ты так кузов покрасил? с помощью аэрографа?
Изоляция за 20 руб, чёрная, для сложных изгибов, малярный скотч, 2 балона краски и наклейки =)
дешево и сердито!молодец ,красиво!!!
Народ! Принимайте в ваши стройные ряда саважеводов! В пятницу получил кит, собрал пока только сцепление и аммы (редкосное гогно оказались), теперь жду прихода таких болтов для окончательной сборки… Ах да, только что закончил с кузовом, понадобилось 2 вечера и помощь любимой жены на осмысление цветовой гаммы кузова, и вот что получилось
прими мои поздравления 😃
по поводу технологии покраски не совсем понял, можно в личку 😃
эт што?
и где трафареты пламени брал?
а чего в личку? всем интересно!
Своего саважа показываем 😃
хохлома или гжель небусь 😃
ПыСы: мне Гришина фантазия раскраса кузова оч понравилась!
Алексей Евгеньевич, будь добр, выложи мою рукопись по “технологии” сюда, а то у меня исходящие не сохраняются, а повторить мне слабо =)
По поводу пламени: дык ВОТ оно! (ессно не реклама)
Gringo
Приветствую!
Да никакой технологии особо, давай разберём конкретно мой случай: я решил что хочу верх одного цвета, низ другого, далее купил в хозяйстенном самую простую изоляцию, шириной примерно 10мм, выложил ей контур верхней части, ессно изнутри кузова, далее, чтоб полосками по 1 см не мучаться - пространсво крыши, капота и багажника залепил широким малярным скотчем, так, чтобы этот китч не заспупал за границе , обозначенную изоляцией… Ну потом взял краску и погнал на летничную клетку, красил сначала нижнюю часть кузова серебром, 3 слоя вроде, с перерывом в 4-5 минут между слоями, балон почти закончился… Пришёл домой, дал окончательно высохнуть краске ещё 20 минут, оторвал всё что наслкил - у меня получился непрокрас как раз то, что на фото синим… опять новый балон, поход на лестничную клетку, очередные 3-4 слоя, но металлик оказался псильно прозрачным, и я последним слоем вылил остатки серебрянки, в результате чего синий не просвечивается… кстати: полоски синие снизу как раз сделаны при помоши изоляции: просто приклеил изоляцию, покрасил серебром, снял изоляцию, покрасил синим…
Изоляцию брал только для того, чтобы ккуратно выложить контур граница цветов, ибо с малярным такая тонкая работа не получится имхо.
От меня спасибо! 😃
Извиняйте за орфографию - радиоклава за полётом мыли и рук не успевает =)
есть еще более кошерный способ, это юзать жидкие маски, это что то наподобие гелия, который наносится на кузов изнутри, снаружи можно нарисовать маркером рисунок для ориентировки, далее вырезаем аккуратно гелий по рисунку, удаляем ненужную часть, красим, ждем, удаляем все остальное, наносим новый слой, если хочется нового рисунка, повторяем до получения желаемого результата, завтра могу выложить кучу рисунков которые у меня специально под винил, но можно и юзать как трафареты , единственное но, они все в корле, конвертировать все у меня сил не хватит
мне Сашкина нравится, прям американская мечта, еще добавить на задний план белый дом и девку аля Памелла
зы Сань, юзай в радикале условие ссылки BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику , будет лучше
что тоглючит у меня радикал:-(
Однозначно с жидкими масками лучше будет. Я когда красил, скотч на некоторых неровностях слегка не плотно приклеивался. Поэтому в эти места попадала лишняя краска.
я сначала красил синим,потом красным и в конце белым. Так не просвечиваются темные краски через светлые.
прально, технология такая, не иначе,темные а потом светлые
такой фильтр нам подойдет? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZHA1&P… не реклама
да, но учтите, увеличение объема трубки от бака до карба, увеличивает отклик на газ
