Traxxas Summit 5610
Slaiter
Grizar:
Заморочитья можно и поколхозить, однако, разницы нет особой. Этот люфт практически не вреден для конструкции. Пробовал его устранить с помощью Эпоксилина, потом всё вернул как есть ибо нет смысла, там не ломает ничего.
Понял, спасибо! А нужно ли что нибудь подтянуть, проверить перед первой поездкой у него? И насколько он Ватерпруф? Как сервы воду держат? А то у меня электричка первая, незнаю что герметить?
Grizar
Slaiter:
По хорошему стоит проверить и смазать все подшипники, посмотреть уровень масла в амортах. Но если катаь пару-тройку раз, да на штатных гидридах, то можно это сделать и потом.
Сервы ватерпруф, можно гонять по лужам, но иногда бывает и брачёк… тут как собирали на заводе. Пока не прокатаешь - не узнаешь.
Пока машина в полуразборе и ожидании новых запчастей, решил переделать и доделать защиту. Вот результаты, пока “сыро” и без покраски.
Переднюю переделал из цельной пластины аллюминия с оклейкой уплотнителя из поролона (про поролон сам ещё не уверен - ИМХО не лучший вариант, буду смотреть в покатухах)
Заднюю защиту сделал иначе, из пластиковой обложки.
Дальше покраска и испытания, передняя уже второй переделки, в ней уверен(за исключением поролона), а задняя -новшество, как себя поведёт пока не знаю.
Вот пока всё, после покатух отпишусь про эффективность и косяки.
Grizar
Да, ещё один момент (совсем про него забыл), в передней части шкурки, за крылом, установил стяжку из резинки (ещё весной), хорошо прижимает боковины шкурки к раме. Зазора нет вообще(на фото резинку видно).
Grizar
алексей_самарский:
По мне так проще сделать вот такую защиту.😁
Это только на зиму, а я переднюю защиту летом не снимал, перегрева не произошло, обдув был нормальным (поролона не было).
P.S. Я в данном вопросе пытаюсь заморочиться некоторой универсальностью. Мешки - только для зимы пригодны!
Grizar
Похожий материал раньше в “авивционке” был, проходил под названием “ткань 700” или аналог серебристого цвета “ткань 500”.
А мне кажется, что и резиновая шапочка для душа (о которой уже здесь говорилось) ничем не хуже.)))
НИКИТОС
прошу не пинать, а в сборе коробка на саммит продаётся где-нибудь? на ибее искал, но не факт что правильно
Grizar
НИКИТОС:
Были подобные вопросы в этой ветке. Скорее всего в сборе её нет, только по каталогу запчастей брать. И самому собирать.
алексей_самарский
Вадим_080:
[QUOTEПо мне так проще сделать вот такую защиту.😁
из чего, выкройка есть?.[/QUOTE]
Это старый плащ ,который давно лежал и превосходно подошел на роль “шапочки”.
Вадим_080
просто ткань должна дышать, а шапочка это пипец.(пользовал на слеше4*4)
Grizar
Вадим_080:
Так болонь тоже не дышит! Возьми стеклоткань, наклей на неё ткань из которой делают “говно - простыни”, оч похоже на марлю и спрысни ВД-40. Стеклотканью наружу… очень не плохая ткань получается.
Только стеклоткань сеткой, а не плетёнку. Примерно такую как в строительном скотче применяют.
И потом, Вадим, проблему с тканью, блолонем, можно решить путём перфорации, есть такие ножики с колёсиками-зубцами, выкройку по модели сделать элементарно… Сантиметр+линейка+рулетка… Вы меня удивляете подобным вопросом! С твоим то опытом!)))
Grinmodels
Grizar:
Задняя полюбому треснет на морозе. Уже есть трещина…
Grizar
Rijiy:
2 года - все работает, клеить еще не запарился… прыгать на накаченых - одно удовольствие…
Накачка вещь замечательная, но! На прыжках - не плохо, и плавать да; ездил на скорости по прямой и тут накачка подводит - нет возможности точно определить степень накачки, плюс тут, что резину не раздувает! Самое неприятное в накачке, именно для Саммита - ползание! Накачка очень хорошо пружинит и при карабкании, передние колёса начинают скакать, вместо того,чтоб ползти как с поролоном (где меньшая пружинистость),Если снижать давление накачки и след. пружинистость,то на скорости вообще не удержать (теряется смысл переключения между ползанием и скоростыми заездами)! Накачивать колёса РТОМ передумал после первой собакиной “мины”, сделал мининасос.
Оч. жалею, что вернулся к поролоновому наполнителю (тему для себя эту не закрыл) но тут надо ещё думать, а проколы - это не самое страшное, с ними бороться проще, чем с другими побочками.)))
Grinmodels:
Треснет - будем думать, я больше склоняюсь, что её при падении на шкурку вырвет (сплошняк из одного куска). Поэкспериментирую)))
Rijiy
Качаю еще дома - на степень - для условий покатух. Паралон - не вынимал, так как при проколе - колесо в стоковый вариант превращается. При влезании в какаху - мыть под струей воды - колеса герметичны ведь, и моются с Фери - да 3 минуты все 4 шт. 2 года колесам, уже от протектора 40-50 % осталось, а они в полном порядке.
Grizar
Rijiy:
После возврата к поролону, систему накачки с колёс не убирал и колёса не дырявил, но тут тоже возникает неприятность. При прорыве покрышки внутрь попала вода и пришлось около трёх дней сушить колесо на батарее перед тем как заклеить, выгнать воду из поролона на резине без дырок иначе не получается. У накачки много плюсов, но и много минусов, а если не убирать поролон, тогда вообще не понимаю зачем накачка? Вес не уменьшается, при проколе проблемы только увеличиваются из-за поролона впитывающего воду.
P.S. Как и с чем мыть колёса… это понятно (можно ещё детским маслом смазывать (шутка)), однако, при покатухах зимой, давление приходится регулировать на улице (после охлаждения) и тут только мини насос может помочь без вреда для организма.
алексей_самарский
Slaiter:
+1
Только у меня идея сделать на молнии.
Тоже была такая идея ,может второй образец “шапки” будет с молнией.
mihailch68
FaustV Спасибо за телефон. Сергей всё привёз и рассказал. Принимайте в ряды Summitаводов.
aaa-74
Всем здравствуйте. Месяц на зад приобрел Summit 5607.Прочитал всю ветку от корки до корки. Много полезных и дельных советов принял на вооружение. Очень было заманчиво достать модель из коробки и в бой, но удержался и произвел все настройки, проверки и смазки, как советовали бывалые. Катаюсь каждый день. Комплект стоковых аккумуляторов и комплект LiPo hobbyking.com/…/__15519__Turnigy_5300mAh_2S2P_7_4v… .Все хорошо, только немного напрягает каждый раз менять на регуляторе режимы NiMH и LiPo. Склоняюсь к приобретению еще одного комплекта LiPo, а NiMH на полку пылиться. Катаюсь по асфальту, грунту, песку, грязной жиже, горы-косагоры и т.д. Одним словом не берегу, но эксплуатирую аккуратно. За месяц не одной поломки, не считая порванных пыльников шаровых. Лично я на них забил и выбросил. Вреда намного больше кататься с порванными пыльниками ,чем вообще без них. Моделью очень доволен. Первую неделю вообще был в эйфории. Переходить на б/к систему не планирую. В механике хорошо разбираюсь, а вот с электричеством не дружу совсем.
Всем удачи.
InterceptorRC
Cмотрю, Башня начала предлагать вариант с липо 5000 в комплекте. И даже два зарядника есть. Наверняка что-то простейшее.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LZ1005GG…
Но даже в таком варианте, думается, выгоднее покупать отдельно. Опять же, никто не отменял запрет USPS на батареи.
Хотя липы там, полагаю, тракасасовские и очень хорошего качества.
InterceptorRC
InterceptorRC:
traxxas.com/products/models/electric/5607Lsummit
Которые, как оказалось, будут заряжать через балансирный разъем. Я как-то пробовал. Часов 10 займет точно. 😃 И, скорее всего, расчитаны на 110 в.
