Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Mr_Alter_Ego
с помощью дрели это идея не плохая, но был бы “тахометр”. я понятия не имею сколько на дреме или дрели на валу оборотов в данный момент.
например настроить бы тысяч на 30 оборотов двигателя и пересчитать по передатке.
alex300
Давид_Тодуа:
а я собрал, поездил, разобрал, регульнул, собрал, теперь Саша ездит😆
😃 Езжу! Претензий нет! ))) Но понять чего она там переключает, пока не могу - LRP валит так - что кажется всегда третья… 😁
Давид_Тодуа
alex300:
а ты медленнее на гашетку дави
alex300
Давид_Тодуа:
Так он плохое едет… 😁 Этож двутактный двс - вкл/выкл…)))
Давид_Тодуа
alex300:
да лааан те заливать!это лрп, у него не двоичная, а как минимум троичная логика;)
alex300
shura2000:
едет, не еде, сломан 😃
Немного не так… едет, не едет, сломал что-то… 😁
НИКИТОС
скажи, а у тебя на какую температуру он сейчас настроен? просто у меня с наступлением холодов он перестал заводится, переливает. скоко на иглах оборотов у тебя ии в какую сторону от базы? я понимаю что не дело так настраивать, но хоть попытаюсь
Давид_Тодуа
Ник, мы с Русом его завели с приоткрученной свечей в -5 без горелки. попробуй…
alex300
НИКИТОС:
Не настроен! 😁 То держит 120…. Потом жигнешь пару раз – уже 150 - глушииии!!! 😁 Пару раз нагревал его…((( Последний раз все свечи пожег – мне дали R5 – холодная… Я вкрутил, забагатил – стал ездить – валил нереально – но больше 98 так и не нагрелся…. Подстроить не успел – кость согнул… 😃 Надеюсь что в эти выхи настрою нормально…
Renitron
Коллеги, напомните плз про режимы HrS и PPM (Futaba)?
Какой когда используется?
RuslanG
первый если все сервы цифра, отклик разрешение серв быстрее отрабатывается, второй аналог
НИКИТОС
буду пробывать, мож завтра обратно соберу, а то раму снял для отрисовки 6х6, и вечерком выберусь, пока потеплее.
а, ещё подскажите попункто как двиг разобрать, а то решил попробовать на одном из двигов компрессию вернуть.
ad2237
  1. Снимаешь сцепление, снимаешь радиатор, не потеряй кольца под ним, снимаешь рото или пулл, если гильза не вытаскивается ножиком, то я вставлял в выхлопное отверстие маленькую пластмаску и крутил маховик. В итоге поршень сам выдавливает гильзу.
  2. Снимаешь маховик, гайку смажь вдшкой если не открутится, поршень в верхнюю мертвую точку и снимаешь шатун с коленвала.
  3. Когда поршень с шатуном вытащишь, тяни коленвал назад через отверстие для пулла.
  4. Карб одним болтом держится.
НИКИТОС
можно ли переделать к 4.6 под внешнюю обгонку установкой крышки от ф 4.6?
shura2000
Renitron:
Коллеги, напомните плз про режимы HrS и PPM (Futaba)? Какой когда используется?
в аналоге файлсейв не работает.
в цифре аналоговые сервы греются и постоянно жужжат
Tofick
НИКИТОС:
Нет, там размеры креплений разные. Крышка тупо не подойдёт.
Drimred
Ребят голову k 4/6 можно заменить не хпи? А то резьбу скрутил ,а стоит в москве 1400 и обновленная 2300.
titan777
Drimred:
От других не подойдет (99,9%)
Лучше поискать б/у , бывает двигло померло уже, а голове то что станется, и валяется ненужная.
RuslanG
кому с башни что нннадо , налетай
