Traxxas Summit 5610
messir
Простите, а что за батареи от Ориона?
Andy321xxx
Kowex:
Сидел думал, так и не придумал, что там может быть такого на 3,2кг?
Разница в редукторах (но там вес то почти такой же как у ревы)
В микросервах, так они ничего не весят…
В штоках от них же, там тоже копейки…
От куда столько набежало?
Надо вешать без батареек и кузовов.
Без кузовов и батарей разница 2 кг
А катаетесь вы тоже без батарей и кузовов?
И причем тут редуктора и микросервы, это оба саммиты, один переделанный
Разница в весе колес, моторов, кузовов и акков(в самреве - 1 липпо, в саммите - 2 гидрида)
InDY
2 Andy321xxx Взвесь, пожалуйста, кузов от саммита
Andy321xxx
InDY:
800-900г
Кстати взял другой кузов - 500г(первый с подкрылками)
InDY
А какая разница в весе липо и гидрида? кстати - какие липо и гидриды?
Andy321xxx
InDY:
1*3S - 4350 л
2*7S - 5100 г
InDY
Я не про разницу в весе тушек, а самих аккумуляторов
offtop вес ака в литрах это правильно!!! )))
Kowex
Andy321xxx:
Причём тут это?? Вес батареек у всех разный. Если информацию вы эту даёте для себя только, это одно, если для всех, другое.
Andy321xxx:
Притом, у ревы нет микросерв и редуктора другие, но вес как я написал выше их минимальный.
Andy321xxx:
А что такой за кузов с подкрылками? Поделитесь ссылочкой.
snyper
InDY:
У кого горел родной 775 - горят щётки или обмотка?
у меня 3 сгорело- и везде обмотки(на одном щетка с держателем просто отвалилась) . но у меня пиньон 25 счтоит и на 5ти липо езжу))))) зато едет хорошо.
Andy321xxx
Kowex:
Пластиковые самодельные подкрылки, KOSSMOSS где-то в середине выкладывал фотки(искать лениво)
5550123
хочу поставить вазелина на самит, подумал и решил что одного вазелина будет маловато как то… и вспомнил что на реву есть моторама для 2 моторов, подумал а что если поставить 2 бк на мотораму от реву… поискал и вуаля
имхо для краулинга подойдет и по скорости будет супер… что думаете по этому поводу?
Kowex
Andy321xxx:
Ааа, я думал что кто то выпускает уже. Те да, знатные.
Потестил я на свою голову батарейки, минус задний редуктор, точнее вал обломило 😁 Самое обидное, что батарейки не успел проверить, даже не сели 😃
При разборе было понятно что заводской брак, ну прям чуть не дождался он (саммит) запасных редукторов 😃
В целом редуктор сделан хорошо, есть сальники там где они нужны (я бы больше поставил), блокировка нормально сделана, на ходу всё же лучше её не включать, можно, но будут стачиваться пазы корпуса дифа, он не металлический и это единственное место износа. Даже если пазы сточатся, не будет работать только блокировка (будет проскакивать), а сам диф останется невредимым.
MicroMachine
наконецто починил свой саммит за эту неделю что он стоял снег начал вовсю таять и появились ГИГАНТСКИЕ лужи , вообщем это не настоящий вездеход на крутые ( уклон гдето 45 градусов высота 3 метра в среднем) снежные кучи вьезжает без особого труда ,глубокие лужи с грязью и травой тоже не помеха , погонять ? -легко летит с бешенной скоростью как по асфальту так и по снежной колее видео надеюсь скоро будет…
RedCatAl
Был на позапрошлой неделе на выставке в Лас-Вегасе и вот что увидел!!!
Вот вам и Саммит 😉
MicroMachine
RedCatAl:
Вот вам и Саммит 😉
класс жаль только это не полноразмерный саммит который мы привыкли видеть ))прикольноб было ))
вопрос ктонибудь ставил себе систему fvp ? и можго ли это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вскорячить на саммит ?
MicroMachine
MicroMachine:
поправочка )) частица не тут лишняя
andrey_i
Здесь ( banned link ) кто-нибуть делал заказ???
messir
Возник такой вопрос. Подойдет ли для саммита newcastle 5700?
Евжений
messir:
Если 5700 - количество оборотов, то нет.
Kowex
messir:
Это тот который Mamba Max Pro+ 5700 kV ?
По глубине вопроса, такой же расширенный ответ: да 😃
Всё зависит от целей, которых вы добиваетесь. Если вы хотите купить бюджетный вариант мамбы 2200, то это совсем другой мотор.
Что вам в итоге надо?
Скорость
Мощность
Тяговитость на низах
Сэкономить
Вариантов много, и к сожалению они не живут друг с другом, есть исключения конечно, но не бюджетно уже.
MicroMachine:
О_о класс
Да, этот мужичек забавный, вот действительно увлечённый человек 😃
По мимо машинок, у него самолёты, планеты…
Мне вот это видео больше нравится у него.
Кстати потестил я наконец то свои орионы, вазелин естественно едет на них лучше, и дольше, на одной батарейке получилось около 30мин смешанной езды, но в основном газ больше 50%. Температура где то 80, но это по ощущениям, термометра не было, так что батарейки действительно хорошие.
