Traxxas Summit 5610
Grinmodels
Советую при использовании РПМ кулаков вместо алюминиевых контр гаек шаровых опор оставить штатные пластиковые. Я замучился их подтягивать. Поставил штатные и забыл про люфты кулаков.
baalbes
это и есть задние 😃
они же и передние - одинаковые они
Grizar
iboss:
а задние есть? подходят от ревы
А Вы посмотрите на установленные кулаки на своём Саммите и попробуйте найти три различия между передними и задними.😉
Grizar
baalbes:
это True-Track модификация - у них по своему. а в стоке кулаки одинаковые
Так кроме этих, все остальные одинаковые выпускают и передние и задние.
QWER123
iboss:
каждый показывал по 10 вольт сработала защита по напряжению
напиши что за акб померь напругу на их попробуй другие акб
воткни один и замкни контакты второго провода
Акб стоковые траксы 8,4в 3000мах, купил спец прибор цешка вроде, показывает на одном 9,15, другой 9,04. Других нет,так проверить нечем. Чего как зампкнуть не понял,прогуливал в 6 классе походу. Я как понимаю надо сейчас их разрядить до 8,4 как минимум,а там видно будет защита или нет.
Kum72
iboss:
От ревы не подходят, диаметр внешнего подш. меньше. Лучше сразу RPM, там и подшипники посерьезнее.
iboss
QWER123:
ну типа да разрядить … а вообще береш проволочку без изоляции сгибаншь подковой и накидываешь на контакты любого из проводов ко второму подключаешь акум как обычно… и комом лец гоу… цешка спец прибор жжешь 😃
maikl_33
iboss:
цивилизованный вариант перемычки- вместо проводка и изоленты
спасибо Iboss Boss))))
Вадим_080
iboss:
Теска, ФИЗИКА 6 класс помоему, последовательное соединение источников
что бы знать как соединять нужно хотя бы схему питания увидеть, а таковой не оказалось, по этому и спросил(и глумить меня не надо
const90
iboss:
не знаю как у вас, а я физику учить стал с 7 класса, схемы соединения с 8го:)
maikl_33
ребята где то недавно писали но не могу найти (((хочу раскачать NiMH какую отсечку при РАЗРЯДЕ выставить?
Вадим_080
если хочешь потерять батарею,попробуй. смертельного за раз-два ничего не будет, а вот если на постоянку то плохо.
и ток разряда нужно поставить 0.3 ампера(долго зато качественно разрядиться).
maikl_33
пример на имакс в6 зарядке:выставляем в режиме DISCHARGE 0.5A 1.0V !!это будет правильно ?батарейки nimh 3000.просто давно с этими батарейками так не углублялся (разряд заряд)валялись и просто заряжал)))а вот тут решил разрядить.
Busurman
Их не раскачать! Ставьте ли-по.
В идеале, ставьте максимальную, потом разряжать малым током и малым током заряжать (на зарядке есть функция “цикл”). Только там проблема угадать “пики”. Ни кто не знает какие 😃, заряжают при стоковых установках на зарядном.
maikl_33
я поставил 7 д.пик.
да и так на липо езжу просто хочу с этими что нибудь сделать)))
Вадим_080
во первых 0.9 вольт на банку, тоесть 7банок по 0.9 вольт=6,3вольта., а дельта пик ставиться 3-5 mV на банку.
разряд ставь чем меньше тем лучше, глубже разрядиться(просадки не будет по вольтажу).
iboss
Вадим_080:
теска сорри но нет потребности кого нить глумить, на работе достало всех глумить- 300 чел в подчинении 😃
я далеко не претендую на званние самого умного… но все же последовательное соединение -это когда суммируются вольты при параллельном суммируются амперы т.е. ток
на саммите явно последовательное соединение это видно по проводам и схема тут не нужна…
Kum72
iboss:
На штатном регуле действительно последовательное соединение, но сервы питаются только от одного аккума, он садиться сильнее. В следствии этого провода припаяны к регулю так, что создается иллюзия параллельного подключения. Одно не могу понять - вам то это зачем.
