Traxxas Summit 5610
mihailch68
Откатал во второй раз. Заметил две вещи, при установке люстры, когда откручивается двигатель и ставится на место, его надо регулировать. Если прижать до упора, сильно шумит, чуть отпустишь, работает тише. Как было до откручивания не обратил внимания. Вопрос где посмотреть правильность регулировки? Штатные акумы при зарядке взяли по 3300. Откатал на них почти час, из дома выехали, сделали круг по улице со всякими лазаниями по горкам и бордюрам и на последнем издыхании заехали домой. При снятии колёс увидел что гайки были посаженны на синий герметик и в нутри дисков сделанны отверстия, через которые выходит воздух и водичка в небольшом колличестве.
baalbes
mihailch68:
в мануале. в двух словах - надо всунуть бумажку между пином и спуром, прижать, затянуть и вынуть бумажку
резину лучше продырявить, чтоб вода выгонялась центробежной силой
mihailch68
baalbes:
Так и хотел делать, но увидев отверстия в дисках тормознулся.
baalbes:
Поищу где описанно. На руском только РЕВовский мануал.
baalbes
mihailch68:
стр25
Регулировка зацепления шестерен
Неправильное зацепление является
обычной причиной сорванных
шестерней. Зубчатое зацепление
должно проверяться и
регулироваться после каждой замены
шестерней. Крышка шестерней
снимается откручиванием одного
винта.
Для настройки зацепления, отрежьте
узкую полоску писчей бумаги и
пропустите ее между шестернями
переднего мотора. Передний мотор
удерживается двумя винтами.
Ослабьте винты и придвиньте мотор
и пинион к шестерне спура. Затяните
винты и удалите полоску бумаги. Вы
должны смочь пропустить полоску
бумаги между шестернями без
заклинивания. Далее, пропустите
полоску бумаги между шестернями
заднего мотора. Задний мотор
закреплен на алюминиевой мотораме.
Ослабьте крепежный винт 3 мм
шестигранным ключом. Придвиньте
мотор и пинион к шестерне спура.
Затяните крепежный винт и удалите полоску бумаги. Вы
должны смочь пропустить полоску бумаги между
шестернями без заклинивания.
Вадим_080
только когда будешь делать отверстия в резине(не сверлом, а то поролон порвёшь) не забудь заклеить отверстия в дисках.
mihailch68
Вадим_080:
Дырки прожёг. А зачем в дисках заделывать?
Grinmodels
const90:
надо было тогда hobbywing sc8 заказывать
Катаю на таком. По сравнению с хоббикинговским 100А регулем небо и земля. Только немного с картой программирования поиграться надо. Двигатель 1700kv
mihailch68:
Чтобы вода не “проходила” путь от диска через поролон, ища дырку в резине… 😃
mihailch68
Grinmodels:
А я прям на против прожёг, чтоб не долго искала.😁
Grinmodels
Ха, центробежную силу еще никто не отменял… Советую сделать 4 дырки…
Самарский
Сорри за оффтоп, но подскажите стоимость пересылки по России Саммита б.у. Я никак не пойму, коробка даже не родная получиться большой слишком. Кто отправлял?
const90
Кто чем кстати отверстия делал в резине? и чем заделывал отверстия в диске?
baalbes
const90:
в резине прожигаю паяльником
в дисках заделываю куском шарика - это если сам собираю.
на готовых колесах можно забить и не заделывать.
еще на днях должна вотакая штука приехать для колесьев 😉
baalbes:
собираю тут реву постепенно.
обнаружил несколько “открытий”:
  1. на мотораме есть отверстия для установки мотора “повыше” и “пониже”😆 в положении пониже T8 4038 задней частью чотко ложится на стойку задних аммо - не болтается на весу.
наврал тут немножко 😊
в нижнем положении, когда мотор упирается в заднюю стойку аммо - получается фигово. мотор становится немного криво и нарушается взаимное расположение главной пары(пин-спур) - со всеми вытекающими…
пришлось стойку запилить, чтоб мотор ее не касался. сделал так и на ревке и на саммите - будем тестить.
запиленная стойка возможно и будет ломаться, но с центром тяжести у ревской платформы одна большая проблема…
maikl_33
Самарский:
мне с белгорода до спб обошлось 800 руб примерно - + 100
Вадим_080
на собраных дисках отверстия заклеиваю или плёнкой(оракал размером 1*1 см) либо простым скотчем.
Tybik899
const90:
я тупо скотчем залепил )))))))))
mihailch68
Созрела проблемка. Катал на стоковых акамуляторах, поставил липо, переключил как учили регулятор (10 секунд держать кнопку, диод загорелся зелёным светом). Откатал около часа, машина встала, подозреваю сработала отсечка. Сервы и фонари работают. Хотел поставить стоковые акумы, а машина не отключается, моргает лампочка, пришлось отсоединять так. Поставил стоковые акумы, ни чего не изменилось, лампочка так и моргает попеременно красо-зелёным, и машина не едет. Что может быть? Липоли поставил на зарядку. Кстати, как их надо правильно заряжать. На зарядном поставил 3.0 А заряжает около часа, можно как-то ускорить без проблем.
max160878
mihailch68:
поставь 5А
mihailch68
Зарядил и поставил ЛИПО, всё заработало нормально, в том числе и переключилось с lipo на nimh. Не совсем понял одного, почему не было переключения когда ставил nimh.
max160878:
поставь 5А
Не повредит? Слышал что для правильной зарядки не рекомендуют ставить больше 5% от объёма батареи, правда это на авто.
max160878
mihailch68:
на обратной стороне аккума написано MAX CHARGE 5C
Defers
Tan:
Что вы хотели сказать этим видео? Текин хорош, но то как используется саммит на видео не к чему хорошему не приведет. На форуме траксаса он писал, что один кардан сломал во время съемки видео.
Вадим_080
какая ёмкость акка, а также что рекомендует производитель(сколько С) ставить.
