Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Не помню кто кидал ссыль на обгонку для лрп от пилотажа, а то моей уже плохо, а та копеечная
Сточило вал…
вал не сточило … потому что когда ставлю новую все норм ! это возможно из за большого количества влаги ? обгонка внутри летят … металические цилиндрики вылетают
у меня savage 4,6 для него в магазине стоит 750 , можно чтонить подешевле найти ?
Была у человека похожая проблема…сменил вал-все стало отлично
Вопрос к ДВС-никам. Ребят, что за фигня такая. Карбюратор подклинивает. Машина новая, только обкатал. Это непритертость карба или где-то что-то попало в него?
болтик регулирующий заслонку поджат сильно, упирается видать в паз. Ослабь слегка на заведенном моторе, обороты слегка упадут, добейся иглой в заслонке устойчивых оборотов закручивая по часовой.
Спасибо, попробую.
Прошу прошения что выложил в эту тему , но приблуда должна быть полезной всем, по моему мнению. Так как тема популярная освещу идею именно здесь. Сегодня попил пивка, и приспособил тару на фильтр и на башку, так как завтра покатушки, по снегу, а он падлюка мешает , залипая на фильтр и переохлаждает мотор.
В целом, необычно, защита от снега самое то. Саша300 так из Колы делал 😁
у меня так уже вторую зиму савка бегает)))
тоже от колы банки)))
Да я просто думал может кто загерметил - таки не прибегая к лакам… Это я как запасной вариант держу…
а я просто напросто залил нано-протечем по снегу катал проблем не возникло
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_90/RC0026/ - где-то писали, что она подходит для F-серии движков, сам не пробовал.
у меня такая же ходила… alex300 я вспомнил кидал для лрп обгонку, подскажи ещё раз пожалуйста
Нагреть, сначала вытащить обгонку потом прогреть основательно и выбить обломок, думаю проблем не возникнет.
выбить обломок
так дыра не сквозная
За сверлить меньшим размером с обратной стороны и выбивать на горячую.
попробую, такто делать нечего,штифт есть от еще одной(лопнула),его пассатижами вытащил
Главное обгонку не зажарить, при умеренной температуре сходит спокойно, проверено.
Скажите, случайно на LRP обгонка не 6-8-10?
+100 к словам STIVа
только обгонку вынать не нужно, она потом прослабнет и будет выпадать. сверлить надо.
обкатал IRP28, но вот не задача, при полном газе гавкать (запинаться) начинает.Богачу, ситуация улучшается, только из трубы топливо ливом льётся и через 30-40 сек. глохнет.
а у меня обгонка на 5.9 не такая была, штифт был в колене.
www.rcmotors.ru/search/?articul=15294 вот она,а в коленвале,с пружинкой, у меня в 3,5
Лучше перестраховаться, если смазка за варится то обгонку можно будет выкинуть ее от туда ни каким чертом не выкыварить, бывают еще сепараторы пластиковые. Я в кипящее масло кидал и выскакивает как пуля так же и загонял.
Лежит у меня www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_60/RC8072/ такая… Сравнивл с родной новенькой (досталась с мотором))) - такая же… 😃 Да только и родная в наличии есть и стоит на 200 руб больше))
Как всегда в таких плавующих по мере оборотов неприятностях - надо искать сифон… 😉 Посмотри передний подш и уплотнение на нем - имхо там ненадежно сделанно… Я бы полноценный сальник бы впендюрил…
Да,я уже выкладывал подобные фото… 😃 А вот за фотку Саважика - пасиб, очень интересный гоночный аппаратец)))
Ткните носом плиз----скрутило на покатухах привод (обломило один шар с пином) на саважике Х, стал искать на что заменить потому как у нас в городе в наличие нет. Пока поставил от мэдфорса (временно), этот привод на 1мм. длиньше чем родной, шары на 1,7 меньше в диаметре чем на родном, диаметр самой кости от родного не отличается и нет утонения вала ближе к головкам привода----встал без проблем…
А какие ещё привода можно взамен родных использовать? Помидорами не кидать-----курю поиск, но мож кто подскажет быстрее чем найду ответ.
