Traxxas Summit 5610
Angelorsk
Коллеги саммитоводы, нужна ваша помощь. Ситуация следующая: в пятницу пришёл БК комплект вместе с липольками с хоббикинга(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…). Все подключил, поначалу попробовал - все работает. Потом заметил, что двигатель не с первого раза реагирует на команды регуля. После снятия с Саммита решил посмотреть что да как. Оказалось, что что-то подклинивает в двигателе, т.е. при нажатии газа, если двигатель не вращается достаточно пиньен немного тыркнуть отверткой и все начинает вращаться. При снятии провода сенсора происходит вообще трэш. Двигатель весь трясется и не вращается. При этом провода сильно греются.
rutube.ru/…/94e2ea0deea1593900cc5878fa6d63e9/#.UJZ…
Вадим_080
похоже что рег. виноват.
самый простой способ проверить что не исправно, это взять заведомо исправный компонент.(рег или мотор).
Angelorsk
Так фишка в том, что с рега вроде как сигнал идет, а вот мотор залипает…
Вадим_080
вопрос в том, какой сигнал? найди другой рег(попробовать) и узнаешь что глючит.
mihailch68
Состоялись первые покатушки, ребёнок доволен как слон. Всё из коробки, ни чего не делал, в учебном режиме.
StakanOFF
Добрый вечер подскажите пожалуйста.Прочитал всю тему ну этот вопрос не встечал, а именно регулируются ли другие сервы кроме рулевых а то когда все выключино машинка видет себя тихо ну как только вкл пониженные и блоки то метра за 3 слышно что жужит.И серва на понижиную уже не работает. заказал новую.
алексей_самарский
Открутите качалки на сервах,включите авто, как сервы встанут на свои места просто накиньте качалки сверху и закрутите , нечего жужать не должно.
wip12
Саммитоводы, нужна ваша помощь. Ситуация следующая: Сегодня во время покатушек телега встала и не взад ни в перед. Руль и все сервы работают двигло молчит. После отсоединения батарей (липо) двужок оживает ненадолго. В чем может быть проблем.
алексей_самарский
wip12:
Какая система стоит? бк или колекторная? желательно с названием .
wip12
Стоит сток с отсечкой для липо.
wip12
Батареи заряжены были перед покатухами досего дня все было нормально ни каких настроек не менялось.
Rijiy
Попробуй отсоедини мотор или просто отодвинь от зацепления со спуром (большая черная ведомая шестерня) - и прокрути за вал ведомой шесерни - пальцами (модель подними - все на весу). Если пальцами прокручивать будет тяжело, или вообще не будет прокручиваться - то возможно проблема в трансмиссии.
wip12
Rijiy:
У меня сложилось впечатление что теряется сигнал с пульта на мотор.
FaustV
wip12:
Это значит что у вас просто села батарейка.Сигнал не может теряться,по скольку сервы работают.
1)Не забывайте про режимы для lipo и nimh батарей.
2)На холоде батарейки садятся на много быстрее чем обычно.
wip12
FaustV:
Поставил свежие акки ничего не изменилось в добовок пропал задний ход. Кстати не переключает режимы между lipo и nimh.
FaustV
wip12:
У меня,почему не знаю,режимы lipo и nimh переключаются только при подключенной nimh батареи.А газ и задний ход калибровать тоже не получается?
maikl_33
Angelorsk:
так написано на регуле ( Sensorless and sensored brushless motor (2 Pole Only)).что только мотор 2х полюсовый !! These ESC are not suited to 4 pole motors. Using this ESC with a 4 Pole motor will result in damaging the ESC. что означает (Эти ESC не подходят для 4х двигателей полюса. Используя этот ESC с 4 полюсами двигатель приведет к повреждению ESC.)!!!китайци сами не знают что рекомендовать!!!
Tan
точнее к сожалению переводцики сами не втыкають чё пишуть
Angelorsk
Михаил, спасибо за разъяснения! Согласен, сам лопухнулся. Правда уже заказал новый регуль. Родной траксасовский VXL-3s должен все потянуть. До кучи ещё и вотерпруф)
const90
надо было тогда hobbywing sc8 заказывать:) он потянет больше и тоже ватерпруф:) плюс до 4х банок, а vxl-3s до 3х
Angelorsk
ДА я знаю. По мне пока и этого достаточно. Но в любом случае после инсталяции данной системы постараюсь отписаться о её работе.
baalbes
приехали пара таких беков
вроде как работают постабильнее чем такой - свет от рулежки почти не проседает.
отпаял с них жестяные крышки и выключатели, залил изотемпом. кстати, выключатели там наоборот! вкл - разомкнуто!
