Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
STIV
Gremlin1387:
Подскажите новичку: в ожидании сервы решил заняться дифами…разобрал пока один, начитавшись забил туда смазку ШРУС под завязку, кое как засунул на место, на шестерню и кости тоже ее намазал…теперь при кручении передние колеса вместе гребут (типа блокировка)… это нормально? и вообще действия мои адекватны? =) да и я не промывал его…стоило?
Зря забили полностью, необходимо только помазать шестерни и в сателлиты на капать, а так все выдавит через подшипники, отмывать замучаетесь.
Gremlin1387
хм…ток может что неправильно понял: я как раз набил во внутрь-на сателлиты…а внешне так…помазюкал мальца. я ща опять разобрал и немного вытащил смазки. прально?
Tofick
Должны быть смазаны сателлиты и главная пара. Кости и чашки должны быть сухими. иначе их как наждачкой сточит.
Gremlin1387
блин только собрал =) в самом начале обратил внимание что чашка и кости смазаны были, я думаю “почемуб и нет?” и их тож намазал =) бум разбирать и вытирать =)
STIV
Gremlin1387:
Этого допускать нельзя, песок и грязь их сотрет в пыль.
Matimka
Gremlin1387, Старую смазку надо полностью снять все промыть. потом только набивать новую, а резиночки которые внутри под шайбами стоят намазать родной зеленой и набивать не полностью а что бы было место свободного 5 мм этого хватит для того что бы не давило смазку. и поставь шайбы регулировочные (под подшипники на дифе которые ну увидешь и поймешь) еще по одной в комплекте идут. там стоят по 1 поставь по 2.
Niroz
Matimka:
ненадо… смотреть по месту надо… у меня сзади по 2 стоят а спереди не влезло по 2, с одной стороны 1 с другой 2…
Matimka
Там и по 3 не мешало бы воткнуть, планетарка ходит из стороны в сторону, то что ты воткнул с одной стороны 2 с другой одну ты отодвинул планетарку от хвостовика или наоборот слишком в плотную поджал, надо ставить что бы семетрично было или будет жрать хвостовик. и под хвостовик не мешалобы шайбу вставить что бы он не ходил в зад вперед а стоял жестко на пошипниках!
Niroz
Matimka:
и диф потом молотком в булку забивать?
я же говорю ставил по месту, булки разные… люфт ведомой шестерни у меня буквально 0.2-0.3 мм если ее крутить вверх вниз относительно ведущей, если ведущую заблокировать естественно… так что булки то разные, еще следует учесть износ их, т.к. со временем разбиваются, может и можно до 3 шайб дойти с каждой стороны…но в таком случае уже булку менять надо
Matimka:
со стороны чашки или шестерни?
андрей_лаптев
Всем привет!!
,Подскажите пожалуиста у меня savage 4.6 ss kit 1к8 масштаб( собранный) должен приехать б.у
От каких соважей (для кпп) подходят запчасти, шестерни и т.д=)
вот фото
Заранее спасибо всем=)
Вадим_080
скачай мануал.
и это у тебя не X, покрайней мере рама. поэтому с коробкой тоже однозначно не сказать.
Вадим_080
это не ss(супер спорт) это 3,5 саважик.просто мотор поменян и труба тюнинговая стоит.
колёса тоже от 3,5
соответственно надо смотреть и дифы, потому что LRP если ходовка от 3,5 их поразрывает.
колеса задние справо налево поменять надо(рисунок протектора смотрит в другую сторону)
андрей_лаптев
Странно, этот саваж куплен в 2007году, в возрасте так скажем, может они раньше другие были???саважи сс??
Вадим_080:
Это да, я заметил)
Вадим_080
нет. но не расстраивайся и твой будет пулять как надо(после проверки и доводки)
НИКИТОС
нет, у 3,5 с 4,6 сс кит, много различий. и они всегда одинакого выглядели, каждая модель по отдельности, и не менялись.
кстати коробка от 3,5 а радиобокс от сс. колёса не 3,5 тока резина, диски другие
андрей_лаптев
Вадим_080:
Что там доводить надо??дифы я промою и перезалью, коробку тоже, чуть чуть смажу…
Если Дифы порвет то пипец будет(выльется в копеечку)
Niroz
ну разница только в рамах и костях… все остально вроде одно и тоже… ну и моторы…
коробки одинаковые у всех, и тут тоже, так что не парься, обязательно глянь дифы и кости с чашками
RuslanG
не, однозначно не СС, кузов с наклеечкой только
коробка тоже походу родная, без верхней крышки, только двиг радует, если еще ресурс позволяет
фильтр бы я выкинул
андрей_лаптев
НИКИТОС:
что то я преживаю,коробку может порвать она слабая будет на 4.6?
Вадим_080
если коробка пластмасса, надо запасаться шестернями металл. дифы тоже посчитай кол-во зубов. ну и привода, чашки, спур, пиньён…
Niroz
андрей_лаптев:
ну опять пошло… дифы тебе надо эти - www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… (не реклама), на башне лень искать
в коробку смазку ни в коем случае, должна по сухому работать
Вадим_080:
оО! зачем?
а да) еще аппу сменить надо)
Вадим_080
как это коробки одинаковые???
потому что шестерни пластик в 3,5
андрей_лаптев
Niroz:
сменю на 2.4 со временем
Дак допустим это 3.5 саваж а стоит двиг 4.6, то дашь газу и трындец?
