Traxxas Summit 5610
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVPA&P…
This is the optional 32P 9 Tooth Pinion Gear
for the Traxxas Stampede 4x4 VXL.
VXL - это вазелин, а у него вал 3мм
Господа! ни у кого не завалялся корпус переднего моста TRA5630 и защита днища TRA5337 (элемент над серво сейвером)?
А-то, мой вдребезги рассыпался, вчера, на скользком снегу, на скорости 5 км/ч при встрече с детской горкой ! ! !
И бывают ли они тюнинговынные? Крепость родного меня ужаснула (а может он был треснут прошлым хозяином?).
Бывают из алюминия от фирмы Integy www.xmodels.ru/catalog/229/ (никак не реклама)
В ожидании Саммита…
Заказал акки вот такие: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Не маловат ток будет 5000Мач 20с бёрст?
Может, помощнее взять, 30,40,50с?
EVX-2:
Rated Current–FWD/REV:
180 amps / 180 amps
Braking Current:
360 amps
Continuous Current (at 100°F amb.):
30 Amps
Так то по идее 2х5Ачх20=2000А!
Но почему тогда рекомендуют брать более мощные? И фирменные Траксасс 5000Мач 25С. Значит, норм?
И ещё вопрос: Есть ли детали подвески, которые нельзя варить на Саммите? Опыт варки на Китаце удачный, думаю разобрать сразу и сварить подвеску…
Заказал с хоббикинга комплект:
Зарядник (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…) - 90$
Адпатер (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…) - 33$
Переходники (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…) - 2$
Но адаптера все еще нет на складе. Жду. Кстати, какой адаптер посоветуете, чтобы можно было еще и от прикуривателя заряжать?
Решил дополнить заказ заодно и липо-акками. В свете того, что на новой версии саммита все таки есть отсечка - значит монитор батареи не нужен (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… И можно просто брать акки?
Выбрал два таких: www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Выбор ок, можно брать?
PS: а саммит уже вышел из шипито и сейчас в лос-анжелесе)
В ожидании Саммита…
Заказал акки вот такие: www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8578
Широкие они слишком. Даже если и умудришься закрыть крышку отсека----провода точно не согнёшь.
Турнигджи 5800 hobbyking.com/…/__10285__Turnigy_5800mAh_2S_25C_Li… пришлось немного вскрыть и перепаять провода. А эти акки 49 мм. шириной и лезут в самый притык. По току отдачи хватает вертеть Текин Т8 2250kv и гонять ползуна на задней оси…или на спине 😃
Эх-е! А ведь саммит такой огромный… Точно не влезут, подобных нет ни у кого? Они не хард кейс.
Попробую отменить заказ…
Сам акк влезет в притык, а вот провода точно недадут крышке закрыться…Подрежешь как на фото—концы торчат в разные стороны----можно случайно их задрать всякой фигнёй торчащей из земли, типа ветки, прутики, арматура да и вообще всякого де…ма хватает. А когда саммит не ползёт а летает - лучше пускай провода за периметр крышек отсеков не торчат…хотя хозяин-барин.
Я сейчас ищу маленький пиньен на Саммит 1/16 VXL, а на нем стоит 48Р… а не 32Р… вот так-то…
Так что этот не подойдет, а если его ставить на большой саммит, то про рассверловке на 5мм, стенок совсем не останется…
А кто скажет, есть регули работающие на 3,7V???
Хочу на саммит 1/16 какой-нибудь не скоростной мотор поставить, чтоб сын(3,5лет) мог катать его потихому…Без башинга)))))
Пару страниц назад вывешивал фотки своего… Имхо - нет там слабого места, просто сломался… Видимо был надломлен… Я свой сломал, когда входил мордой с 1.5 метров в землю… Алюминь поставишь - возможно сверху деку сломает…
Да, тоже видел. Только нет их в Москве. Алюминиевый корпус моста есть только для ревы (тоже не реклама) и на саммит он не встанет ИМХО (у нас диф больше из-за т-лока, да и шасси другое). Хотя, при такой цене я и не взял бы.
никто и не общеал, что на 1/16 подойдет. да и тема тут не про это…
на стоковой аппе есть настройка конечных точек канала газа(в манулае все расписано) - можно затошнить до минимума. сыну так делал
mrm, бери стоковые, попробуй сварить - технологию уже писал тут
…//… mrm, бери стоковые, попробуй сварить - технологию уже писал тут
Кто ни-ть в Москве видел? “Оттуда” ждать долго ((
Кстати, новые Саммиты с отсечкой для Липо идут! Вдруг кто не в курсе… EVX-2 with Low-Voltage Detection
мануал, стр. 29
Fail-Safe / Low-Voltage Detect
Consistent Low-Voltage in the receiver triggers Fail-Safe so there is enough
power to center the throttle servo before it completely loses power.
Failsafe
Your Traxxas radio system is
equipped with a built-in failsafe
function that returns the throttle
to its last saved neutral position in
the event of a signal loss. The LED
on the transmitter and the receiver
will rapidly flash red.
In order to re-acquire the signal
after the failsafe has activated,
you will need to walk a longer
distance closer to the model than
the distance the model travelled
out of range. Simply keep walking
towards the model until you reacquire
the signal.
traxxas.com/products/parts/escs/evx2
Note: the EVX-2 speed control does not feature Low Voltage Detection and is not compatible with LiPo batteries.
traxxas.com/…/Traxxas-Speed-Controls-and-Low-Volta…
Traxxas Speed Controls That DO NOT Have Low Voltage Detection
The following Traxxas speed controls do NOT have Low Voltage Detection.
Do not use Power Cell LiPO batteries with these speed controls:
На коробке нового Саммита написано: Now with low voltage detection! и на забугорных сайтах это уже обсудили, типа о как хорошо, не нужны пищалки и отсечки!!!
Там на ESC Надпись добавилась - low voltage detection.
С официального форума Трахус:
If your EVX-2 does NOT have said lettering, it does not have LVD and should have an alarm or cutoff installed.
Если у вас нету надписи low voltage detection вы должны использовать пищалку или отсечку. Так что…
Это новая версия EVX-2 для саммита.
Т.е. LVD подразумевает работу с липо. ESC ещё нет в продаже отдельно.
С новой аппой TQi идёт новый ESC!
Чувак даже написал: забыл отключить батарейки, вскочил в 5 утра от писка, думал пожарная сигнализация сработала а это ESC пищал))))
Обсуждают на сколько отсечка стоит 3.2 или 3.4. Вроде, отсечка не меняется.
Вот так!
Пока что это просто терки в форуме.
В официальных документах про совместимость с липо информации нет, а есть информация о НЕсовместимости. Кроме того присутствует путаница терминов LVD и FailSafe.
Первопроходцам советую все 5раз проверить. Это больше похоже на FailSafe.
Вот свежий манула для саммита с TQi - traxxas.com/…/120210-5607-R01-Summit-manual.pdf
Warning: Lithium Polymer (LiPo) batteries should not be used with the EVX-2. The EVX-2 electronic speed control is not equipped with low-voltage detection
Это файлсэйф по низкому напряжению. Сервы руля и газ в нейтраль при низком напряжении (непонятно сколько вольт на банку).Это не отсечка.
на при низком напряжении они и так в ноль становяться. по этому файл-сэйф им не нужен.
Пришел саммит 1/16 VXL. Красавец.
Но столкнулся с такой проблемой(Пульт TQi ): еду короткими рывками(в любую сторону) на третий-пятый раз вместо движения включается тормоз!!!
Установил крайние точки газа, не помогло…
У кого было такое?
Что с такой проблемой делать?
Загрузил видео проблемы, чтоб понятнее было.
Подскажите московский интернет-магаз с большим выбором запчастей.
Хочу спур-пиньен по быстрому купить.
Подскажите московский интернет-магаз с большим выбором запчастей. Хочу спур-пиньен по быстрому купить.
Ответил в ЛС.
ОТСЕЧКА. по поводу зеленого нового Саммита. (нового так сказать)
Вчера катали на Турниджи 2S Нано теки 6000махов.
С собой только тестер, но после 30мин лазания, забыли про тестер вообще.
А он бодро прыгал и мотался, а потом раз и стал вообще. Ну думаю все кирдык липолям, щаз буду выколупывать из отсеков.
Достал, все ок. Даже не нагрелись.
Напряжение на тестере показали, что батарейка которая была подключена к кабелю с ленточкой просела до ОДНА БАНКА - 3.28 Вторая 2.81 (((((
Вторая батарейка показала - 3.40 3.41. Возможно просто банка профукала зараза. Хотя на мамбе все ок.
В общем как то так. Я знал конечно, что надо помечать батарейки и что одна садится быстрее другой, но почему так банка повела себя((( на зарядку поставил, все выровнялись, все отлично. Батарейки прошли всего три цикла, на мамбе было все отлично по отсечке.
А тут не знаю можно ли считать это отсечкой, но еще попробую высадить (конечно страхуясь и пищалкой и тестеров).
Господа поделитесь фото Саммита с лебедкой, и что за лебедки кто ставил. Какая лучше. Да и вообще хочется поглазеть как смотрится)))
Сейчас ваяю тачанку, хочу универсальную катать и катамаран и е-реву и пиво. (под пиво конечно проще всего ))))))
С ув.
Вот, кто-то спрашивал, может пригодится
ссылка на русскоязычный мануал по аппаратуре
У кого было такое?
наверно что-то з настройками вперед/тормоз/назад на регуле может он паузу видерживает в нейтрале
