Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
что-то маловато. я бы 80км\ч оставил.и зажал бы мотор , чтобы осталость процентов80.
куда 80? ты сума сошел? этот кирпич на 80км/ч
плюсы таких моторов перед 2200? Кроме цены
непонял эту фразу?
скорость тоже нужна
больше тяги
скорость тоже нужна
скорость я и на 2200 расчитывал под 60-70
Differential Ratio: 3,2
Transmission Ratio: 2
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 36
Pinion Tooth Count: 16
Total Voltage: 15.60
Motor KV: 2200
Tire Diameter (inches): 5,9
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 120
Motor Coil Resistance: 0.006
Spur/Pinion Ratio: 2.25 : 1
Total Ratio: 14.4 : 1
Tire Circumference (inches): 18.54 inches (470.8 mm)
Rollout: 1.29:1
Total Motor Speed: 32736 RPM
Vehicle Speed: 39.9 mph (64.1 km/h)
Effective KV Value: 2098.46
KT constant: 0.61 oz-in/A
Motor Torque: 0.38 ft-lbs
Final Torque: 5.53 ft-lbs
Final Power: 1872 watts (2.5 HP)
хотя по тяговым характеристикам тот мотор подходит лучше, ну что братцы, и еще слиперенциал за 130??
это ты сейчас судишь по обычному саважу,а новый, как его уже окрестили XXXL саваж, я думаю будет лучше и не будет переворачиваться так как его отец.но в любом случае я считаю надо сначало сделать концепт. и потом уже шагать от него.хотя я забыл продлинну, но все-же 64 маловато ага.как же выпендрится??😁😁😁 я думаю если только 6s поставить. скорость же изменится?
непонял эту фразу?
ну тоесть поставил бы шестерни чтобы на 100%мощности разгоняться 80.
а через кастл линк настроил бы мотор на 80%или может чуть больше. и скорость получится 60-65 я думаю
сцылку на моторы дайте
да, моторы вроде до 25в, калькулятор сказал что на уже на 5ти банках скорость 86
www.castlecreations.com/…/neu-castle_motors.html
просто выбор мотора это роковой шаг, тут кардинально может все поменяться, в плане передатки
а регуль какой?
ну там еще что то типа времени раскрутки есть? чтобы когда газ в пол, он не пытался вывернуться наизнанку, а поставить чуть меньше
все. тогда менять ничего не надо.=)
руслан а если поменьше кв этот не покатит?
amainhobbies.com/…/Team-Losi-1-8-Xcelorin-Brushles… ( не реклама) можно ваще 1300кв
а регуль какой?
родной, мамбу отдельно можно заказать, а можно и MGM
меньше кв уже не стоит, этож не краулер, саважу и столько тяги за глаза.
все жду ответа Берсерка, и останавливаемся
мне нравится этот 1580КВ мотор, с падением напряжения, тяга практически не меняется, ура товарищи
у друга текин, но на шоссейке. мне не нравится
Neu-Castle 1717 больше размером и тяжелее по описанию
И на башне ими не торгуют 😦
Neu-Castle 1717 больше размером и тяжелее по описанию И на башне ими не торгуют
если все ок, закажем от тудова, какая разница, видимо их сняли с производства, башня все продола давно, и они теперь сливают
щас написал им в отдел продаж, с вопросом о наличии 4х штук, посмотрим что ответят, у них 2 часа до конча рабочего дня
щас в карзину добавил и посчитал доставку:
Order Subtotal: $280.00
USPS Priority Mail International [RU 125183] Shipping: $57.05
Grand Total: $337.05/4 =84,25, доставка по 14.25 получается или по 2611,75 за мотор + мамба 170
170 +70 =240, получается дешевле,
еще если учесть что за 4 купленные мамбы дадут 34 бакса скидки + скидка 25%
получилось :
In-Stock Items (reflects promotional discount): $495.92
International Air: $37.50
Total Current Charges: $533.42/4 =133,5 *31 =4138,5 +2611,75=6750,25
ну давай попробуем. И модный диф тогда уж до кучи…
Берсерк молчит?
Опишите все + и -
мне тоже интересно, в чём отличия
плюсы которыя я вижу, обороты нужные нам, как говорил Берсерк, на низком кв лучше
пиньен не нужен супер маленький, у меня получился 14/46
вес и размеры ерунда, не сильно розняться
минусы я не знаю, вот из за чего их сняли? косяки есть? они же не скажут честно. подождем что Саня ответить, там посмотрим, уже определяться надо и брать на образмеривание
нервно курим…
ждёмс ☕
это с модным дифом? А положение регуля уже окончательное? Акк удобно менять будет?
да там на 46 зубов который будет
не рег просто там лежит, переставлять его устал, мешает просмотру, его над дифом полочку наверно, там еще дуга будет
