Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Пришли усиленные кости, буду тестировать😁
ПРОШУ СРОЧНО помочь советом. Завтра 100% поеду покупать термометр. Настройка XL движка без него как я понял нереальна. С ним быстро понимаешь реальную картину (по дыму и звуку это все не глаз). Вот уперся сначала в бортовой типа MIP TG-3 или Traxass. Но их нигде нет это раз, и появилось сомнение, а нужен ли он на борту? Или достаточно инфракрасного ручного???
Что посоветуете
А) Бортовой термометр типа www.capitalhobbies.com/catalogue/show/4092.html
Б) Инфракрасный термометр типа rc-go.ru/…/kompaktniy_infrakrasniy_beskontaktniy_t…
Что реально удобнее в работе и в настройке? С одной стороны бортовой запомнив максималку покажет какая реальная температура была на движке в движении.
Но с другой это лишний девайс на борту и плюс ничего другое померить им нельзя. Т.е. появится если когда вторая машина например уже не используешь…
У какого какие мысли.
Я пользовался таким ручным термометром. Единственное, что не нравилось в нем - мелкий экран.
наконец то собрал стартер . бак поставил позади мотора, электроблок LOSI ROSS с LiPo разместил в батарейном отсеке вместо бака. удобную кнопку DX3S использую для заводки стартера + 3 канала для руль газ/тормоз и задний ход. одна проблема- между баком и коленом выхлопной трубы, зазор несколько mm. надо будет теплоизоляцию делать если бак прогорит.
в переднем бат отсеке остался радиоприемник и блок для света.
Красава. Т.е. теперь он у тебя и накал и стартер с пульта запускает?
imenno tak i proisxodit. i nakal i starter zapuskaetsa s pulta. edinstvennoe ploxo chto s pulta ne zaglushit. tolko zavodit poluchaetsa ne podxodia k modeli.
Еще бы что-то придумать, чтобы при перевертыше на колеса ставило! =))) Некие поршни по углам…чтоб выстреливали.
Ага, и чтобы по трассе сама рулила. И первые места на соревнованиях брала…
Может быть я пропустил ответ, но вопрос по-моему был. Подходит ли наконечник вала от ротостарта 2 для новой системы 2013 года? Без обгонки которая. Там вроде крышку заднюю изменили.
Нет, в новой шестигранник!
Вот прикупил себе такой. По совету бывалых не стал покупать бортовой и правильно сделал. Вчера уже дома его использовал. Ребенку ванну набирал =))) и чай замерял =))). Очень удобный маленький. Цифры большие.
prolinerc.ru/…/infrakrasnyj-termometr-turnigy-33-2…
ispolzuiu takoi je termometr. primite meri po zakrepleniu krishki batareinogo otseka, poka ne poteriali ee (krishku).
Хм… приму, но что-то я ее открыл с огромным трудом. Слабо верится, что она случайно улететь может.
Купил топливо RTR 20% нормально для XL? А то распродажа была 3,78л за 1300р. Не мог пройти мимо =)))
Я бы то же мимо не прошел и купил. А где купил и когда, а то у меня друг в москве в командировке мог бы купить мне.
Други, может у кого нибудь колодка валяется снятая. Можете обрисовать и скинуть сюда скан 1:1? И толщину колодочки бы знать))
А выпилить похожую и доработать по месту не?
Ну, это тоже вариант. Но более сложный. Если варианта проще не найду, то да, буду пилить по месту.
Как раз тормоза переделываю и вечером могу размеры выложить. А из чего точить колодку будешь?
Кто-то, кто уже не вспомню, вытачивал колодки из использованных колодок авто 1:1.
Я точил из новой колодки от “газона” толщина идеально подошла под ширину колодки на savage, а ширина колодки равна двум колодкам savage т.е отпиливаешь от колодки полоску в 3 мм пилишь ее пополам, приклеиваешь к железным колодкам и между ними ставишь два железных диска. Тормоза зверские и вода им не страшна.
