Traxxas Summit 5610
Именно через места прокола.
На других то я сколько раз катался нормально все резина затягивает, главное колоть в протектор который высотой 2 см, а не в саму шину где резина тонкая, в протекторе все затягивает уже проверил на первом склееном колесе, накачал по старинке через аптечный шприц, давил руками в воде ничего не выходит, воздух через по 2 см толстенного протектора не проходит.
А если врезать ниппель от мячика? Он мягкий и под иглу. Я бы еще центральное отверстие расточил. Полку убрал.
Ты бедлок развернул чтоль?
Кстати сфоткай как выглядит резина на одном диске. Груша- булик ужасть какая?
Главное резину не дырявь ни в коем случае. Жалко их.
Да развернул мне так больше нравиться как выглядит кольцо.
Нет ни груши ни бублика, я ширину диска же уменьшал второго, сама резина шириной внутри 140см, до места склейки, я сделал 120см ширину дисков.
Полку убрал.
Если полку убирать не красиво будет, там уже под конец полки идут спицы их придется обтачивать тоже, я в центр подберу нержавеющую шайбу и вклею на 4 диска.
Я про то. Ради интереса одень резину на 1 диск и сфоткай. Хочу этот кошмарик увидеть.😃
На 1 не склееный? Если да то таких нет я уже всю приклеил и все диски сделал, осталось накачать и проверить на улице)))
Больше фоток и ждем видос! ))
Ну примерно как то так, только докрутил, утром перед работой буду тестить главное от души на 6 банках на радостях не переборщить, воздух держат все путем.
Я покупал летом новую корку. Цена была около 2700 … Посмотри TRA5612X - может кто еще торгует ( сам не помню уже где нашел)
Нашёл на tr-rc.ru 2700 стоит.Частично покрашена. Серебрянкой прикольно смотрится,также сделаю.
Как по зиме родные колеса?
Так себе можно сказать что почти не едут.
На коллекторе на них можно ездить. Зацеп средней паршивости. На бк их дует нереально и отрывает резину от диска.
На работе скучно было) Запилил ему лебёдку) На алишке увидел прикольные шаклы, надо будет заказать. Должны прикольно смотреться. Добыл б/у кулаки, поставил. Подогнал 2 привода по длине, сделал стапелёк для сварки. Осталось поймать сварщика. Оживает потихоньку зверь) И аппу менять надо… 27мгц вселенское зло… Хочу такую-же 2,4…
Идея с металлическими приводами интересная!
Можна ещё фоток?
Крутяк,
Выложите потом, как испытания пройдут, хватило ли хода по длине привода.
Да фоткать то особо нечего. Ревские длиной 136,5 мм, подогнанные 129. Муфточка из электрического клеммника, снимается, фиксируется проволокой в уголке, выставляется длина и проваривается. Ничего необычного. Уголок алюминиевый, к нему не приварится, и даёт соосность по 2м плоскостям.
Лучше делать как у меня, серьезная вещь все таки, я спаял вместе, т.к. при сварке можно отпустить метал…
Хватает хода, не выпадывают при больших ходах рычага?
У меня на ереве стоит и только спереди, там нет больших ходов 😃 + у меня в костяшке стоит удлиненный “палец”, как у вас это деталь называется? 😃
Отдал сварщику, завтра обещал сделать. Посмотрим, что получится) Длину подбирал на машине, вылетать не должны.
На Реве передний диф от Сэма вживлен, чтоль?)
Такой палец буржуи “пин” зовут, тут еще нужно смотреть на длину ответного паза в чашке привода, чтоб кость не выпадала.
Заснимите видос потом, как привод работает, интересно глянуть.
Там проблема в том, что если кость не выпадает из чашки, то тогда сам вал будет упираться в чашку и ломать их…
Без особых проблем варятся центральные кости. Колесные лопаются как только пин или саму кость слегка чашкой закусит на предельных углах. Дольше живут кости собранные через трубку, на поксиполе.
А если вдруг не затянется, то иголкой можно колоть не прямо, а под углом, да еще и заранее согнув резину пальцами. В этом случае там все схлопывается посе удаления иглы.
примерно так и делал, все отлично, но единственный минус сломалась иголка от насоса слишком они хлипкие счас придумаю как ее заменить из чего бы сделать и заточить
Вот такие косточки получились)
Вообще с костями и чашками с нашей развесовкой все эксперименты были не особо удачные, проще купить МИП привода, вставить в место пинов иголку от игольчатого подшипника одеть термоусадку что бы если что не вываливался пин и не париться.
