Traxxas Summit 5610
MSerega
Что думаете на счет чтобы посадить диффлок и понижайку на 1 канал Y разветвителем? (сервы стандартные будут заменены на 1 мощную).
Просто хочу саммит на Spektrum DX3S посадить. Реально ли?
Busurman
Хм, понижающую и два диффа? А рулевые на одну мощную? А зачем? Ну рулевую можно заменить, потом шаманить с влаго защитой? Мне родных хватает.
А зачем сажать на ДХ3С? Прелесть в гибкости переключений. Можно взять Реву и гонять 😃 Это немного другой тип транспорта и делать из него гонку?!.. Не понятно…
Если на 2.4 перейти, то есть родная аппа на 4 канала. Я выше давал ссылку.
телеметрию тоже ни куда не прикрутишь… . Так, чтоб денег потратить? Даже если у Вас есть ДХ3, всё равно кайф не тот будет. Правда экономия на аппе. Я приверженец раздельного и полного управления!
Всё это исключительно моё мнение!
MSerega
Да у меня есть DX3S, я вот допустим никогда 1 дифф не блокирую, сразу 2. Это можно вместе с понижайкой сунуть в 1 канал, стандартные сервы слабые имхо! Менять буду. Вот думаю нормально ли будет если понижайку и диффлоки посадить на 1 канал? Вот разветвлитель www.pololu.com/catalog/product/788/pictures
E-speed
можно на один канал хоть 4 хоть пять серв даже посадить…
и аппе побарабану сколько серв на одном канале висит, главное что бы питания хватало сервам и по амперажу не выходило больше 3х ампер!!!
Busurman
Угу, поддерживаю. А то сервы заберут питание с приёмника, а на 2.4 при просадке питания приёмник перезагружается, то есть теряется связь на 3-5 секунд. Но для машины это не критично, просто не приятно. И два разветвителя надо. Серв ведь три.
Только не забывайте! Производитель рекомендует при езде на малой скорости -скорость пешехода,(бывает я хожу полтора-два километра на покатушки, машинка своим ходом 😃), Обязательно ! переключаться на пониженную!
Да, есть разветвители и по короче, чем по ссылке. Много будет проводов 😃
Eddie
MSerega:
У меня DX3R до сих пор не могу въехать как 3-й канал включается. Объясни плиз если не трудно.😃 Тоже была мысля с саммитом сконнектить.
Busurman
А приёмник трёх канальный?
Там нечего включать, всё должно работать.
Eddie
Собственно вопрос в том какой кнопкой включать , т.к. много маленьких кнопочек но это все тримеры какие то. Газ-тормоз это я так понимаю 1 канал. Лево -право 2 канал а вот с каналом 3 непонятно что нажимать. Аппа вроде 3х канальная и приемник тоже.
В стоковой аппе траксас саммит все понятно. Там помимо тех что я написал кнопка понижайки 3 канал и тумблер блокировки дифов - 4 канал. ну или наоборот не принципиально.
KostyaGrek
[QUOTE=Busurman;1777279]
…Только не забывайте! Производитель рекомендует при езде на малой скорости -скорость пешехода,(бывает я хожу полтора-два километра на покатушки, машинка своим ходом 😃), Обязательно ! переключаться на пониженную!..
[QUOTE]
это зачем ещё!?😃 чего то не помню я такого в инструкции… 😃
MSerega
Чтобы приконнектить саммит к 3-ех канальной аппе покупаем 2 таких разветвителя и пихаем в приемник в соответствующий канал.
VAsiliy=
случился первый залет с моделью(((( во время пакатухи с модели колесо слетело и в крыло рядом стаящему авто оно и прилетело( все это дело происходило когда я решил попробовать как она летает благо трамплины есть) вмятинка хорошая получилась(((( и все это из-за говенной стоп резьбы на ступицах
Busurman
[quote=KostyaGrek;1779213][QUOTE=Busurman;1777279]
. Тем не менее, рекомендуется медленно скоростью, соответствующей низких передач (около 5mph) до переход от высокого до низкого. Это позволит снизить нагрузку на зубчатых передач. Хотя 775 моторных встречи на высшем уровне имеет достаточный крутящий момент для скалолазания и ползти на второй передаче, использование на первой передаче в ситуациях, требующих низкой скорости будет продлить двигателем жизни. Предельные Вторая передача использовать для высокоскоростного работает.
Там где вождение модели.
KostyaGrek
выложи пжлст на английском… а то промтовский перевод - самый настоящий вынос мозга…
ingeborga
передний дифф не получается разблокировать 😦 залип в заблокированном положении. серва работает. руками тягу не получается сдвинуть с места. я так понимаю разбирать, смотреть ?
KostyaGrek
Busurman:
Скачать можно здесь:
www.traxxas.com/…/trx_summit5610_views.htm#manual
Через сайт выложить не смогу, по размеру не пролезет 😃
я имел ввиду тот абзац который ты перевёл промтом 😃
ну да ладно, я вечером посмотрю дома в бумажной версии, если найду…
ingeborga
ingeborga:
разобрал дифф - соскочила вилка. поставил ее на место, все собрал - работает.
mormat
Давно присматриваюсь к этой модели,очень проходимая, да и вообще лучше всех своих предшествинников…Поеду на дачу,подзаработаю и думаю что куплю этот аппарат…
(не реклама)
Саммит здесь выиграл у е-макса
E-speed
лажовое сравнение!!!
как то по не правельно сравнивать монстра с мутантом(смесь монстра и траги)…
к тому же колёса разные клиренс обсалютно разный, да и моторы тоже разные не говоря уже о колёсах…
собсвенно, на видео сравнивается два разных класса моделей!!!
всё равно что сравнивать краулер и трофи-кар…
sergeysti
Друзья подскажите, есть ли более мощьный двигатель под штатный регуль??
sergeysti
zzzpav:
вот здесь посмотри: 204.186.93.64/Summit-700-HOConversion.htm
То, что надо! Спасибо! Только это надо заказывать и ждать, а как обычно хочется сейчас… А что за моторы 970? Есть ли просто коллекторный мотор мощьнее чем штатный 775?
eshka
а можно ещё мамбу поставить 😃
sergeysti
eshka:
Ну это ДА, но если поставить без датчика будет дёрганный,а если с датчиком, то водопроницаемый))) и в одном и во втором случаи потеряет свой шарм… А вот два коллекторных мотора придадут и чуток динамики и не повлияют на плавность хода, и водонепроницаемость останица))))
