Traxxas Summit 5610
kriminal37
А что за пыльники закрывают крестовины на фото выше?
Kistey
Пыльники крестовин. Самодел. Силиконовые слабоваты оказались, много у кого рвались быстро, хотя лазили мы на них довольно долго. Щас, надеюсь, меньше нареканий будет.
Leon340
Kistey:
да, 3шт. лопнули просто стоя на полке…
Kistey
Ну уж стоя… Когда наваливали - срывало один, максимум два за поездку.
Спиливать надо выступающие на шаське выступы. Полиуретановый в этом месте просто сняло с привода. Сам целый, надели обратно.
Farmazon
Kistey:
Боюсь спрашивать как можно навалить на стоке с коллектором… ))))) просто даже интересно))))) 30км потолок это трудно на3вать наваливаем…
Kistey
Причём тут скорость, если речь о режиме работы подвески? Одно дело краулеришь, другое пусть даже на 20ти по пересечёнке.
SPIRITUS
Kistey:
Наверное потому что именно на скорости любое касание чего либо вызывает кончину пыльника. Тем более что на скорости и подвеска совершает ходы гораздо больше и сам пыльник от центробежки совсем не скукоживается. Ну и попадания любого мусора гораздо опаснее на скорости ибо сразу кирдык даже от безобидной при краулинге палочки.
По своему опыту даже не пытаюсь восстанавливать пыльники, это максимум на 1-2 поездки…именно от скорости и даже не космической…
Farmazon
SPIRITUS:
И так далее более ра3жеванный ответ, да любое более менее не удачное касание на скорости хотя бы 50км приводит совершенно к другим последствиям с пыльниками это же все очевидно как и с простыми деталями и ударами и т.д.
Kistey
Ясен пень, о пень и рычаги ломают. Что говорить о пыльниках. Они не неубиваемые. Любые, какие не сделай. Но, тем не менее, пробую улучшить материал и форму, чтобы они работали при более высоких запросах чем мои.
Что касается пыльников крестовин, проблема была, как я её вижу, в материале и ограниченном пространстве, которое можно увеличить. Не рекомендовано для всех. Но лично я без них уже не хочу катать. Ни скрипов, ни подклиниваний от песка. Работает себе крестовина в смазке.
SPIRITUS
Kistey:
Могу лишь посоветовать…придать максимально компактную форму и делать максимально гладкую, ровную скользкую внешнюю поверхность. Не знаю возможно ли это, но в этом случае пыльник служит дольше. Сильно помогают фиксирующие кольца(фторопласт, капролон и т.п.). Если они наоборот имеют максимальный размер, то защищают нежный пыльник от касания грунта, снега, грязи, палок, а главное - при ударах предотвращают касание пыльником детале подвески. Это конечно не делает пыльник неуязвимым, но многократно снижается вероятность повреждения.
rakot
Коллеги добрый день! Сегодня получил долгожданную посылку! Пришли ПРАВИЛЬНЫЕ хексы. В техническом плане все отлично, люфтов вообще нет это самое главное! Гайки толстые, толще стока. Прижимать лучше будут. Визуально выглядят не плохо, если уж только совсем придераться может и найдете что то. Я качеством даволен! И не надо ни каких с али и прочих недохексов!
Cowboy63
Вы бы ещё отписали - где брали и почём,для полноты картины…
aheart82
Ну 2 года я точно катаюсь с выносом 18 мм у хексов - скажу точно - что доволен как слон!
На больших скоростях, только если руки из совсем другого места, то можно перевернуть машинку. И спокойно по порожкам заезжаю под углом в 45 градусов, и в любую колею можно влезть… Ну в общем самый большой плюс в том , что перевертышей почти нет…
На счет подшипников- да- стало в первое время гораздо тяжелее, потому что менял часто. Потом перешел на фирменные - стало проще, а сейчас китайские (дешевые) и пока что не меняю и хз почему …
C23103SILVER
Farmazon
aheart82:
Не кисло, не всем так подойдет, особенно у кого диски метал и ре3ина тяжелая… подши будут 3верски страдать, только есть 3аменить подш нажружни перед хексом на упорный, если конечно найдеться такой ра3мер, то все беды уйдут
Timur_ua
Подскажите какие подши использовать? Начал пересобирать чсю модель- почти все убитые, оригинал собирать из разных источниуов лень, заказал какие то неригинальные. Хз как понять качественные или нет. Может есть какие то хорошие подши или проще оаз в пол года менять в к на аитайские, пол года катать и выбрасывать? Езжу мало.
rakot
Я когда самита собирал стокового, из запчастей. Тот же стоял, перед выбором подшей. Заказал сразу на всю шасси с алиэкспресс. Как пришли, снял пыльники и кастрюле смазал. Покатухи у меня не сильно грязные, пока подши живые.
Traxxas Summit 4WD Monster Truck 1/10 RC подшипника
www.aliexpress.com/item/…/32605115374.html to Clipboard
Timur_ua
Спасибо за ответ.
Farmazon:
Осенью покупал подши вот тут, гибриды в мотор старый 1350КВ, как оказались хоть и китай, но не плохие, много паков откатал до покупки теньшока, снял мотор весь в грязи и внутри осталась вода, сегодня разобрал его вода воняет, ужас что там в моторе, промыл его просушил, а вот подши как блестели и крутились как новые так и остались, нет ни намека на коррозию, так что в принципе они показали себя с хорошей стороны, сейчас такие же 3ака3ал на теньшок, приедут поставлю, только все лишнее дырки замажу на герметик и все крышки так же посажу на него, дабы не скапливать лишнюю воду внутри.
www.ebay.com/itm/…/331608547717 (не реклама)
Там у продавца можно найти любые подши хоть на всю модель, главное 3нать ра3меры.
Подскажи, на наш мотор сколько надо подшеф таких? 1?2?
kriminal37
Не вздумай поставить китайские подши в диф на хвостовик ГП. Их там хватает на 3 раза покататься, после чего услышишь привет от ГП. Проходили.
Иван_TRX
Всем привет. Друзья, честно долго уже небыл тут. Помню что кто то у нас делал силиконовые пыльники на привода и шрузы. Продавали даже. Есть контакт этого человека. И кто нибудь их ставил? Как они ведут себя?
Kistey
Я делаю, на предыдущей странице показывал новые уретановые.
Timur_ua
Одно мне новых отправить? Еще правда старые не одевал 😃 лежат.
Но все равно пригодятся.
kriminal37:
Спасибо. Под у кого есть номерок? Я на даче, кроме мобильного ниче нет, закажу соазу. Спасибо.
Oxidant
Про подшипники
rcopen.com/forum/f27/topic117684/24137
Я пользую для подшипников только Rock N Roll Super Web Grease. Настойчиво рекомендую, она почти не вымывается водой.
Timur_ua
Спасибо, я в этот раз буду какую то новую использовать, Фармазин советовал, голубая такая в тубе, выглядит шикарно.
kriminal37:
Но какие именно подши в диф на хвостовик? Все остальное китайское приехало.
Эти? m.traxxas.com/products/parts/5117
Или 5610?
Oxidant
Timur_ua:
Чтоб Фармазон голубых, да ещё и в тубе советовал? Вы там на своих Украинах совсем заевропеизировались?
Timur_ua
Во превых в Украине, а во вторых УГОМОНИСЬ.
