Traxxas Summit 5610
borka13
Иван_TRX:
Кпд больше чем у коллектора
момент наверно …кпд это если на тех же батареях дольше будет пахать
я тут пока вас слушал паралельно пилил с прошлой покатухи сынка
rcopen.com/forum/f27/topic351842/3911
SPIRITUS
Иван_TRX:
бк сенсорное тащит с любых положений. Кпд больше чем у коллектора.
Нам разве КПД так важен? Это же не гонки с лимитом времени и размером паков… Да и что то никто не вспоминает что повышенный вес сжирает легко всю прибавку в КПД. Легкий Саммит совсем не прожорлив.
Иван_TRX:
А на счет усиления осей, не понял. Стоят рычаги и кулаки рпм. Саммита еще гоняет племянник 7 лет в хвост и гриву. Все живет очень хорошо.
После установки более прочных рычагов и кулаков, при сильных ударах, начинает гнуть оси рычагов которые их крепят к булкам или вырывает кусок булки. Это стандартная беда всех Траксов на этой основе и чем больше вес тем вероятность такой поломки выше. Особенно зимой на морозе проявляется. Если еще не ломалась, значит разумно ездите и колеса мягкие и им пока удается гасить нагрузки 😉
Ну и понятно, что сделать более прочные оси без замены булок и усиления алюма чревато большим риском повредить булки и придется перебирать пол машины если что…
kriminal37
borka13:
Кпд у бк выше стопудоф. Я когда бк поставил после титана время покатухи сразу увеличилось на тех же акках. На счет момента хз. У моей бк дури просто хоть отбавляй. И плавность не хуже чем у коллектора.
SPIRITUS
borka13:
Не, именно КПД выше у БК всегда. А вот момент… тут ндо уточнять. Бывает что у БК ниже…особенно на некоторых режимах. Тем более что коллекторники бывают как бы намнго более мощные и моментные чем сток Саммита.
rakot
Я на коллектора не катал. Саммит полностью стоковый. Стоит бк рег титан, мотор торо 1300кв. Подключен в сенсорном режиме. Гоняю везде, но разумно, на блокированых дифах гашетку в пол не давлю. Ломал только шары приводов, 3 раза. В двух случаях виноват сам, на блоках колесо клинило в строительном мусора. Плавности хода за глаза, максималка не больше 30км. Мне за глаза. Отмечу из опыта, оси рычагов обычно делают из детского метала. Сделано это специально. Работает как предохранитель. Оси стоят копейки, да же по сравнению с рычагами. Я ставил оси из отверток и китайский сверел их гнет при ударах, вытягивает внутренний диаметр рычага. Рычаг после в помойку. Поставишь сильную крепкую ось, ломает ухо рычага или хуже держатели осей. Оно это нужно? Оси это предохранитель! Они должны ломаться, быть слабым звеном в системе.
SPIRITUS
rakot:
Дык на больших колесах или при активном катании без мозгов эти оси ломаютя по несколько штук за день. Предохранитель они только для разумных пользователей.
Ну и еще нюанс, если ось гнется. то немного портит все где крепится. Так что после 2-3 поломок такого “предохранителя”, многие сопряженные детали идут в помойку. Так что сломав ось, надо все осмотреть и как минимум готовиться к замене деталей. Фактически замена оси лишь дает докатать покатушку …потом всеравно ремонт.
rakot
Вот вот! Я заметил если гнет ось, то как раз ухо рычага и разбивает, вытягивает. А вот если ломает, то рычаг и держатель осей остается в нормальном состоянии. Я на самита не башу. На тигре мт4г3 заметил данный эффект. А вот на реве и на самите оси еще нп ломал. Рева кстати у меня легкая. Тюнинг самый необзонеобходимый рычаги рпм с доработкой. Задние прямоходы со спиленой перегородкой возле дифа. Так рычаг пластичнее и его не ломает. Задняя распорка над амортами. Аморты от нитро версии, с алюминиевыми корпусами. Тяга поперечной устойчивости на передней оси. Кулаки передние интеджи. Привода метал траксас. Тяги траксас облегченные. Одна серва. А вот 6х6 хочу наоборот тяжелым сделать, что бы вес модели чувствовался, что бы траву давил, что бы жесткость деки была. Но он будет именно под прохождение препядствий.
SPIRITUS:
У частвовал в строительстве и испытаниях нескольких шестиколесников. В итоге за 10 лет пришел к тому что Траксы надо держать на диете и покупать только то, что ведет к снижению веса.
А можно про 6х6 по подробнее? Как строили? Какие проблемы были? Как сейчас они проживают? А то знаю, что люди делают, а вот информации практически нет ни какой. Да и я наверное выкладывать не буду, смотрю людям не очень интересно.
Farmazon
Даже писать больше особо ничего не буду, проще прекратить эту софистику чем тратить силу своих пальцев на постоянные примеры и доводы, кто как катает, кто чего тюнингует и прочее, я видел легкие тачки и видел банально как они не могут заехать на многие препятствия тупо потому, что не хватает зацепа из-за веса модели… и да я говорил с самого начала не про твой саммит мать его, а про сток, что я в полном стоке ИЗ КОРОБКИ, ломал сателлиты и крутил восьмеркой привода… их заворачивает не только потому, что колеса тяжелые или модель, а я имел ввиду те моменты когда этим колесам что то мешает крутиться, в частности ветки, трава или коряги не важно, и что нормальный тюнинг этот намотанный мусор в 80% переламывает и рвет, легкая же тачка на пластиковых приводах и силумин сателлитах такое сделать не может, счас можно опять начинать приводить мне кучу примеров, что это не правильное катание, что надо ездить с умом и т.д. так можно продолжать бесконечно в итоге придя к выводу что все оно крепкое и хорошее пока стоит дома на полке.
SPIRITUS
rakot:
Люди переболели этим в свое время))) Причем когда шестиколесник выехал на гонучную трассу и в сложных погодных условиях с большим количеством снега объезжал крутых спортсменов как стоячих, многие поняли что это просто не интересно когда машина в корявых руках едет по любым препятствиям как по ровному…к соревам понятно эту машину больше не допускали поскольку все остальные сказали что больше не поедут в заездах с этой каракатицей.
Строили давно…проблем особо нет если есть станок под рукой. У нас он был. Много инфы есть в теме Рево. Именно на основе их делалось большинство шестиколесников ибо очень просто…отрезаешь кусок второй Ревы и цепляешь сзади))) С Саважем сложнее, там обычно рама и проходной мост требуют возни…
Единственное что стоит подумать о нормальной апе если захочется замикшировать правильно второй мотор. И телеметрию что бы мониторить температуру.
Сейчас все естественно разобрано. Нет смысла держать столько комплектухи мертвым грузом. Ибо после нескольких покатух становится не интересна всепроходимость.
Иван_TRX
Как вы гнете оси рычагов!? Это те которые вставляются в булку?
SPIRITUS
Иван_TRX:
Да, это они…но не только гнем, а вырываем с мясом булки и выворотом передка)))) Вот такая у нас неудобная “полочка” на которой так неудачно “стоит” очень легкая моделька на сток приводах и дифах 😈
Замечу что это при сток дифах, самах, приводах, моторах и небольших колесах. Потому и нет смысла усиливать что то пока не будут решены основные проблемы 😉 Ведь поломка трансмиссии это обычно результат грубых ошибок пилота, а их легко не совершать. А вырыв рычагов с мясом это как раз неизбежный исход активной езды на грани и это случается даже у самых опытных пилотов.
Farmazon
Иван_TRX:
Ни разу не гнул, сломал только 1 раз сток булку привод и рычаг спереди при лобовом столкновении колесом с мордой саваджа… в итоге потом поменял на РПМ, тяги на красные ну и булки на люминий не давно, пока все целое, но я и в лоб больше не влетал никому одним своим колесом)))))
bros81
Всем привет,купил новые колёса LOUISE MT-CYCLONE но вылезла проблема,при вывороте передние цепляют за рычаги…надо хексы ставить удлинённые ?
Иван_TRX
SPIRITUS:
чегоооо? Двиг бк2200. Рычаги рпм. ? НиРазу такого не было. Было что булку ломал из за лобового с бардюром. Но оси загнуть. Либо кто то очень одареный, либо руки слишком ПРЯМЫЕ. Им сносу нет. Булка перестало переднюю рвать при добавлении в задние оси передка метал стяжки как и в передних нижних осях.
SPIRITUS
Иван_TRX:
Все гораздо проще…а)дети любят развлекаться. Ограничить мощность можно, а вот направление движения нет😁 б) есть среди нас пользователи которые любят отрываться по полной. Я их обычно зову в качестве тестеров сначала сток варианта, для выявления слабых мест, а потом тюна. после испытаний вносим в конструкцию деталей доработки. Ну и испытания прошли неудачно если машина покидает полигон своим ходом…так сказать предел не найден, можно было еще облегчать 😈
asilver1
Народ салют. У некоторых форумчан спросил, теперь спрошу у всех. У кого на продажу есть правильные хексы? Уж очень хочу.
asilver1
У меня то? Люфтят. Хочу от люфта избавиться.
Farmazon
Иннокентий_просто_Кеша:
как так то?
Ни что не вечно под луной))))
Grinmodels
Тееекс. Ужо в второе. Ему сколько лет?
Пин на валу цел? Куда зазор моторорама/крыльчатка делся? Похоже его перетянули…
Ага, с 2016го года…
Farmazon
Да я уже подумываю, что если будет так же проминать люминий надо будет пильнуть эту сцепу с титана, хотел со стали но отговорили ибо тяжелое будет а вал в коробке и так гнет и страдает, да и титан тепло отводит лучше чем сталь.
SPIRITUS
Farmazon:
Это пять баллов😈
как так то?
Супер сцепление от гринмоделс накрылось ,непонятно почему именно так.
Конструкция “гоночная” легкая, но не вечная. А у вас еще и чехольчик который осложнил циркуляцию воздуха…что вы хотите от металла который теряет форму даже при небольшом нагреве.
Grinmodels:
Дык алюм видимо поплыл в сторону моторамы от нагрева…
Иван_TRX
Это ж как алюм поплыл. А коробка целая. Там пин по-моему обломало.
Я из феродо сделал цельный диск вместо штатных колодчек.
