Traxxas Summit 5610
советовал, голубая такая в тубе, выглядит шикарно.
Да, BEL-RAY Waterproof Grease, синяя банка, пока на ней сижу, ничего лучше не нашол, хотя если поискать думаю можно найти еще более липкую и вязкую, но пока времени банально на поиск и тестирование смазок особо нету…самые слабые места, кулаки и дифы… там отоносительно долго она сидит, смотря еще насколько ушатаны подши и как в них плотно сидят сальники, а если брать простые места - типо подшей в рокерах и коробке, так там я как намазал когда ее купил так и ничего особо 3а полтора года не изменилось, почернела ну стало поменьше… но она там есть и особо делать ТО в тех у3лах не вижу смысла.
Сколько подшей в наш двигатель надо?
В наш это какой ? теньшок ? если да то такие, SMR115-2RS (5x11x4 mm), S625-2RS (5x16x5 mm), буква “S” вначале обозначает нержавейку… если хочешь просто подши пишешь или размеры или маркировку бе3 “S”. 2RS на конце это какие уплотнители используются, резиновые легко снимающиеся “RS” металлические не съемные, но они вытаскиваются с геморроем “ZZ”.
С вязкостью смазки аккуратнее. Был опыт: 2 одинаковых Саммита, в одном синяя ликвимоли, в моем lmx. Синий садился быстрее. И по ощущениям “не ехал” уапще…
Ну ее очень часто используют на вело и мото бездорожье погонять в гря3и… никто не жалуется… но тут скорее играет роль не просто вя3кость сма3ки а ее свойство липкости, это ра3ные вещи тута надо тестировать…, кастор как по мне так ваще не о чем так же как и ликвим моли, 3-5 покатух в воде и привет все подши в кулаках пустые все вымыло водой, 2-3 часа катания в воде если кулак под водой… просто жопа, вот например ликвим исполь3овать на савадже вполне не плохо она жирная и не густая… ну и дает нормальную защиту если ты просто проехал по лужам…
Да, у нас одинаковые комбо. На прошлой стр ты ссыль давал. Только напиши сколоько же подшей? 2 я так понял? Я же «слепо следую за старшим товарищем по хобби». С зимы не катал правда) пока новое увлечение, купил теслу, ее надо довести до ума у кучу допов поставить) уже замучался.
Для 3х часов под водой надо забивать не только подши, а и полость между подшами 😉 Фишка в том что изменение объема воздуха внутри, в следствии охлаждения, превращает корпус в своеобразный насосик который просасывает воду внутрь, поскольку погрузившись, кроме воды вокруг ничего))) Когда выползаем из воды и начинается нагрев и расширение, то из подшей выходит совсем не вода, а воздух, капелька воды остается внутри. И так постепенно в микроколичествах подш насыщается водой.
Если забить внутренний объем смазкой, то эффект сильно уменьшается. Ну а самые большие любители воды\грязи еще и сверлят отверстие в корпусе для шприцевания и снимают внутренние пыльники у подшей. Тогда подшам ничего не грозит. Отверстие в корпусе закрывается пином с резьбой
Но какие именно подши в диф на хвостовик?
TRA5117 (6x12x4mm) Ставь только оригинальные подши на хвостовик. Там самая адовая нагрузка.
По поводу смазки. LMX нормально ходит только если не лезть в воду. Из личного опыта: забиваю подши в дифах LMX-ом. Через месяц вскрываю и 3 наружных подша сухие, ржавые и закусывают. Но я гоняю часто и много по воде. Короче LMX водой вымывается только в путь. Последний раз забил подши смазкой BEL-RAY по совету фармазона. Эта смазка более густая и липкая. И руки после её замучаешься отмывать. А после LMX салфеткой протираешь и чистые. Посмотрим как она будет в деле, но фармазон очень её хвалил. Подшипники забитые этой смазкой вращаются чуть туже чем с LMX-ом. В езде разницы не почувствовал, машина носится как угорелая и подши с этой смазкой никак на езду не влияют.
Я умаю “там” это не критично на фоне всего остального😈
Тем более что чем больше диаметр колес тем меньше скорость вращения и влияние вязкости. У меня на 220 колесах вращением можно вообще пренебречь, даже подши не нужны, втулок достаточно 😁
Это очень интересная идея.
На самом деле подобная липкая смазка Протеч(красная)уже лет 10 как в деле у моделистов. И она отлично справлялась в подщах и ее с рук не отмыть и все такое… но подвох все же есть. При длительной езде сопротивление качению намного выше и в итоге долго катать на ней на скорости не желательно. Коллекторники дохнут, реги и БК греются больше, на АКБ нагрузка по току растет процентов на 10-15 по телеметрии. Если заезды короткие, то нет проблем, а так могут быть последствия и они тем больше чем больше подшей забиты этой смазкой. Если это только колесные, то еще более менее, там скорость вращения минимальна. Если ей забивал подши по всей трансмиссии, то даже невооруженным взглядом ощущалось торможение. Даже слипер, который до этого тихо мирно стоял колом, тут начинал проскальзывать и умирал…Я ее только в ползуны пихаю с большими колесами.
Я уже вообще посоветовал туда воткнуть 1 упорный подш и не париться, именно который внутри дифа на хвостовик одевается, он шире на 0,5мм и тем самым убирает унылый продольный люфт этого хвостовика, и3-3а чего бывает закусывает зубья на ГП и идет износ.
Да 2 штуки я как ра3 выше написал их размеры или готовый парт номер, 3абил в ебей и все.
Эта идея родилась у гонщиков на соревах. Раньше гонялись на монстрах даже в весенних лужах по колено и в грязи…там подши до финала могли просто не дожить)))) А такой вариант ни разу не подвел.
Не знаю, не знаю… а как узнать что хорош шприцевать? Когда внешние пыльники выдавит?
Думаю надо будет делать 2 отверстия. Одно для масленки, а второе чтоб воздух выходил. После шприцевания оба как-то затыкать. И обязательно герметить корпус дифа.
Все гораздо проще…после нескольких паков(количество зависит от условий) или после долгого заплыва, просто втыкаешь в каждый корпус по капелюхе смазки размером с горошину примерно. Излишек смазки выходит естественным образом в процессе эксплуатации вместе с водой, абразивом. Но естественно все без фанатизма и после шприцевания надо разогнать смазку прогазовками.
Пыльники выдавливает не при шприцевании а при неправильном начале эксплуатации даже когда забиваешь подши классически вручную. Но а самое главное, такой фокус бережет пыльники ибо 1) их не надо каждый раз снимать 2) снятый пыльник идет в запас новым и ставится когда внешний уже начнет пропускать…
Сегодня гонял по огромным горам песка и когда отключал акки заметил, что мотор прилично горячий. Когда катаю по равнине такого нагрева нет. А тут все время едешь в гору и газу я прилично поддавал плюс на улице жара. Кто-то борется с нагревом двигла? Я подумал может радиатор на мотор поставить? Может даже с вентилятором? Был у кого опыт?
[QUOTE=kriminal37;7462433]Думаю надо будет делать 2 отверстия. Одно для масленки, а второе чтоб воздух выходил.
Честно говоря не видел такого…воздуха много там не будет поскольку изначально все забивается вручную. Шприцевание только в процессе эксплуатации.
А 2 отверстия делаются там где надо обязательно заполнить 100% объема и каждый раз надо полностью заменить смазку. Для нас это не критично и не нужно.
Не, корпус дифа не забивается. Забивается полость между подшами конички, кулаки. В корпус дифа смазка чуток впрыскивается для возобновления свежим. Если его забить то уже не провернуть)))
Что это за подш? Можно номер?
m.ebay.com/itm/…/231659002464 (не реклама)
Этот я уже заказал)
Фармазон про него писал. Ставь на хвостовик гп внутри дифа. Его хвостовиком не разобьет.
Понял, спасибо.
Подскажите, может кто видел аналог такой фигни ( эта чать держит внешнюю корку) ? А то когда перевертыш на асфальте на большой скорости делаешь, то стирается передняя часть. Уже 3-ю штуку покупаю за 4 года. На другие модели аналоги нахожу, на саммит -нет. цена 600 руб, но из-за того что она стирается, меньше пытаюсь делать разные выкрутасы.
Под клипсу ставят шайбу с ребрами. Скользит по ребрам и ели это материал приличный, то служит долго. Или, если хилый, просто стоит намного дешевле.
2 вариант это всякие накладки на корку которые выше торчащих рогов.
