Traxxas Summit 5610
baalbes
Самарский:
Не могу отправить Саммит на адрес Шипито, помогите! Возможно, не правильно заполнил профиль? Есть образец?
Почтовый индекс 90504 пишет неверный!
Инфо с шипито:
Konstantin Aleksandrov
4310 W. 190th St.
Suite # A5204
Torrance, CA 90504
USA
rcopen.com/forum/f23/topic233517/81
Самарский
Разобрался с доставкой. А все только саммиты заказывали с башни. Или мелочь тоже? Вопрос в том, объединят ли посылки на башне?
baalbes
если с башни пойдет одной посылкой, то объединять на шипите не надо.
фишка в том, что башня иногда заказ высылает с разных складов отдельными посылками - тогда придется либо объединять, либо так и слать по отдельности
Самарский
Заказал! Месяца через полтора буду с вами:)
Написал Башне, чтоб всё сложили в одну посылку, посмотрим…
А как заполняли декларацию? Кто как прокачивал аккаунт? тыкните носом, поиск путного не дал…
baalbes
ёманэ, ужеж тыкнул в тему, где за это трем - туда и отвечу
alex300
Serz39:
На еБее сам мотор стоит около 26$…
Набей DeWalt номер мотора: 396505-21 или просто DeWalt 14.4V
Мне с доставкой два мотора вышли в 70 грина… 😉 Вот терь думаю - мотораму самому делать или, счас опять про Кершау вспомнил - у них заказать… 😃
VaRGaR
Самарский:
Поздравляю) Будешь уже 5 саммитоводом в Самаре)
ambal003
[QUOTE=alex300;3223601]Мне с доставкой два мотора вышли в 70 грина… 😉 Вот терь думаю - мотораму самому делать или, счас опять про Кершау вспомнил - у них заказать… 😃[/
А что за Кершау???
Antares
VaRGaR:
5 ползунов это сила. Затопчем Серёгиного монстра и Женькину баджу. 😃))
Кирилл=
YakuT:
2Кирилл.
У меня была точно такая же фигня, только с сервами было все ок (сток), проблема исчезла после отключения всех проводов от приемника. Возможно окисляется где-то или контакт не очень хороший.
Ура!!! помогло.Может надо Wдешкой побрызгать на всякий случай?
max160878
Кирилл=:
лучше нано протечем
Самарский
Кстати, новые Саммиты с отсечкой для Липо идут! Вдруг кто не в курсе… EVX-2 with Low-Voltage Detection
Только я не понял:
EVX-2 (WATERPROOF) SPECIFICATIONS
Input voltage: 6-14 cells (7.2 to 16.8 volts DC)
Его от одной 2S батарейки можно питать? Представляю, как он поедет:)
ambal003
Самарский:
ссылку дай на него? уж очень хочеться посмотреть на него! сам искал, чего то не нашел его!
Denison
Самарский:
На официальном сайте написано совсем противоположное:
Note: the EVX-2 speed control does not feature Low Voltage Detection and is not compatible with LiPo batteries.
Так-что поделитесь ссылочкой где вы это прочитали.
ambal003
Denison:
вот и я смотрю и не вижу чтобы там липо поддерживалось!😵😵😵
RC_Buyer
Странно, судя по этой надписи Липо вообще не стоит подключать)
rustlerrus
Nuts1037:
вот они (траховцы) сделали бы ещё рег на 2 Б/К с 2 же аками липо. вот это было бы ЧУДО!! 😃
RC_Buyer:
там чуть выше :
SUMMIT (#5607) SPECS
Length: 22.17 inches (563mm)
Front Track: 18.48 inches (469.5mm)
Rear Track: 18.58 inches (472mm)
Center Ground Clearance: 4.76 inches (121mm)
Weight: 11lbs (4.98kg) (w/o batteries)
12.7lbs (5.75kg) (with batteries)
Height (overall): 12.6 inches (320mm)
Wheelbase: 14.84 inches (377mm)
Front Shock Length: 87mm
Rear Shock Length: 87mm
Front Tires (pre-glued): Canyon AT™ (7.1" x 3.8")
Rear Tires (pre-glued): Canyon AT™ (7.1" x 3.8")
Front Wheels: 3.8" Geode™ (chrome)
Rear Wheels: 3.8" Geode™ (chrome)
Speed Control Type:
Forward/Reverse/Brake
Motor (electric): Titan® 775, High-Torque
Fan Cooled (10-turn)
Transmission: High-Low Two-Speed
Overall Drive Ratio: Low: 70.18, High: 25.34
Differential Type: Remote Operated T-Lock™,
Limited Slip, Sealed
Gear Pitch: 32-Pitch
Chassis Structure/Material: Molded Tub/Composite Nylon
Brake Type: Electronic
Drive System: Shaft-Driven 4WD
Steering: Bellcrank
Radio System: TQi™ 2.4GHz (4-Channel)
Top Speed: 20+mph
Skill Level: 2
*Battery Tray Dimensions: 156mm x 50mm x 29mm
Included Batteries: Two Traxxas Power Cell
Batteries (NiMH, 7-C Stick)
Required Batteries & Charger: 4 “AA” (transmitter)
7.2V or 8.4V Charger (6 or 7 cell)
*Max dimensions reflect a battery that is the length of the entire battery tray, but due to
the tray shape and design, the height and width of the battery must be decreased.
Serz39
Парни, такой вопрос.
Что меняется в управлении Саммитом после замены передних пружин на задние и задних на передних?
Кроме того, что зад выше становится…
Есть смысл? Производитель для чего-то поставил слабые на зад…
Самарский
Я просто посмотрел видео URC И чувак сказал, что на последних появилась отсечка. У него ещё есть старый, там нету.
Это почему не стоит??? Одна липо - 7.2 , две 14.4?
Или типа из за количества банок?😃 6-14, наверное, имеют ввиду от одной 6 баночной Нимг, до двух 7ми баночных Нимг…
Хотя да, странно, почему не 2-14 банок…
RC_Buyer
Самарский:
Да да, посмотрите реги которые идут еще и под липо, там пишут типо 6-8 банок Нимх и 2-3 Липо…))
Часовщик
закусывает передний дифф
как выйти из положения
регулировочные шайбы подкладывать некуда
начало вилку кардана разбивать - оставлять так нельзя…
Antares
Часовщик:
Сними диф, разбери и затем собери нормально…глядишь сателлиты заодно сменишь.
max160878
после двух месяцев эксплуатации был cделан маленький тюнинг- б/к система, вили бар ,металлические центральные карданы
из поломок было поменяно колесные карданы 2 штуки ,сервы рулевые,серва повышенной ,шарниры cv межосевой 3 штуки,крепления бампера 2 штуки,корпус переднего моста ,главные пары дифов 2 комплекта,передняя и задняя опора кузова,а также снятие и смазка абсолютно всех подшипников
я так думаю все это произошло из-за покатух на морозе
Serz39
baalbes:
UPD а нашел - 9T эт на 3мм вал.
Леш, ссылку дать можешь на пиньен 9Т?
На 3мм меньше 13Т не могу найти на башне…
