Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
у меня вобще работает хрен знает как =) но видео нет. надо будет добраться как нибудь на трассу к вам.
Давай приезжай, если в следующие выхи будем там гонять
да я завтра обязательно запишу и выложу
вот ссылка на видео как работает мой саваж
через час или чуть больше она будет рабочей
Посмотрел первые 40 сек… значит аналогичные симптомы были летом… вообщем первый раз у меня расркутился карб и потерялся винт… второй раз тоже самое было… но был пробит топливный шлнаг от бака в карб каторый…
как вариант протяни все винты крепления карба… проверь все шланги. проверь затянута ли свеча. пока вроде на ум ничего не приходит… чуть позже выложу видео… тоже снимал такую проблему… сранившь заодно… примерно после 23-00 будет видео.
Смесь слишком обеднена. Обогощай обе иглы, и высоких, и низких оборотов.
При богатой смеси он всего-лишь не будет быстро и и много набирать обороты.
у меня немного подругому вел себя когда бедные провалы были. я проверил все шланги и подумал было заново герметить двиг, и вобщем сделал это, но зря, так как проблема была в треснувшей резинке на игле средних. так что герметь двиг и карб. поменяй трубки топливные. ну или хотяб подрежь ровно их.
возможно двиг холодный слишком.
У меня сегодня были похожие симптомы как на видео у саважа, но через некоторое время они пропали, после 2х баков примерно, но появился странный другой симптом в виде излишне сильного газа, проявлялся в следующем поддаешь газа, машина не охотно разгонятся, а потом вроде когда уже отжимаешь газ он как бешеный начинает разгоняться. Знает кто похожую проблему? На выходных которые будут у меня постараюсь залить видео показать симптом.
Это точно обедненная смесь. Подобное бывает когда на улице холодно. По нему даже видно, что не с желанием он едет. Настроить карбюратор и всё.
Послезавтра выходной, буду кататься +) обязательно проверю данный момент.
вот тут у меня бедная очень смесь изза порванного колечка на игле
Вопрос. Ломается уже третий шток амморта. То палка из земли., то возникший забор на полном ходу. Неважно. Так вот подумал что если на перед саважа поставить бигборы сзади рычагов? Но тут два момента. Надо запастись рычагами(?) и встанут ли бигборы в стоковые рычаги, а то мне сказали что не факт. Или поставить бигборы спереди бабочки и титановые штоки купить на случай поломки? Ну или как вобще народ делает? (кроме того что водит так чтоб не ломать)
бигборы спереди за рычагом не встанут
Narkoff а это я тебя пытался завести в раменках?
Нет, я на раменках небыл еще. Завожусь сам, но правда только шуруповертом, стартер чет не берет мой двиг.
Почему не берет?? шуруповерт крутит медленнее и можно заводить двиг со сломанной обгонкой именно им)) я сначало шуриком кручу а патом уже ротостартом))
Почему не берет??
обонка новая. Но оч туго у меня поршень идет -) Видимо обкатал плохо. Может стартер плохой или акум мертвый (даже полностью заряженный). Вобщем купил шуруповерт специально но выбрал подешевле и прогадал, не оч оборотистый, я свой к5.9 могу завести им норм, а вот другу 4.6 никак.
у меня тоже с шуруповёрта не хватало оборотов, проблему решил установкой пилотажевской крышки без редуктора
У меня шуруповерт макита двухскоростной за 6500 р… дешовый китай за 900 р не заводит… 1 скорость.
Вот видео где аналогичный звук движка… как писали выше…
Когда я его поднял, газ я НЕ НАЖИМАЛ… он сам шел на разгон…
спасибо всем за советы завтра буду пробовать регулировать потом отпишусь
Ребят, где-то на форуме видел ссылку на статью в которой описывался внешний вид свечи в зависимости от ее эксплуатации, т.е использующаяся с богатой смесью, бедной, оптимальной, никто не видел данную ссылочку?
Друзья подскажите: сломало шатун он в свою очередь покалол поршень и загнуло гильзу-кто нить менял поршень гильзу и шатун? или к этому ещё и колено надо с подшипниками люфтов вроде нет?
Стоит ли заморачиваться или лучше купить новый двс? 4,6 биг блок
новый ЛРП 28 или 30:)
Сколько движок прошел?
Люди. нужен совет. Поставил 4 свечку и такое началось )) настроить ни как немогу карб. Обедняю иглу низких оборотов, и тут двигун сам резко начинает работать ровно на на огромных оборотах.
Причем не всегда происходит такое. Добится ровной работы ни как не могу. на средних оборотах, звук как 4-х такный двигун с заливающим карбом. куда рыть?
сколько прошёл точно не знаю т.к брал его б.у прошлый хозяин говорит что покупал 1,5года назад + год у меня, только я сжёг 3галлона
