Traxxas Summit 5610
BOB
Вчера обкатывал свежеприбывшего саммита вырвал крепление тяги на заднем кулаке (ещёбы не вырвать облепленный снегом до неузнаваемости на полном заднем тягой в металлический кол). Вопрос: какие кулаки заказывать? RPM или алюминий? по поводу алюминия есть сомнения как долго проживут (шары крепления там металл по металлу трутся или есть капроновые вкладыши?
Waves
danilmc:
ФПВ
Могу подарить инфракрасный прожектор 😃 думаю тебе пригодиться для фпв в ночьное время 😃
danilmc
Waves:
Ого, что это вообще и с чем его едят? Камера ночью показывает в ч/б режиме и если добавить фонарей, то будет видно намного лучше, хотя итак я очень удивлен, т.к. света в тот лес с дороги не попадает
byun
danilmc:
для камеры это как прожектор, а для человека света невидно. (все ночные подсветки у камер обычно инфракрасные)
danilmc
Ну вообще было бы очень неплохо такую штуку для ночи приспособить, тогда м.б. отпадет необходимость мастырить доп. свет на борт.
davidd
Вот у нас на Украинском форуме возник вопрос-кто ставил себе DeWalt,и как он себя зарекомендовал?
Waves
danilmc:
завтра найду на работе и сразу отпишусь, валяются без дела, новые!
при умелом обращении в кожух можно будет завести камеру, корпус уличный
danilmc
Waves:
Инфракрасный прожектор =) завтра найду на работе и сразу отпишусь, валяються без дела, новые!
жду информации, отблагодарю лимонадом, дальнейшее обсуждение в личку:)
mcbee
Всем привет. Наконец приехали мои аккумы Turnigy 5000mAh 2S 20C.
Хотел спросить, они под водой работают?! можно их мочить?? Если я буду на саммите по болоту ездить - все будет с ними супер?! Или нужно их как то герметить??
Спасибо)
Defers
mcbee:
Ну липоли вроде воду не очень любят. Для езды по болоту я бы засунул их в пакет и плотно затянул его. Вот тогда ничего плохого стать не должно.
Кстати, а ничего, что на них написано 3S? 😃
danilmc
Вообще у меня ни разу не было проблем с водой и акками, но различные слухи ходят. Для своего успокоения замотай хотя бы в пакет чтоли. Тем более не хардкейсы. Уже будет надежнее и спокойнее самому себе, т.к. конструкция размещения акков в Саммите и Реве располагает к тому, что нифига не заметишь сразу, когда он там гореть начнет, а потом уже поздно будет.
max160878
mcbee:
Всем привет. Наконец приехали мои аккумы Turnigy 5000mAh 2S 20C. Хотел спросить, они под водой работают?! можно их мочить?? Если я буду на саммите по болоту ездить - все будет с ними супер?! Или нужно их как то герметить?? Спасибо)
можно использовать с полным погружением
в аккумах каждая банка гермеченная так что гермеить ничего ненадо
danilmc:
и как в пакете они охлаждаться будут?
самое большое что в аккумах сделать это разъем балансира замотать в пакет
Defers
max160878:
Так по идее липо не должны греться, если правильно подобраны акки под силовую установку? Поэтому зачем им тогда охлаждаться?
Grinmodels
mcbee:
А аккумуляторы то 3S.
baalbes
герметичные то они герметичные и от однократного купания им особо ничего не будет.
но когда начнут ржаветь и окисляться распайки - приятного будет мало.
а еще раньше от регулярных купаний мозг начнут долбить подши…
max160878
baalbes:
я такого не замечал так как уже не один раз разберал аккумы которые использовались под водой(может у нас вода другая)
mcbee
Defers:
я не нашел фотку с 2s )))
max160878:
разъем балансира
он меня тоже смущал.
Большое Всем спасибо) буду пробовать. Фотки нового кузова + видео с меня 😉
danilmc
max160878:
А как они в пластиковых хардкейсах охлаждаются? И как они в боксах для акков в Саммите охлаждаются на таких скоростях? (Имеется ввиду в жаркую погоду), нужели думаете, что они с помощью этих “воздухозаборников” охлаждаются? В любом случае надо устанавливать опытным путем как они себя вообще вести будут в разных климатических условиях под разными нагрузками. Ну и если в воду, то водой и хладятся. ИМХО.
baalbes
max160878:
я такого не замечал
окисленные балансиры могу свои сфоткать 😃
хотя я предпочитаю по воде катать по минимуму - лень потом все перетряхивать
danilmc:
вот верный ответ:
Defers:
если липы прилично греются - надо брать с большей токотдачей, а то и дымануть можно
Grinmodels
mcbee:
Главное чтобы на Ваших было написано 2S. Если не написано (были и такие), то проверяется наличием 3 проводков на балансирном разъеме.
У меня акки после жесткого использования в говнах немного начали терять емкость, + совпало, что отвалились балансирные провода. Пришлось вскрыть. Вскрыл, между силовыми проводами на плате зазор 1 мм. Он был забит слежавшейся мокрой пылью и песком. Был небольшой окисл. Пришлось все вычищать деревянной палочкой. Попробовал металлической иголочкой… Иголочки больше нет… 😃 Потом припаял балансирные провода и залил все силиконовым герметиком и восстановил изоляцию.
Я это делал только когда нужно было лезть внутрь. Я их топил без изоляции полет нормальный. К воде они равнодушны… Главное в соленой воде их не топить. Тоесть в море… 😃
max160878
baalbes:
я же и написал что балансировочные в пакет
baalbes
Grinmodels:
ну вот об этом и говорил. коротнет через это окисление и тачка отправится следом за “иголочкой”.
а может и вся квартира 😉
kompegs
Где можно заказать болты из нержавейки?
