Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Понял спасибо …ПРосто у меня в стоковом корпусе саважа 3.5 стоит коробка на 3 ступени…Из-за нагрева метала пластик начинает как-бы плавится и соответственно уходить зазоры в-или+ .Поменял уже 2 пластиковых шестерёнок на 1ю передачу… Может быть стоит поменять только алюминь на коробку??? Вес да поставить Биг-боры масло чуть-чуть погуще и получится норм + коробка стоит относительно в центре авто.
Руслан, а чем тебе интежи не нравятся? Обоснуй пжласта.
А голденГоризонт лучше?
довелось как то алюминьку ихнюю подержать, как то мое понятие об этом метале было другое, да и разговаривал с более опытными товарищами, мне этого было достаточно. да они все красивые, цветные. в андировании, но как то душа не лежит.
и я простоне понимаю, что народ так жаждит все из алюминия. если машинка хорошо приложится, тоо ее это не спасет, а вот замену этой искать придется, да и цена у них не 5р ведро как у стоковой
не пробывал
надо искать причину нагрева, а не решать ее заменой корпуса
ну в общем опять у меня проблемы… вот только с дачи приехал, катался на саваже там, снег где то см 5 лежит, ну то есть немного подзастрявал, но ехал прилично, без особых усилий… движок грелся не сильно… ну и в итоге газ жму и не едет… короче 2 бака проехал, и новые кулаки сгорели… когда корпус снял пластиком жженым воняло… хотя двиг в нормальной температуре был, на ощупь горячий, плюнул немного на него, испарялось довольно таки долго… так что не перегрел… вот и как это обозвать? как то круто каждые пару баков сцепуху менять) а да и на вторую на морозе не переключается… в общем вот… что делать?
ПРичина понятна…Крутится вал на подшипнике он имеет свойства нагреваться… вот и плавит пластик не сильно но валу хватает место выскочить это вал привод с мотора где спур в коробке.
что то такого у себя не замечал, может поменять его стоит, если он от вращения греется, значит сопротивление есть, поменять, нет?
Буду пробывать ещё смотреть может подшипник подклинивает и проварачивает обойму.Но вроде кручу в пальцах нормально…Как говорится больного в постели лечат будем смотреть… RuslanG вопрос такой ещё к мотору www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKYU8&P… не реклама подойдёт рото старт мой с 21вв??? Задняя крышка либо нужно будет с 4.6 брать??
Если пластиковые корпуса дифов .выкидывай и покупай алюминь…На пластиковых корпусах 2-3 бака тяжёлых эксплуатаций и дифам хана…
Саш, сцылку дай, гляну что за чудо из люминя
вот корпуса www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVPROFIL=++… не реклама.
либо
www.xmodels.ru/catalog/47/2710/ не реклама
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++… не реклама
И лучше поменять если есть финансы коническую усиленную шестерню на 29
По поводу 2й скорости …Если коробка прогермечена и всё океу открути чуть болтик либо обедни чуть мотор…Если нет то в нём вода разбирай и смотри переключалку она имеет свойства от влаги ржаветь и залипать…Пшикай ВД и пусть киснет…
Кстати, а сильно движок потеряет с этой выхлопной-www.xmodels.ru/catalog/47/2107/ ?(не реклама)
Кто в субботу был с сыном в крыле с красным саважем?😃
Кстати, а сильно движок потеряет с этой выхлопной-www.xmodels.ru/catalog/47/2107/ ?(не реклама) Кто в субботу был с сыном в крыле с красным саважем?
Короче есть у меня такой глушак …Гудит не по детски… Адский звук…Когда поставил глушак пришлось чуть обогатить нижнюю иглу а верхнюю обеднить…П.С. мне не понравился при прыжке на жопу он гнёт всё за собой просто ппц…
да только разбирал, обгонку мыл, модуль заднего хода вычищал заново промазывал… коробка по теплу переключалась ок, а сча перестала… ну это ерунда, сделаю в любом случае, меня больше беспокоит сцепление… его то почему сжирает так?
к мотору www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXKYU8&P=ML не реклама подойдёт рото старт мой с 21вв??? Задняя крышка либо нужно будет с 4.6 брать??
ни то ни другое, у них своя задняя крышка под рото
у тебя такие уже стоят
Как вариант разбухли от воды тормозные накладки, и приклинили тормоза. На зиму надо зазор побольше делать.
А у мну вообще еле тормозит…:(крышка-накладка спасет отца русской демократии?
тоже такой хочу
я уже понял, спасибо. 😃
ребята, а какое масло для амортов в ките? гомно или пойдет? у меня еще не прилетело с башни
купи здесь 20ку
на счет глушака был как то в этой теме разговор про этот. короче не советуют
кому нить с башни по мелочи надо?
вот мы тут решили сэкономить на доставке
у меня вот 15 баксов
Я их уже жду. Вот только потом уже заметил, там нету дырок для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости 😦
а радиобокс родной оставишь?
не бокс буду формавать под приемник и аккум, по месту чтоб влазило, щас хочу понять с компоновкой рулевой сервы, хочу ее положить на днище
а вот такую раму приделать, сверху бак поставить www.fastlanemachine.net/proddetail.php?prod=FLM455… не реклама
неее, такая рама не вариант, тк ЦТ будет высоко, сервы остаются на месте
Если пластиковые корпуса дифов .выкидывай и покупай алюминь…На пластиковых корпусах 2-3 бака тяжёлых эксплуатаций и дифам хана…Пс пластик имеет свойства гнутся))))…
хана дифам приходит из-за того, что в стоке отсутствуют мет. шайбы под шестеренками.
корпус “съедается”, шестренеки маленько “расходятся” и перевед.
можно в штатные корпуса подложить шайбы и они имхо практически вечными станут
тока подкладывать надо ДО того, как их “съест”, а не после…
Гомно, но если другого нет - юзать можно. Для обкатки точно пойдет.
Я на нем почти галлон откатал… Только летом, как зимой будет - хз.
