Traxxas Summit 5610
ход колес стал очень маленький (сервы работают). Помогите, что делать?
верхнюю крутилку правую на аппе поставь в крайнее левое положение тоесть на минимум это расход руля должно помочь
я просто не могу понять почему сервы работают
потому-что подсоеденены к приемнику на который поступает сигнал с аппы
или вобще что ты имел ввиду?
нет я имел ввиду, что сервы поворачивают нормально, а калеса на месте стоят (наверно привязка регуля к аппе непоможет)
проверяй рулевой миханизм
Может слизало насечку качалок серв? Колеса хоть немного поворачиваются или просто стоят на месте, а серва в пустую крутит? Возможно, что перетянуты втулки фиксации шаровых наконечников в кулаках и сервам просто не хватает силы провернуть рулевой механизм. Если так, то качалки тут не причем. У меня такой эффект появился после перетяжки этих втулок.
всем спасибо. Разобрался (перетенул гайки-менял пыльники)
именно это и было
как сильно их вообще надо затягивать
до момента устранения люфта между кулаком и шаровой
Затянуть до упора и открутить на 1/4 поворота спецключа. Потом проверить люфт шаровой опоры покачав кулак на сжатие к дифу и от него. Советую проверить затяжку и на задней подвеске. Перетянутая задняя подвеска будет плохо отрабатывать рельеф дороги.
и еще вапрос я так и не понял можно ли использовать липо (просто дома сейчас еще один самит с него снял липо поставил на свой и один акк вздулся)
Если регуль EVX-2 старого образца то он не поддерживает LIPO. Работать будет, но внутренней осечки по напряжению у него нет. LIPO нельзя разряжать ниже 3,00V на банку. Нужно ставить внешнюю. ОБЯЗАТЕЛЬНО… Иначе есть риск разрядить LIPO полностью и убить его, а этого ни вкоем случае делать нельзя. !! У вас как раз такая ситуация. Вам повезло, что он только вздулся. Мог и рвануть со столбиком высокотемпературного пламени, который водой не тушится…
такой глупый вапрос тогда, а как узнать у меня регуль старого или нового образца
просто странно на одном акке заряд паказывало 3.68
Нормальный вопрос 😃 На регуле в районе кнопки включения и Set должна быть надпись low voltage detection. www.ebay.com/itm/…/390414792528
да на одном есть на втаром нету мля
Значит я могу использовать только с пещалкой?
…на одном акке заряд паказывало 3.68
А вздувшийся акк был полключен в какой разъем? С биркой который? Аккум на “Бирочном” разъеме высаживается быстрее. У меня пищалки (отсечки) были настроены на 3,2V “Бирочный” акк обпищался и показывал 3,02, а второй акк показывал 3,5V.
вполне вазможно спасибо за информацию
Ребят посоветуйте какой самый дешёвый сенсорный мотор лучше всего поставить на этого монстра,чтобы не дёргался,лучше всего китайский цена и качество!?
я думаю разница будет не сильно заметна, это как мамбу и трекстар сравнивать. разница только в цене.
Просто купишь этот хоббивинг, а потом окажется, что по качеству как китайский сенсорник.
Если два китайских маленьких сенсорный мотора от маштаба 1\10,потомучто traxxas samit не кажется даже маштабом 1\8 скорее 1\7?
Тогда нужно два регуля, а это уже не так дешево…
У меня душа лежит к текину 2050kv
Tekin Rx8 BL 1/8 ESC Sensored пользуется кто нибудь?Есть замеры тока при работе от батареи,смысле ток на 10% газа,50% замер и 100% это бы обьянило сколько времени будет работать на 50% мощности итг
У baalbes текин есть и вроде еще у кого то, только у второго регуль не Rx8, а HK 150А.
Народ нужна помощь случилась вот такая неприятность-это выкидовать или можно заклеить
