Traxxas Summit 5610
mcbee
Всем привет. В общем немного доработал свой саммит. Сварил кузов… - теперь он у меня кастомный))) + поставил мад слингеры 40. В скорее выложу фото отчет о проделанной работе.
Вчера состоялся первый тест драйв по асфальту и воде, и в планах тестдайв по жесткому бездорожью - грязище…) после тест драйва собираюсь поставить 11ый пиньен, а то мотор прилично греется.
www.youtube.com/watch?v=TVZJDLOLf0I
www.youtube.com/watch?v=8vxFj3yMbQY
Timur=
Grinmodels:
Приезжай завтра в желдор. У меня есть 2. Меняемся? Мне диск нужен.
Есть левое и правое. Резина просверлена. Дырки в дисках заглушены.
спасибо. отписал в личку.
может еще кто отзовется? Выручайте, посоны! )
Fantasy
mcbee:
Фото кузова в студию!!! )
Flying_Dron
Хоть Саммит совсем не гоночный болид, вчера поучаствовал в небольшом забеге. Заодно опробывал новые Тренчеры. Е-рева, конечно, ушуршала далеко вперед, а вот 10-е нитрычи и Турниджи Трупер держались на одном уровне с моим Саммитом…
Alekzandr88
Круто!Защитный челох сильно уменьшает загрязняемость?
Flying_Dron
Alekzandr88:
Спасибо фотографу! Что касается чехла, то помогает он сильно. Грязь и брызги внутрь не попадают совсем, только если совсем мелкая пыль…
Alekzandr88
Flying_Dron:
Подскажи как он правильно называется и какие есть?
Flying_Dron
Alekzandr88:
Вот
bamisfits
Товарищи…может кто занимался таким не знаю,стоит ли отклеивать стоковую резину,что бы напихать туда еще вставок,что бы убрать чрезмерную мягкость стока?)хотелось бы по жестче резину стоковую.
Nikita-apt
Alekzandr88:
Слушай, сшил себе самопал и надеваю чисто для “купания\грязевых процедур”… самое оно! Нутрянка чистая, как новая. Единственное, - жарко при катании на стоке и в пыли. Сабж по отзывам, вроде как нормально проветривается…
Короче, заказал-таки себе Тренчеры на Десперадосах )) И еще пару комплектов темных-хромированных Десперадосов для будущих шин (или стока…). И вопрос! Гриша (или еще, кто знает), на эти диски MTA4 налезут (я помню, что ты писал, что типа они не стандартной размерности…) - те, которые у тебя…
Alekzandr88
Ну я так понемаю, что если мини саммит тупо мыть под кранов но ему ничего не будет?
Grinmodels:
дальность померяй… она должна быть вертикально…
Дальность проверил, разницы практически нет!так что всё ок
Grinmodels
Никит. На диски десперадо налезут только тренчеры х, штатные каньены и другая резина от пролайн с посадочным стыком “traxxas style”.
www.xmodels.ru/catalog/77/1373/
www.xmodels.ru/catalog/77/1894/
Сравни посадочные места под резину.
На мташной резине совсем другой принцип стыка, через бортик. Мташная резина какой то странной размерности типа 3,6. Диск с диаметром 3,2 мал ( попал на диски rpm revolver) 😃 пришлось взять пролайновские 5спицевые диски размерностью 3,8. Резина нормально натянулась, но вылет диска не тот оказался… саммит стал переворачиваться… нам нужен вылет 1/2.
Nikita-apt
Да, я заказывал с вылетом 1\2" и сами Тренчеры в сборе и просто отдельно Десперадосы.
Grinmodels:
Ага, понял. Я собственно диски брал для стоковых колес + потом на зиму Машеры возьму… Вечерок на переобувку потрачу и будет мне счастье ))
Grinmodels
Nikita-apt:
Машеры возьму
Машеры на зиму это хорошо. Только сразу глуши отверстия в дисках. На снятой резине это делать удобнее…
Nikita-apt
Grinmodels:
Ну это самое первое дело! А ты в Тренчерах и Машерах тоже резину дырявил?
Nikita-apt
Grinmodels:
Я вообще против дырок в резине…
Но к родным Каньонам это не относится. Они полюбому продырявятся… уж больно нежные.
Black_Cuttle:
Ребят подскажите если поставить такие сервы (2 шт.) www.hobbyking.com/hobbyking/s...3s_21_8kg.html (не реклама)
внутренний бек выдержит или всё же не рисковать и поставить внешнийй ??
ОМГ! А две-то зачем? Более 40кг усилия это канеш будет жесть!
Grinmodels
Действительно… Зачем 2? Ставить одну и подключать через внешний бек только серву. Выходной вольтаж бека ставить 7,2. Бек от кастла в помощь… 10А в пике 😃 Подключаем через Y-кабель. Только из разъема сервопривода ВЫНИМАЕМ красный провод.
Бек ставить вместо второй сервы. То есть берем старую умершую серву. Выкидываем из нее вообще все (оставляем только корпус). Сверлим в корпусе 2 отверстия под стяжки… Стяжками “прикручиваем” бек, а корпус прикручиваем на штатное место… Да, бек загерметить силиконом.
Nikita-apt:
Родные каньены выкинул через полгода 😃
Timur=
bamisfits:
Я периодически переклеиваю, из 6 колес одно правда испортил за это время -)) Спасибо Грише, выручил с колесиком… процедура не очень сложная… тупо отвариваешь колесо минут сорок и аккуратно снимаешь резину с диска. Правда, после варки хром убивается, нужно красить повторно… и самое важное - это качественный широкий поролон. Редкость однако )
Grinmodels
Главное использовать цельный поролон. То есть нужно каким-то образом вырезать бублик 😃 (нихромовой проволокой например, подключенной к батарее крона). Склейка листового поролона не вариант. Разрывает в месте стыка.
Timur=
я обычным канцелярским ножом режу… )
baalbes
Nikita-apt:
Дело не только в услилии.
Во первых, дольше прослужат редуктора серв - ударная нагрузка будет распределяться пополам на обе сервы.
Во вторых, меньше шансов сломать качалку сейвера. Там тоже удар будет распределяться на оба плеча качалки.
Из минусов - придется посношаться с настройкой двух серв, чтоб хотя бы в нуле не пихались. Иначе будут перегреваться и быстро сдохнут.
