Traxxas Summit 5610
Zlobik
Всем добпрого времени суток! Я тут тоже надумал купить этот аппарат! И у меня вопрос назрел после прочтения темы! На новом Traxxas Summit 5607 стоит новая ESC у которой есть отсечка, ну так вот, а если при себе иметь 2 комплекта батареек одни будут Nicd а другие Lipo то мне придется все время настраивать Esc или этого уже нет в новом ESC ???
Как то так, извените не умею объяснять что я хочу! ))))) Заранее спасибо!
baalbes
Zlobik:
Nicd
NiMh
Можно и не перекидывать режим - ездить будет, но гидриды будет вырубать очень быстро, тк они здорово проседают через 5-7мин катания.
А вапче после пары заездов на липо, желание мудохаться с гидридами быстро пропадет 😉
Asreg
black-ucksus:
Я вот нашёл где купить за 16000 новый)
Завтра закажем)
Это 1:10 или 1:16?
Zlobik
black-ucksus:
Завтра закажем)
Это 5607 ??? С новым пультом??? А будет возможность через тебя заказать??? А ссылочку можно??? )))
Заранее спасибо!
Grizar
Небольшой отчёт о сегодняшних покатушках.
Катался на строительстве стадиона.
Три кардана срезало, две микросервы умерли (те которые уже ремил) почему сдохли -хз, видимо (старая проблема с герметизацией “от балды”) вода.
После смерти серв - гонял по горам на повышенной, с вручную включёнными дифами (сдохла серва скорости и задней блокировки).
Блокировки дифов целые даже на максималках второй передачи.
Титан гонял без остановки на повышенной в гору и ползком, температура воздуха в тени +28, Титан грелся до около +70-80! (батареи нано тех труниджи 6000 два комплекта)
Титан удивил живучестью в таких условиях, весь в пыли, думал сдохнет!
Порвало пыльники на карданах (куски проволоки)
Гонял на “убой” перед кап ремонтом, но, был порадован минимумом потерь!😃
baalbes
там наверно БЫЛА аппа TQ - New Traxxas Summit TG 4WD 2.4GHZ Kawasaki Limited Edition RTR RC ROCK CRAWLER
2.4GHz 4-channel radio system and Power Cell 3000mAh NiMH 8.4V battery packs
Summit is offered fully assembled and Ready-To-Drive
Radio: 4 channel
The only items you will need to buy will be AA batteries and a charger.
В любом случае все 5 штук уже распроданы 😉
baalbes
Если там на самом деле аппа старого образца - TQ, то покупать это настоятельно не рекомендую.
Не так давно здесь эту тему перетерли досконально - интересующиеся могут тут подчитать. Основной минус - ГОРАЗДО меньшая сила сигнала и радиус действия. Даже в сравнении с ревской двухканалкой.
На башне с учетом скидки цена будет 425$, но аппа будет TQi. А она стоит поболее 5$ - и по баксам и по сути.
Denison
baalbes:
Но башня на прямую его не отправит, придется через шипито. Вот полезный форум о данной конторе.
Aleksbeams
Принимайте новенького! Первый р/у автомобиль! Первые впечатления- вот это размер! Второе вот это сила и мощь! Откатал уже 6 пар стоковых батареек, по плотному грунту да по спортивным площадкам, без водных процедур пока.Думаю стоит провести первое ТО для успокоения, да и разобраться что к чему крепится, где что смазано а где сухо. Пока жена в отпуске с ребенком буду искать в какой угол пристроить))
Думаю по ходу пьессы будут вопросы надеюсь на ваше терпение и понимание опытные саммитоводы))
  1. При переключении с пониженной на повышенную треск микросервы- думаю регулировка длинны штока поможет.
  2. Пульт TQi берет всего 40-50 метров потом сигнал пропадает, был глюк жму вперед едем назад! Пока не разобрался ( может кто сталкивался, да и дистанция мне кажется маловата?)
    Пока все. В пути липо и нормальная зарядка. Ждем.
Grinmodels
Aleksbeams:
Обязательно надо разобрать до винтика. Забить смазкой ВСЕ подшипники даже в коробке и в дифах (в саму внутрянку дифа (где сателлиты) не лезть).
Aleksbeams:
Когда будешь разбирать коробку в районе штока КПП есть неприметный болтик… Под ним пружинка и шарик… (фиксатор выбранной передачи). Шток как будто защелкивается в КПП. У меня шарик приржавел и потерялся… Из всей конструкции остался только болтик 😃. С сервой я тоже помучался (было недовключение передачи). Вылечил подгибанием пружины и снятием/установки качалки. Серва может потрескивать еще из-за того, что там сломан один или несколько зубъев в шестерне. Но при этом она будет работать в холостую. Кстати у меня серва при работе тоже подщелкивает, но переключает. Забил…
Aleksbeams:
  1. Пульт TQi берет всего 40-50 метров потом сигнал пропадает, был глюк жму вперед едем назад! Пока не разобрался ( может кто сталкивался, да и дистанция мне кажется маловата?)
Посмотри как у тебя расположена антена приемника. Из гермобокса должна выходить практически полностью. Стоять вертикально (!) и по высоте упираться в крышу.
По поводу жму вперед едем назад, попробуй перепривязать регуль с приемником.
Кстати моему Саммиту 17го был ровно год владения у меня…
Когдато он был таким…
До чего мы дошли спустя год…
sokol_22
Всем привет, принимайте в свои ряды! Давно читаю форум и прочитал немало веток, но вот только сейчас дошли руки чтобы было что показать! Строго не судите, делалось все в попыхах, если кого заинтересует местность где катался готов объяснить! Там есть и овраги и трамплины.
(не реклама)
(не реклама)
baalbes
Denison:
А что тут такого? Мой ехал именно так и кроме меня куча народу так покупали - rcopen.com/forum/f23/topic233517/4
Но покупая с аппой TQ - закладывайте еще цену нормальной аппаратуры. Как только поставите липо или тем более БК - на TQ станет ездить невозможно.
Aleksbeams:
А точно TQi?
Такая?
или такая?
Я на своей TQi вчера уезжал метров на 300-350. Так и не удалось потерять сигнал. А вот TQ вырубалась как раз на 50-70м.
Обкатал бигджои - мне понравилось. Гонять точно стало гораздо лучше, а по ползанью середина на половину - цепляют конечно похуже каньенов и диаметр меньше, зато колеса получились значительно тяжелее и тачка может заезжать по более крутым склонам не отваливаясь назад на крышу.
sokol_22:
Покровское-Стрешнево? Красиво там у вас.
А на югах никто не катает? ченибудь типа парка Царицыно
sokol_22
baalbes:
Покровское-Стрешнево это м.Войковская, в овраге гоняют велосипедисты, они там и сделали всю работу, укатали склоны, сделали трамплины… По утрам я их там не встречал, приходят позже! У меня знакомый катает в Царицыно на маленьком саммите, и вроде у него еще монстр был какой-то! Можно попробовать Вас замкнуть! Пиши в личку!
Grizar
sokol…22 Видио - супер красиво сделано! Вот только Саммит умеет ездить гораздо круче, я не увидел экстрима не в ползании, не в скоростях)) Но видео -класс! Лучше чем в рекламе Саммита!
baalbes:
У меня TQ берёт около 110м (футбольный стадион пробивает)
sokol_22
Grizar:
sokol…22 Вот только Саммит умеет ездить гораздо круче, я не увидел экстрима не в ползании, не в скоростях))
Спасибо!
Это была проба пера, дальше надеюсь будет интереснее! (Я постараюсь!)
Asreg
Пришли ЛИПО такие (не реклама), руки чешутся, но не угадал с переходником. На всякий случай взял разъмы TRX в голыми проводами, чтобы спаять, но вот смущает, что на аках провода в 2-3 раза толще чем на переходнике (на переходнике такие же по толщине провода, как у стоковых батарей). Т.к. с паяльником последний раз дружил в 6-м классе вопрос к знатокам, можно паять провода, существенно различающие по толщине? (см.прикрепленный файл)
Может у кого есть такой переходник (не реклама)?
Grizar
Asreg:
Скрути их по авиационной технологии и можно даже не паять, просто сверху термоусадкой зажмёшь и всего делов.
baalbes
Grizar:
может у меня TQ чудной какой был, но футбольное поле это был его предел. Скажем, полтора поля он уже точно не пробивал и если прямой видимости нет, то дистанция еще сокращается. На TQi уезжает пока из виду не пропадет, чтоб потерял сигнал - такого еще не было.
Asreg, у черного отверткой клеммы назад выпихивай, отпаивай провода. Потом красный разъем с аккумов срезай и напаивай черный.
Главное - не коротнуть провода на аккуме. Провода резать по одному.
Grizar
baalbes:
Полтора не прошибёт! Это одназначно, но полтора это уже около 200м)
Asreg:
Можно делать с ними что угодно:) Сечения этих проводов выдержат и не такие токи.😉
baalbes
Выдержать то может и выдержат (хотя тоже еще вопрос - вдруг там мамба?), а вот ток нормальный не дадут
