Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Matimka
НИКИТОС:
никак не получается зафиксировать, что делать?
фото в студию!
druxer
НИКИТОС:
что делать?
а кольца поставил,которые роль подшипников выполняют
НИКИТОС
в фото смысла не вижу, вот видео. надеюсь поймёте
заранее говору, что все болты затянуты
да
сергей_842
сто пудово колечки(подшипники)не стоят.на сколько я понял.
НИКИТОС
странно, всё что снял, всё поставил. может кто- нибудь ссылку дать или померить свои кольца?
НИКИТОС
не было. а никто с башни не будет в ближайшее время заказывать?
druxer
ты старый серво сейвер ставил?
RuslanG
НИКИТОС:
опоздали, вчера оплатил
НИКИТОС
жаль. да, старый, и их там не было. но с другим боксом отлично работали
druxer
НИКИТОС:
поверь я не раз разбирал они там должны быть по любому
YakuT
Маленькое некчёмное видео. ))
С приходом тепла мотор стал греться, сгорели уже 2 свечки(o.s.N8 medium), двигатель обогатил, да так что стал явно хуже ездить, но температура по прежнему 130-140 на свече. Как исправить ситуацию?
shura2000
YakuT:
Герметить двигатель. Где то подсасывает воздух.
YakuT
shura2000:
Вроде когда двигатель подсасывае воздух, он работает не стабильно. Мой же наоборот работает стабильно без всяких косяков. Разве может быть дело в воздухе? (в моём случае)
Niroz
НИКИТОС:
проверил, нету, и на старых фотках нету
ищи сломанную серву стандартную, и подш с выходящего вала… я одно кольцо потреял, оттуда ставил, встает идеально
YakuT:
не обязательно может нестабильно работать, герметить обязательно, потом мерять…
shura2000
Была такая же фигня. Работал нормально, без сбоев. Но грелся, собака, до 160. Проверил на герметичность. Травило с вала обгонки. Поставил колечко резиновое. Всё стало Ок!
YakuT
В чём разница между шестернями дифоф родные 43/13 и 29/9? По прочности есть различия? Взаимозаменяемы они или нет? И можно ли спереди оставить 43/13 и на зад поставить 29/9?
RuslanG
разница в передаточном числе и прочности, 29/9 самые самые , разные ставить нельзя
YakuT
  1. По непонятным причинам частично раскрошилось 2 зуба, что в свою очередь повредило шестерню дифа.
  2. На сколько критичен износ? Пробег 3 галлона.
YakuT
Давид_Тодуа:
  1. сток слабый. но могу своё по дешевке продать:)
  2. вроде норм
А что своё? ))
