Traxxas Summit 5610
alex300
Да-да, волгари это священодейство ещё 50 лет назад постигли… 😁 все больше убеждаюсь что траксас это GM ))) А если серьезно, то со шприциванием и грамотно подобраной смазкой, я думаю его можно бдет купать и жить будет дольше… 😃
sviloga
в автомаге есть всякая силиконовая гадость можно попробовать
Gorыnыch
Rijiy:
(примерно 70 мото часов) ни малейшего намека на воду или ржавчину внутри
Какой смазкой прокачивали ступицы?
Rijiy
Использую литиевую смазку с кондиционером металла (veri lube) - не рекламма. Она немного густовата, и я разбавляю ее силиконовым маслом для консистенции магазинной сметаны. Ею же шприцую и шаровые.
MicroMachine
блин вот невезуха взорвался мой саммит прям перед віездом в отпуск придется дома остваить (( но зато как красиво он горел !! 1й раз такое вижу , думал липо накрылись так нет регулятор рванул )) слава богу он кетай был , находился он в герметичной пластиковой коробочке ток радиато торчал , когда начал гореть давление внутри возросло и когда коробка проплавилась получился взрыв аж корку откинуло чуток и клубы красного дыма жаль не снял на видео (( терь буду думать че поставить мамбу ? еще 1 кетай ? аналог какойнить ? вообщем незнаю
Graterby
Если продолжать использовать вазелин на 4S и более, то до лампочки какой регулятор ставить. Сгорит так же.
alex300
Ребята, вот мне странно - никто не морочится заменой штатного коллекторника, на те же Дювальты - почему? Имхо более моментный и оборотистый колекторник, более подходит по концепции к Саммиту, чем делать из него Реву всякими мамбами?
stess
alex300:
Я давно думаю об этом но не могу найти в продаже.
alex300
А что буржуи по этому поводу пишут? А два Титана если поставить и передатку подудленить ? 😁
Мишаня=
Это после последнего ремонта и модификации…
Полный вес включая аккумуляторы NiMh 5000 mAh - 7.2 кг 😁
messir
Мишаня - Вы через бек кулеры подцепили на саммит? Какой кулер на рег поставили?
Мишаня=
messir:
Рулевые сервы подцеплены на внешний бек, а все остальное запитано от внутреннего…
На регуль поставиль кулер Новак 40мм…
dima_d95
в посте #1266
присмотритесь на видео на 0.02-0.04 секунде в заде машины на асфальте виднеется веревка, или мне показалось?
r1822
Кто использует 1 серву на руле? Стоковых не хватает в грязи. Посматриваю в сторону hitec ов с усилием за 20 кг
alex300
А как одну серву ставят? Просто с одной стороны мощную и через одну тягу тягает? ))
Igor97
r1822:
Возможно что сервосейвер слишком расслаблен и в грязи просто он проскальзывает , а не серв не хватает .
MicroMachine
Graterby:
на 4с не езжу токо на 3 с
InterceptorRC
Там разве не последовательное подключение идёт?
MicroMachine:
Если ты вкорячил туда две 3S батарейки (что в сумме даёт 6S), то вышеописанный результат
MicroMachine:
вполне логичен.
MicroMachine
ужс кто что говорит 1 на 2 с последовательно я ездил 1 раз после этого перенастраивал рег 2 я езжу на 3 с в паралель 3 я ездил на 2 с в паралель - непонравилось и яж написал причину взрыва - замкнуло
п.с. я на вазелиныче катался
обидно просто придется чтото быстро думать (уж очень хочется по одесской трассе прокатиться)
скоко примерно на мамбе выйдет если на 2х 5 амперных акках кататься в смешанном режиме? ( полтора часа на вазелине не предел )
messir
_Мишаня_ а куда бек подпаяли и какой используете?
Graterby
alex300:
В теории - да. На практике одной установкой мамбы из саммита рева не получается. Это две разные по поведению машинки. Коллекторный дювальт прослужит не намного дольше стокового. Надежный коллекторник надо очень постараться найти, и его цена совсем не обрадует. Два мотора в параллель на одну шестерню - в принципе своем тупиковое, малонадежное и дорогостоящее решение.
MicroMachine:
около 40 минут без перерывов.
alex300
Ребят, вычитал тут - что блоки работают как - свободны, заблокирован передний, заблокированы все… Зачем так сделанно?! Насколько знаю по 1:1 - сначала блокируется задний, а потом передний… Кто владеет машиной - это чем-то обусловленно по езде? И чтобы сделать - сначала задний, потом все - нужно сервы в приемнике поменять местами? Может обсуждали уже - не видел…
А закрытые стальные карданы (полуоси) от Ревы подойдут? Или они не телескопические и будут хода ограничивать? Хотя на Реве такие же карды вроде - с синей гофорой… Думаю - заказывать их сразу или не подойдут…
alex300
Почитал - нет, вроде не подойдут… 😦 Да и нигде не пишут ,что для Саммита они подходят (в отличии от центральных карданов)… Видимо только такая альтернатива… Вот только - что делать с пыльниками? ДА и цена… 😵amainhobbies.com/…/MIP-Traxxas-Splined-CVD-Kit-Sum…
