Traxxas Summit 5610
А на югах никто не катает? ченибудь типа парка Царицыно
Как отремлюсь, могу туда подъехать, надеюсь, что покатушки не в овраге с мистическим камнем предлагаешь?)))) Состыкуемся в личке если есть желание)))
вдруг там мамба
Она эти провода тоже тянет норм)
Пардон, камень в Коломенском)))
Спасибо.
Наверное буду паять, надо тока паяльник найти.
А что за авиационная скрутка, это как?
в том то и дело, что обкатанного места пока нет. можно начать с парка в Царицыно
А что тут такого? Мой ехал именно так и кроме меня куча народу так покупали - rcopen.com/forum/f23/topic233517/4
Но покупая с аппой TQ - закладывайте еще цену нормальной аппаратуры. Как только поставите липо или тем более БК - на TQ станет ездить невозможно.
А точно TQi?
Я на своей TQi вчера уезжал метров на 300-350. Так и не удалось потерять сигнал. А вот TQ вырубалась как раз на 50-70м.
а старый приемник TQ можно привязать к новому передатчику TQI ?
не увидел экстрима … в скоростях
и правильно. зачем на коллекторном (судя по звуку) саммите скоростя? не для них он сделан.
видео класс, но музычка и переходы… ощущение что смотришь свадебный альбом 😃
Зачищаешь два провода, накладываешь поверх друг друга, один конец наматываешь на один провод (плотно), другой на другой провод, - получается прямой провод с утолщением в месте скрутки. Натягиваешь трубку термо и нагреваешь!
Не вопрос, наберу побольше материала сделаю с учем всех замечаний! (Собаки мешаю сильно… 😦)
Если собаки нападают, то разворот и на них - разбегутся(если только это не питбули, мастифы и кавказцы), Однако и они Саммита покалечить не сильно могут.
У меня сосед случайно сбил двух собак (на Е-Максе, БК системе (не Мамба - слабее)), так после этого случая хромают и бегут как ошпаренные от машин.
У Саммита кузов прочнее.
P.S. У Е-Макса бодик порвали в капоте😁 Он зря притормозил.
[QUOTE=baalbes;3523677]А что тут такого? Мой ехал именно так и кроме меня куча народу так покупали - rcopen.com/forum/f23/topic233517/4
А точно TQi?
Такая?
Точно второй вариант точно TQi сегодня поправил антенку - та же фигня 50 и сигнал пропал 😦 пока расстроен. Схема привязки пульта TQi и TQ одинакова
А никто не знает, есть ли на траксас спуры больше 68 зубов? Если есть, каковы они в диаметре?
у тракса 68 максимум, а так и по 72 есть - надо думать как мостырить, если надо
Пропилить паз в шасси чтоб шестерня не цепляла и все будет гут, главное чтоб шестерня до карданов не доставала…
А зачем тебе? Нет ничего невозможного, а какой смысл?
Сделай подложку под коробку, пропил (как ребята посоветовали) Но зачем такие заморочки? Проще сменить движок.
Я просто думал, может 72 не будет отличаться от 68 в диаметре. Мамбу если уж и менять, то на текин. И только из-за плавности. На мамбе 2200кв с передаткой 17/62 меня все устраивает в плане ползанья.
Имелась в виду замена мотора, а не регуля. Если есть необходимость понижать передачу увеличивая спур больше максимума, то имеет смысл подумать о моторе с меньшим KV. Кроме того можно и пин уменьшать. Минимум какой встречал - это 11Т. Если надо, могу подогнать 11Т и 12Т.
Да не, спасибо) Я больше по асфальту на прямых участках гоняю, чем ползаю. Сейчас я езжу на 14/62, дабы мотор меньше грелся, есенью скорее всего перейду на 17/62.
Сложно, конечно, представить пользу таких передач для саммита. Ну даже если раскочегарить по прямой, то перед маневром надо все равно сбрасывать до минимума. Траги те же повороты проходят втрое быстрее. Причем если при ошибках выбора скорости маневра трагу просто заносит, то саммит делает уши.
Видел 9Т, не помню где, то ли на амоксе, то ли на Е-бее.
Ну в принципе да, у меня емакс на большей скорости проходит поворот, нежели саммит.
А может на саммита деволт 14.4в с ебея заказать?
Видел 9Т
скорее всего это - amainhobbies.com/…/Traxxas-Steel-32P-Pinion-Gear-9…
только там отверстие под вал 3мм.
У меня последние покатушки показали, что саммит наконец пришел в то состояние, которое меня радует и доставляет удовольствие от катания. Он по прежнему остался достаточно универсален, но акцент сместился к скорости. По большому счету отличия от стока только в силовой и колесах - 4S, Tekin RX8 T8 2250, 14/68 и колеса PL BigJoe на Axial oversize beadlock.
…ну разве что еще бродят мысли о текиновском моторе с меньшим KV и обмотками дельтой 😉
Не, именно 5мм, кто-то из ребят в одной из тем выкладывал, речь шла о кастловском движке… чёрного цвета шестерёнка с сильным сужением, почти под самый вал.
На амоксе 1900D появились, там даже комплекты в сборе новые, облизываюсь уже с неделю, но финансы поют романсы пока😁 (не реклама)
На амоксе
не, ну это не серьезно - есть места и подешевле.
а с заменой морокаться не буду - в целом устраивает и надоел вид раскиданной по кухне тачки, охота уже кататься. даже датчики телеметрии ждут долгих зимних вечеров.
если только мой Т8 откинется, тогда уж возьму 2000KV или 1700KV
ЗЫ 1900KV - это баггийный вариант T8, на саммит лучше брать более мощные траггийные. Кроме того, там тоже звезда.
T8 (Buggy) motors
TT2350 4030 2650kv
TT2351 4030 2050kv
TT2352 4030 1900kv
TT2353 4030 1700kv
TT2354 4030 1400kvT8 (Truggy) motors
TT2360 4038 2250kv
TT2361 4038 2000kv
TT2362 4038 1700kv
TT2363 4038 1550kv
TT2364 4038 1350kv
MOTOR P/N TURNS VOLTAGE KV ROTOR
Redline T8 2650 ( B ) TT2350 2D 4S 2650 18.5mm
Redline T8 2250 ( T ) TT2360 1Y 4S 2250 18.5mm
Redline T8 2050 ( B ) TT2351 2.5D 4S 2050 18.5mm
Redline T8 2000 ( T ) TT2361 2D 4S 2000 18.5mm
Redline T8 1900 ( B ) TT2352 1.5 Y 4S-5S 1900 18.5mm
Redline T8 1700 ( T) TT2362 2.5D 4S-5S 1700 18.5mm
Redline T8 1700 ( B ) TT2353 3D 4S-5S 1700 18.5mm
Redline T8 1550 ( T ) TT2363 1.5Y 4S-6S 1550 18.5mm
Redline T8 1400 ( B ) TT2354 2Y 4S-6S 1400 18.5mm
Redline T8 1350 ( T ) TT2364 3D 4S-6S 1350 18.5mm
У меня тоже самое с мамбой. Я считаю, что главное настроить правильно регуль и тогда будет достигнут требуемый результат. Меня не радует только малая дистанция пульта.
TQi
