Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Товарищи! А стоит ли разбирать движок и чистить его? Я про то что после обкатки там всякая стружка может быть и прочее…кто как эксплуатирует движок и кто как о нем так сказать хлопочет?
чистить надо было до, а не после 😃
не думаю что это актуально.
если охота похлопотать - афтерран, а-же ленив - пользую вд-40.
хе…так то оно так…но слыша я то про ВД-40 в движок следующие:
Не используйте смазочные средства подобные WD-40 или другие масла, содержащие силиконы, для смазки внутренних поверхностей двигателя.
Афтерран думаю рулит…но все же…разбирать стоит или нет? Обладатели движка HPI…вам слово
я пользую и не парюсь, думаю не хуже афтерана будет. вд-40 - это не масло и не силикон, практически просто керосин.
постоянно, после каждых покатушек лью во все движки афтэрран
Скажите чем можно отполировать глушак? От пакатушек его блеск уходит в прошлое…Каким средством можно полирнуть?
Скажите,а каким ключом можно открутить колесо(т.е.снять его) от саважа???
Axtrix
свечным , на нем есть разьем на 8
народ подскажите , что могло произойти такого что серва газа при включении пульта и аппы на машине уходит на максимум , а то пришел в парк , завел включил аппу ,завел машину а она сразу пулей улетела
может вода попала , что тогда необходимо просушить , серву вроде достал просушил (но в нее вода не могла попасть , т.к. она не имеет вроде щелей\отверстий) , и аппа , ее открыл и там снизу где схема просушил . вроде вариантов больше нет , или есть?
Если у тибя РТР комплект, то в комплекте этого ключа нет! Иди в магаз и купи…ибо этим ключом нада и свечку снимать и откручивать колеса!
Спасибо всем за ответ!Пойду сейчас покупать.
memphis) А вы не пробывали прикрутить на аппе обороты?
tonywhite
если есть ключной автонабор , то можно и ими обойтись . там на все гайки (в том числе свечи) есть ключи
Axtrix
тебе вот такой ключ нужен www.rcmotors.ru/index.php?productID=2660 (не реклама)
Axtrix
имеешь ввиду на пульте (крутилку?)
Axtrix
Могла попасть внутрь запросто…конденсат и все дила, разбери полностью до электроники, купи в магазе Plastik или Plastik70, побрызгай на эл. схему сервы и суши пару суток, как высохнет, тоже проделай с коробкой сервы…тока не брызгай а на ватный тампон пшикани и по линии где стыкуються пластиковые части сервы - промаж! Лично я так сделал и на Багги и на Саваже…
Эффект такой обработки - Моя багги сейчас у знакомава, он катался по пляжу - потерялась связь - и багги нырнула на дно реки, вызвали МЧС, за ящик пива они нырнули - достали…и гаварят = она под водой кверх тормашкой калесами крутила…😂 Вот что значит качественная герметизация…правда чтото там всеравно замкнуло…чел паменял приемник и аппаратуру после этого…
ради эксперемента сейчас поставил аппу с другой своей машинке , эффект тот же самый , при включении аппы - газ в пол . значит аппа сухая
memphis) да,именно крутилку на аппе.
вопрос может не совсем в тему ! я тут сегодня зафигачил рычаг передний правый живу на Домодедовской и уже опупел каждый раз кататься на север то за спуром то еще фиг знает зачем может кто знает какой-нибудь магазинчик по саважам на юге Москвы
mmcevo, такая же фигня. Только я из Южного Бутова. Спасает тауэрхоббис.
www.avtohobby-rc.ru/kontakty/
Не юг конечно, но ближе чем север 😃)
а про тауерхоббис поподробнее можно, может ссылка есть ?
Да уж, только вчера там был, подшипники для саважа покупал. А тауэрхоббис это интернет магазин америкосовский, доставляют на почту, т.ч. далеко ездить не надо. 😃
в автохобби заказывал на дом доставка 300 руб привезли в тот же день мне просто деньгам тоже самое выйдет если например своим ходом доехать так что курьерская доставка рулит)))
еще сегодня умудрился починить рычаг стал чинить так нигде не возможно его купить именно сегодня а покататься хочеться я обзвонил все конторы и половину из них просто не работают по воскресеньям а половину не торгуют Hpi самому чтоли открыть магазин … может не плохая идея для юга Москвы
Зато ждать несколько недель наверняка 😃
да и еще рычаги у X и у 3.5 разные получаются???
Обычно, две недели. Хотя, бывало быстрее, но редко.
Скажите плиз, щас тока что вернулся с пакатушек…ганял по песку-грязи…слетел фильтр воздушный…в кабрюраторе следы песка! Как быть? Разбирать движок или можно афтер раном? Как лучше?
P.S. вечером выложу фотки с покатушек…если разбирусь как тут это делать…прошлый раз пытался все сошло на нет )))
Ни в коем случае не крути двигатель!!!
Сними его с авто, полностью разбери и промой!
Иначе, будет кирдык движку.
рычаги разные, но взаимоаменяемые 😃
