Traxxas Summit 5610
alex300
baalbes:
В темах про люфты еще не надо забывать вес колес.
По этому пока нет желания менять легкий сток.
Колеса - сток, не легкий. но и не тяжелый…
Rijiy
Гайку - на фиксатор, и не болтается…
Kum72
baalbes:
Сток едет только прямо, в поворотах или снос передка или волчёк. Прямо тоже букс довольно долгий.
Попробую апгрейд - отпишусь.
Rijiy
Дальше - люфтят сами подшипники. Из листа меди или латуни толшиной 0,2, 0,3, 0,4, и т.д. - делаю самодельные шайбочки, и выбираю люфт ступицы (без фанатзма - небольшой должен быть), устанавливая шайбы между хексом и наружным ступичным подшипником (идея не моя - нашел тут же…).
baalbes
Kum72, все вполне прилично - они неплохо гребут и цепляют, в меру кривые.
Если вы про маневрирование на скорости, то это к вопросу “нужно ли делать Реву?”.
Kum72
Rijiy:
На фото гайка на 8 Резьба на хабе(хексе) обрезана?
alex300
Kum72:
LC100 - ведет себя точно так же, “как ни странно…”
Kum72
baalbes:
Скорее всего все переделки на этом форуме для развития тех или иных особенностей Саммита и любое направление приближает его в некотором смысле к лидерам в других классах. Хорошо прыгать на одной, лазить на другой, гонять на третьей. Саммит интересен универсальностью. При выборе машины 1:1 руководствовался тем же принципом. Возможно не получится тягаться с лучшими и будет дороже, чем каждая в отдельности но с лихвой окупит широтой функционала. А про Реву тоже думаю, так что если колеса не понравятся на Саммите буду думать про сборку Ревы как второй машины (или первой?)
alex300:
Проездил 2 зимы на Гр Черроки с задним приводом - тут уже надо учится ездить. Задачи и деньги не 1:8
Rijiy:
Да. На хексе.
Понял спасибо, попробую.
alex300
Kum72:
Нет, он просто теряет идеальный баланс, заданный инженерами… Но к лидерам в классе - не приближает и близко.
Kum72:
Я впринципе езжу на ЗП, в том числе и зимой… Просто автомат на ручку меняю.)))
Kum72
alex300:
Если читать внимательно, а не переться от собственного мнения, то мысль будет понятна - “в некотором смысле”. А баланс инженеры создают под свой рынок и балансируют между ценой и возможностями. При такой любви к стоку понятно про 100 ку, она еще и тормозит не очень - диски часто ведет.
baalbes
Kum72:
Так и есть, только это не повод тюнить все и без разбора.
Самит хорош универсальностью, но любая специализированная тачка его будет переигрывать на своем поле в любом случае.
По этому нет смысла конкретно затачивать его подо что то, лучше взять подходящую тачку. Пилить Самит именно под скорость это совсем перебор, так как останется только рама - мое мнение.
EvgenUA
Kum72:
Какую резины ты будешь ставить?
proline big joe
и стоковые canyon’ы
и road rage 40-series для асфальта. у меня скорее рева. от саммита только коробка и блокировки.
этот видик вдохновил (не помню постил тут уже или нет 😒)
Grizar
baalbes:
Самит хорош универсальностью, но любая специализированная тачка его будет переигрывать на своем поле в любом случае. По этому нет смысла конкретно затачивать его подо что то, лучше взять подходящую тачку. Пилить Самит именно под скорость это совсем перебор, так как останется только рама - мое мнение.
+1 Универсального варианта на все случаи жизни (не теряя в чём-то) создать нельзя:) хотя и жаль:)
baalbes
Grizar:
А мне нравится - пусть и не спортивная модель, зато как оффрод хоббийка, я считаю, лучшая.
Kowex
Rijiy:
НУ это одно из самых простых и эффективных решений.
alex300
Kum72:
Ради бога, каждый др…чет, как он хочет… В некотором смысле Камаз никогда Жигулем не станет, хоть тормоза на него от формулы1 поставь, хоть мотор в 5000 сил… А чтобы это понять - надо немного пошире кругозор в теме иметь, а не циклится на первом хоббикаре…)))))
baalbes:
Согласен. 😃 Но как только на него поставить Биг Джо - про понижайку и блоки можно забыть, т.к. они вообще не цепляются ни за что - чисто перемешивают грунты…
baalbes
alex300:
Биг Джо… они вообще не цепляются ни за что - чисто перемешивают грунты…
ну как бы… сложно сказать не пощупав. Видно вот что боковых зацепов нет - для потриалить плохо, а так они мне и внешне не очень нравятся - слишком широкие …
Kum72
alex300:
Дакар доказывает, что Вы привели не лучший пример - это про кругозор, а колеса попробую за спрос не бьют.
А кстати Ваш вариант какой кроме стока?
Grizar
Наконец-то свершилось!😁😁😁
Жена после долгих ворчаний про стоимость “детской игрушки” попросила по рулить по КВАРТИРЕ!!! Газ у меня 70/30… я предупреждал, что надо нежнее чем с (ч…м) писец, сбила гладилку и утюг в дребезги… но восторга от того “как она колёсиками жужжит” (Рулёжка на месте как собачка) не было предела!😁Покупка одобрена!😁😁😁
завтра пойду новый утюг покупать:)
YakuT
Повеселил )) Удачных покупок!
PAVLiN=
Grizar:
Это подстава! 😃 😃 😃 Смотри, потом она захочет телевизор новый… 😉
Kum72
Надо было бензин брать 1:5 тогда можно и ремонт дома сделать !
baalbes
Kum72:
дле чего? чем сток не гож?
