Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
RuslanG
а смазку наносил? и люфт не семметричный.
шайбы нужно ставить как на корпус между подшем так и в мелкую коничку
YakuT
RuslanG:
Смазку наносил, а вот шайбы не ставил, т к там их небыло изначально. Думаешь дело только в шайбах может быть?
RuslanG
ну шайбы нужно ставить для устранения люфтов. и постоянного зазора
YakuT
Если после установки шайб ничего не измениться на что грешить? ) И кстати на переднем дифе такого нет, всё тихо и ровно.
Niroz
Изменится)
а на переднем все тихо потому что булки пластиковые, и когда их отливают немного разные получаются… для этого надо шайбы класть обязательно…
YakuT
Хорошо, попробую так сделать. Вечером сообщу результат.
Давид_Тодуа
Рус!посмотри какой он чистенький, новенький и…ЦЕЛЕНЬКИЙ!!!СПАСИ ЕГО!!!
коллеги,граждане!выручте!посылка пропала в недрах почты, а писать в амейн можно будет только через месяц. у когонибудь есть запасная Super heavy duty колесная кость? отдам как приедет посылка! ну не очень на 3х костях ездить:(а за деревянные купить сейчас накладно:(
Mik000001
Давид_Тодуа:
Ага. Ну у тебя он долго не проживёт как и предыдущие три бака.😁
YakuT
Поставил шайбы как советывали…стало толко хуже, при том шайбы ставил в разных количествах и в разные места тем самым двигаю малую шестерню. Заметил так же что звуки появляются тогда когда закручиваешь заднюю крышку булки. Помогите разобраться плз…
Tofick
Ну знач тебе надо для начала по пробовать зафикировать 9ти зубую шестерню, а потом подкладывать шайбы уже с разных сторон диффа, чтоб он тоже был с фиксированным зазором.
Давид_Тодуа
Mik000001:
три
2!это третий!
Купил эпоксилин. чито с ним делать?:)как пользоваться-знаю, а вот как кость реанимировать…
Mik000001
Давид_Тодуа:
2!это третий!
Ну посмотрим скока протянет третий бак.😁
RuslanG
Давид_Тодуа:
хлопнуть молотком, вот единственное спасение
Дав. а ты барахолку смотрел? с костями
Давид_Тодуа
так. собрался. приклеил колесики новые:) кость вставил стандартную. сегодня пойду прокатываться,чтобы завтра на покатушки:)
Рус, вот фотки:
RuslanG
стандартный зацеп, двигать не надо
Давид_Тодуа
все,супер,операция прошла успешно!ездит радостно, температура больше 118 не поднималась. управляемость очень радует-намного лучше, чем с шрусом и стоковой 30к. поворот на газу проходит хорошо, чуть с заносом. конечно приходится аккуратничать с газом-машину заносит,но перестало сносить. бонзы тоже великолепны, но на камне скользкие. по пути профукал 2 болта крепления нижнего уха амортизатора- заменил на скрутку для проводов, доехал отлично. савокс на руле порадовал-рулится отлично, но аппетит конечно серьезный-усадил горку в 0,при разряде отдала гдето 6 мА. стандартная кость замечательно заняла свое место вместо SHD кости.
shura2000
Давид_Тодуа:
а что залил?
Давид_Тодуа
shura2000:
а что залил?
300к в оба.твоя 500к у Руса лежит. правда, залил - громковато сказанно…заковырял…
блин,горка приняла всего лишь 794мА-к чему бы это?
RuslanG
собираю срочный заказ с башни, кому что надо?
Drimred
Мне если можно - 77107,86079 , z613 х 2 ,87151,b021 ,86055 ,87058 ,85067 ,93617
Давид_Тодуа
профукал бобышку, которая жмет на колодку тормоза. есть идеи,чем ее заменить?
