Traxxas Summit 5610
Еще какая)) но только разок заехал в океан и больше нини, самое страшное там это песок на видяхе увидите он мелкий как пудра после приезда был везде!
Да ладно, песок не так страшно еще, а вот вода…
Кстати, народ, в Анапе и Новороссийске есть магазины моделей, но наличием запчастей онине блещут, так что все берем с собой. Е-клипсы нашел в Новороссийске, а вот в Анапе там больше по самолетам спецы. Названия магазинов говорить не буду, дабы не рекламировать. Кому надо, яндекс а помощь 😃
Бегом разбирать до винтика и прощищать. Советую в разобранном виде каждую детальку промыть в бензине или просто щеточкой протереть с водичкой. Чтоб блестело. Внутрянку дифов лучше не трогать (внутренюю часть, где сателлиты), а то придется перезаливать. Добраться до главной пары (аккуратно открутить главную пару, чтобы масло не вытекло) и глянуть что там. Если песок и там то перезаливать. Все подши разобрать, промыть в бензине (калоша), забить смазкой и собрать…
В помощь…
По первости страшно, потом с закрытыми глазами собираешь… У нас рекорд был. 11 часов под пивко и в четыре руки на Саммит с прочисткой всех подшей и сборкой обратно с половиной новых заппов и тюнинга и 12 часов на мой с заменой 90% подшипников и с прочисткой всего и вся…
Капец видео тяжелое получается 340 метров за 5 минут
на ютуб…
Офиигеть меня не хватит на столько для кропотливого труда )))
Единственное что сделал это поставил какой-то новый бампер он поуже чем предыдущий но дуга сверху помощнее пришлось отверстия проделывать для диодов дополнительно 2 штуки
Сколько стоит у кого в магазинах сервис машинок? У нас в Екатеринбурге заряжают то-1 1500 рубля;))
в этой теме недавно кто-то интересовался на счет мойки реагентами авто как сказывается. Вот так я мою свою тачку:
А должно быть симметрично относительно левого рычага. Левый рычаг из-за блокировки по другому не поставишь. Крепление правого рычага (что с двух сторон пусто - настройка кастора) осталось в наследство от ревы. Выборка зазора производится с помощью этих подпиленных проставок. Их ставить удобнее… Только необходимо с одной стороны оставить голую ось, а то в будущем разобрать будет не реально…
На последней фотке отверстие пустое? По идее там должен немного торчать болт крепления аморта… А, аморт дальше… Это крепление деки к булке. Шляпка болта под правым передним амортом… 😃
Ребята сфотографируйте ети места у себя, разбирал саммит пол года назад почти и уже забыл что как.
На 1,2 фотке вот такие фигни нужны www.xmodels.ru/catalog/218/5017/ Не реклама.
А на 3 фотке болт на сквозь проходит, с другой стороны
Про последнее отверстие спасибо, а то что сверху можно все же фото ? И как у вас стоят железные шпильки? там два отверстия верхнее и нижнее… справа и слева…
Фотки без меня… Мене до шаськи 1500 км 😃
Всем привет, приобрёл саммита тот что TQi в общем вот такой возник вопрос у кого на какую дистанцию берёт с данной аппаратурой тк тут пишут что должно брать далеко а у меня ну метров 30-40 наверно,антена в приёмнике на месте единственное начал проверят и хотел оголить сам провод но он зараза оторвался до экрана так и оставил, дистанция осталась таже в принципе. Как пишут тут что дальше экрана не стоит оголять провод,какие могут быть последствия если всё же убрать этот экран(металл трубочка надетая на проводок)?
И ещё вопросик когда батарейки в пульте садятся то диод на пульте об этом покажет ну моргать начнёт или как?
фото в студию тазика и антены))!!
Фото тазика и антены как и просили
Железную шнягу лучше оторвать и зачистить антенну таким образом что бы оголенный провод был в 3-4 см без изоляции, мне так чинили на днях, но пусть еше тут эксперты выскажут своё мнение )
На TQi мигает зеленая лампочка у меня в двух случаях, когда садится батарейка в машинке, и когда в самом пульте… но у меня докуплен мод для ифона =)
Сфоткай пожалуйста днише спереди, справа от дифа ->
Вопрос по Саммиту и реве 1к16.
Подойдут ли стоковые колёса с ревы на саммита без переделок?Тупо открутил-прикрутил?(диаметр разный)
Да.
Обязательно ставить б\к с сенсором ? Или и на обычном б\к мона покраулить ? На 4S кто гоняет какой двигун взять чтоб в краулер больше ? (На примете 2 двигуна 1400 обычный 4х полюсной б\к или 1900 сенсорный (Ниже не нашел гонять не собираюсь))
Если краулерить без луж, то желательно сенсор, ибо по плавности ему нет равных, но в воду с ним нельзя, даже загерметив (ну не предназначен он для подводного плавания 😃)
На безсенсорном движке даже на понижайке дерганье есть… Но если погружения в воду важны, то только безсенсорник.
Сенсорный надо выбирать от 2000кв до 1700кв.
Безсенсорный от 1900кв до 1400кв.
У меня текин 1700кв и в плане тяги он шикарен при любых спур и пиньонах, но по скорости пришлось наращивать передатку до 17/62 (в плане 17/56).
вчера ездил в Крылатское, посмотрел что там за трасса. ПОгонял немного… Она правда закрыта наполовину. Но все равно неплохо.
В общем докатался… Нанотеч, 2S, 5800. Срабатывает пищалка (одна стоит). Я спокойно поменял акк.местами, пищалку перевесил опять на тот, что ближе к регулятору… мотаю дальше. Отмотал пока опять не запищала.
Вечером еле достал акк, который был первым высажен (т.е сейчас он стоял дальше от регулятора).
Короче одна банка на нем 1.8в, другая 1.7. пипец… Как я так лоханулся, непонятно. Теории маловато было видимо. Дятел я, надо было две пищалки вешать. Акк вздулся. заряд пока берет ,не греется. Посмотрю сколько вольется…
Аккуратно проколоть оболочку, и выпустить этот газ - не вариант?
Есть рекомендации? (кроме как сжечь)
Мб и сдуется… Через пару циклов хотя под присмотром нать бы… Наверно один ак физически был более слабый его и высосало хоть и нагрузки меньше было… Кстати есть в природе по разумной цене переходники на 24 хексы ?
Так на какую дистанцию у кого берёт аппаратура то TQi?
К меня более 150 метров уезжает, машина уже еле видна. Но у меня TQi с доком.
Сегодня посмотрел на свой TQi у меня антенна так же заканчивается на железной штуке. Берет метров 50~
На стоковой TQ когда вынимал её для замены порвал провод как раз в месте железной антенки. И после она брала максимум на 3 метра. После зачистки провода 3-4 см, дальность увеличилась до 30-40 метров…
Заменил сегодня батарейки в пульте для проверки,в общем результат тот же дальность не изменилась.
Антену не оголял.
Парни, чем пружины сжимать, ключем каким специальным?
Антену не оголял.
Требование для антенн на 2,4Ггц длинна кратная волне, одна из них 3 сантиметра. Сам провод от приемника, это коаксиальный кабель. Чтобы все работало правильно нужно убрать верхнюю оболочку и оплетку и оставить внутренний провод ровно на 3 сантиметра. Удачи!
чем пружины сжимать
Смотря для чего? Если просто снять нужно, то откручиваем кольцо жесткости в 0 и пружина сжимается пальцами…
