Traxxas Summit 5610
Defers
Купил аппу TQi с доком под айфон и к нему датчик оборотов с крепежом. Все ок, но есть проблема: магнит прикрепил, а датчик должен крепится к кожуху спура, но у меня кожух без крепежа. Нужно ли отверстие для датчика в кожухе или он может через пластик общаться с магнитом?
iboss
поставил сенсор TEKIN T8 1900 KV
мозги от слэша регулятор - VXL 3s
две 3s в параллель катаю 2 часа газ в пол
сегодня загерметил мотор
поставил спур 50 да еще коробас помазал
летает бля
docs.google.com/folder/d/…/edit?usp=sharing
мелкий 6 лет фотал айфоней так что за фокус и качество не обессудьте
Defers:
я подумал об это предварительно и взял кожух сразу
погамырить конечно можно датчик магнитный через кожух должен пробить
Кулыч
KESH:
накроется он если его опустить ниже 3в или я не прав ?? поправте если что,
а у нас просто перестал ехать на 6.40 и 6.35
Я тоже так катал, главное не упустить момент!)))
Defers
iboss:
А тот, что вы купили с отверстием для датчика или там просто крепеж, но без отверстия?
iboss
Defers:
добавил и обновил фотки в папке для тебя выложил кожух
mulincev
ПОСОВЕТУЙТЕ) Друг на саммит хочет БК поставить масштаб 1к10 какие варианты желательно побюджетнее) я себе лично воткнул от APACHE C1 очень нравится)
Grinmodels
я использовал такие. hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check…
Орут громко. Слышно орущий квадрокоптер в небе на высоте больше 200 м.
Крепил их на кузов в районе задних окон. Экранчик пробивает через корку. Их нужно 2.
danilmc:
Просто залить плату вокруг пищалок?
Ага. Залить.
danilmc
Ну в общем Траксас признали, что отсечка должна быть 3,2В, но отправлят меня к продавцу. Я купил его с рук это ладно (новый), но разве вообще продавец дает гарантию или как?
Hello,
Yes it should be around 3.2 volts. You will need to go through the shop and importer for repair or replacement.
Best regards,
Steve
baalbes
danilmc:
Ну вот, например, башня меняет браки только если товар не использовался. Если товар использовался и поломался или обнаружился брак, то к производителю:
DEFECTIVE RETURNS
If the item you wish to return is inoperable, but has no apparent damage, it is considered defective. The instructions on how to handle this type of return will vary, since some manufacturers insist on handling defects directly (See your owners manual). Defective merchandise may be returned to us as long as it is in new and unused condition. Please see Returns to Hobby Services, below.
Manufacturer defects found after the product has been used revert to the manufacturer’s warranty and they will handle any problems for you directly. Please do not return used merchandise without authorization.
If you can determine that a product is defective before using it, we may be able to accept it back for exchange or refund; however, we suggest that you call our Order Assistance line before taking any action.
Можно закинуться шланчиком и написать траксу что то в таком духе… 😉
danilmc
Ага, щас попробуем:)
UPD
Написал, ждем че ответят:)
Serz39
mulincev:
А тему почитать слабо?
Пару страниц, как писали про моторы, а ты опять…
maikl_33
ребята вернусь по своей теме …подскажите подалуйста вот этот демпфер от ревы www.capitalhobbies.com/catalogue/show/12637.html и вот этот от самита www.capitalhobbies.com/catalogue/show/12645.html .они одинаковые ?дело в том что я купил задний демпфер от ревы(рпм) и он на самита встал чётко т.е. что у ревы и что у самита задние демпферы одинаковые!а вот передний меня смущает…?
Fantasy
maikl_33:
Да чего там смущаться? Буквально позавчера купил передний демпфер RPM от ревы, и встал он на саммита как родной!) Бери и не парься!
Демпфер!
И кстати… взял себе Интеговскую защиту днища… пока только вот такую… Как вообще аллюм. от Интеджи? Как-то на форуме про Слеша видел что ругали эту контору… Никто длительно и жёстко не юзал?
Ещё получил Тренчер Х наконец… Охх как же мне нравятся эти колёса ) Вид с ними просто чумовой ) В связке Xerun 150A + 1800Кв двигло + 4S - отлично гребут ) И дорогу на скорости не плохо держат! Даже на асфальте! Рекомендую.
maikl_33
Жень а бампер ниже не стал?просто жалко будет если он не на своём месте будет)))женя большая просьба сделай плиз фотку !!)
Defers
Интеги редкостное “г”. На Емаксе была защита спереди, так вся была гнутая и в заусенцах. Пластик пружинил, а эта нет, вместо того, чтобы держать удар, защита гнулась как пластилин. Для красоты поставить можно, но ждать практической пользы не стоит.
Fantasy
maikl_33:
Дело в том, что у меня бампера тоже RPM… и кузов ревовский стоит) Так что не уверен на 100% как у Вас на Саммитовских бамперах получится… Но у меня ничего не изменилось) Вот фото моего Монстрика ) Думаю там всё будет видно…
Defers:
Ну по сути алюминий не может играть как пластик… Он и должен гнуться. Посмотрим как он себя поведёт… Я взял именно эту деталь в алюминии, так как при недавнем достаточно жёстком ударе левым колесом об бетонную стенку на скорости примерно 50-60км… у меня эта пластиковая деталь разлетелась на пополам… Ну и соответственно не только она… 😃 Вот я и решил попробовать алюминий… По идее в след. раз (боже упаси)), в этом месте она просто согнётся…)
max160878
Fantasy:
у вас какая передатка стоит чтоб такую скорость развить?
или может чем замеряли?
да еще и 1800KV
Defers
Fantasy:
Ну по сути алюминий не может играть как пластик… Он и должен гнуться. Посмотрим как он себя поведёт… Я взял именно эту деталь в алюминии, так как при недавнем достаточно жёстком ударе левым колесом об бетонную стенку на скорости примерно 50-60км… у меня эта пластиковая деталь разлетелась на пополам… Ну и соответственно не только она… Вот я и решил попробовать алюминий… По идее в след. раз (боже упаси)), в этом месте она просто согнётся…)
Ну вот вся беда в том, что если алюминий гнется, то вернуть в первоначальное положение очень тяжело. Ну и если уж эта деталь согнется, то она может повлечь за собой поломку чего-либо другого. Именно ваша часть защиты врятли что-то повлечет, а если поставить самую первую защиту из алюминия, то при ударе есть шанс сломать резьбу в булках.
Так что с покупкой вы не прогадали, остально я бы оставил в стоковом пластике, либо рпм как у Grinmodels.
Fantasy
max160878:
да еще и 1800KV
Передатка 19/58… Скорость не замерял… но гонялся в этот момент с Слэшем 4х4… Его скорость замеряли ребята - была 55км… В момент удара я уже сравнялся с ним 😃
По итогу краша - поменял обе булки… левый кардан, верхний рычаг, и нижнюю защиту на алюминий. Дороговато вышло 😃 После ремонта снова гонялся с этим же Слэшем… И сделал его 2 раза из трёх 😃 Саммит тяжёлый, долго разгоняется…
maikl_33
женя так у тебя изначально стоял ревовский демпфер?
Grinmodels
Defers:
остальное я бы оставил в стоковом пластике
Ага. Передняя защита не просто вырывает резьбу из булок, но еще гнет (вырывает) из булки штифты крепления нижних рычагов. Я бы еще заднюю алюминиевую защиту поставил бы. Только серебристую. Синие аннодирование расцарапается моментально до некрасивого состояния.
Fantasy
Defers:
А вот тут можно поподробней? Существует защита днища RPM?? Не встречал пока такую… Можно ссылочки? 😃
maikl_33:
Да) Саммитовского демпфера я в глаза не видел 😃 Но судя по всему его отличие никак не влияет на положение бампера…)
Defers
Я имел в виду рпм рычаги и кулаки, т.е. вся передняя подвеска. Рпм защиту на реву и саммита вроде не делают 😃
baalbes
Fantasy:
на такой скорости полюбому бы поломался.
алюмишка зло - пользы от нее никакой. единственное, что имеет смысл - это булкхеды. но они бывают только на реву и цена ёманарот.
если бабло карман особо не зжот, то можно немного усилить штатные:
baalbes:
  1. Усиливаем передний булкхед. Копирайт не мой 😃
    Сзади так не выйдет - там ось шпилек проходит “сквозь” диф.
iboss
Fantasy:
у меня передатка 18/50
телеметрия показывает 86 км/ч… во все хочу навигатор привязать и проверить
на сенсорнике лафа полный контроль над машиной вернее над ее скоростью не какого кокинга
ползать можно даже без пониженой передачи
