Traxxas Summit 5610
www.digitalcomplex.org/index.php?showtopic=2150
это ни кто не пробовал ставить на серву? интнресно ваше мнение
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...7&I=LXYWE5&P=K
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...7&I=LXYWE7&P=K
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...7&I=LXYWE9&P=K
Какая между ними разница ?
Что лучше ?
Кто ставил? На скок решает проблему?
ссылки битые.
разница в величине вылета. если это ни о чем не говорит, то лучше поставить +6 и не заморачиваться
интересная тема. были б у меня родные сервы - обязательно бы попробовал
тока чето шестерены эти в продаже не видать - древность… ну кому надо - тот найдет 😉
а какая альтернатива родным ? с темиже плюсами… цыфра,сила, водонепроницаемость ? ну и наверное металлл ???
Выглядит заманчиво, стальные шестерни для другой модели сервы, а подходят и для такссаса?
И меня смущает то что одна шестерня осталасть пластиковой, и по фото кажется что не очень хорошо соеденяется с металлом…
PS: ток от маталических шестерн серва не станет мощьнее, мотор то остаётся прежним, вот если бы и мотор поменять, то тогда уже проще готовую серву купить 😁
Тут вопрос не в мощности сервы. У таксовских серв ломает зубья. Тоже с этим столкнулся. Металл шестерни существенно продлят срок жизни серв. Плюс это дешевый способ вернуть серву к жизни, если она уже зубы пообломала )
можно так же как и RPM здесь поискать, каждую неделю трем - каждый решает сам по своим потребностям и доходам…
у меня на двух тачках живет четыре вотаких
пока всем устраивают. кроме всего что есть в описании, присутствует и пристойная влагозащита корпуса - останется только платы полачить
ЗЫ там только в описании косяк - 7.2В они не держат, только 6. Но дури там и так хватает. Еще из минусов - свет просаживают. Только это можно и за 100$ огрести.
Вотакой бек решил все проблемы. Или даже вотакой лучше взять
пока всем устраивают. кроме всего что есть в описании, присутствует и пристойная влагозащита корпуса - останется только платы полачитьЗЫ там только в описании косяк - 7.2В они не держат, только 6. Но дури там и так хватает. Еще из минусов - свет просаживают. Только это можно и за 100$ огрести.
да бэк есть за 20 баксов…. думаю помогает….
где бы взять подробный мануал по установке двух вазелинов сильно понравилось это
Кто нибудь ставил металлические каркасы на подобие такого (не реклама)?Хотел поинтересоваться как это выглядит?Полезная ли вещь?Я так понимаю что это для жесткости шаськи,но как рама на ней крепится?В общем хотел посоветоваться,брать или не брать.
Подскажите, можно ли подзагустить уже купленное силиконовое масло для амортов? Оно по густоте немного уступает стоковому…
vxl 3x как подключить коллекторный стоковый мотор на какие контакты… написано что он сам разберется какой мотор
Полезная ли вещь?
нет
нельзя 😃
del
Народ, есть Саммит в последней модификации, скажите какие под него липохи заказать чтобы идеально становилиси и держали много махов. Электроника пока вся родная… Если не трудно ссылкой на ХК… ? Спасибо.
походу первый вопрос владельца на форуме 😃
Максимальная емкость будет, если поставить такие аккумуляторы подлюченные в паралель…
Есть еще по мощьнее аккумуляторы, но емкость будет поменьше…
так вроде из 2 таких акков получится 8с ?
Ребята всем привет. Можно сказать только что стал обладателем самита. Но тут у меня возникли сложности с первым запуском. Может с завода, может сам уже чего тыкнул, но врятли конечно. Проблема в регуле, мыргает зеленым-красным. Симптомы примерно такие, колеса поворачивает, сервы работают, свет горит, в общем все работает, но на курок не реагирует. Насколько я уже перечитал форумов, решения пока не нашел, передатчик скидывал в дефолт, привязывал поновой, кстати все режимы в регуле работают, спорт, тренировка и т.д. И еще машина не выключается с кнопки, только отрубом акков.
Вот у него что-то подобное:
За помощь буду несказанно благодарен.
mihailch68 кстати описывал подобные симптомы, но липо я не подключал.
Вот у него что-то подобное:За помощь буду несказанно благодарен.
было такое земляк (потому как родом я с Красноярска живу сейчас на алтае)…когда перезарядились китайские гибридные акумы… каждый показывал по 10 вольт сработала защита по напряжению
напиши что за акб померь напругу на их попробуй другие акб
воткни один и замкни контакты второго провода
Flashing Red and Green: The EVX-2 has entered Over Voltage Protection. If a battery with too high voltage (over 14.8 volts) is used, the EVX-2 will go into a failsafe mode.
это с мануала
а как сделать питание регуля с одного акка? Iboss Boss говорит, что надо контакты вторые замкнуть между собой. Кто нибудь пробывал?
Я тоже пробовал, на 2S иногда катаюсь. Но перемычку ставлю на разъем без наклейки.
Maikl.33, а как на 3S едет? А то скоро должны придти две штуки 3S. Катать планирую не на коллекторе, а на мамбе, но в параллели. А на текине иногда и в послед ставить 😈
езжу я периодически на 4s, то с перемычкой на 3s. разница не большая в скорости, а вот во времени разница где то 15 мин.но это только примерно!!!не замерял по минутам))) т.е. на 4 s я дольше катаюсь!
Вчера буквально была такая ситуация, поменял приемник, и машинка начала откликатся на курок газа.
Теска, ФИЗИКА 6 класс помоему, последовательное соединение источников
я конечно не претендую что бы все были радио инженерами как я, но все же … …😃 жгу с утра 😒
ни у кто не юзает пульт под iphone? имею таковой, вот датчики телеметрии заказал жду…есть ньюансы установки датчиков поделитесь ???
унего на мозгах мегает лампа приемник не причем…
я так делаю и езжу!!кидаю перемычку на те провода на которых прицеплина наклейка!!и ставлю акк 3 банки.
цивилизованный вариант перемычки- вместо проводка и изоленты
кто ставил кулаки от рпм поделитесь кодами и ссылками
