Traxxas Summit 5610
Возможно половины плат там тоже не будет…
Там одна основная плата,с процом и передатчиком(кстати передатчик там стоит как в вайфай,без антены)К этой плате припаян блок управления тримеров и красных кнопок.И к ней же(к основной) припаяны оба переключателя.В общем все припаяно к основной плате.
проверил, всё как положено 3см белого провода из металлического стержня!..
ещё будут варианты?!..(
У меня тоже всё было норм на сколько я помню,но потянув за антенну она оторвалось до самой металл трубки,после снял трубку и оголил как писал выше и всё стало норм. Ниже фото того как у меня было когда оторвалась антенна с самого начала.
Кому интересен радиус действия аппаратуры на саммите могу сказать вот что после того как я сделал манипуляции с антенной которую мне советовали (оголить 3 см антенны на приёмнике) проверил вчера дистанцию считал шагами тк дальномер не брал с собой да и не расчитывал что буду замерять дистанцию,в общем прямой участок дороги с поворотом который скрывается за деревьями машинку догнал почти до поворота и там её оставил в траве,замер шагами был насчитан 180 ±2 шага и это не предел я так думаю. Отличный прирост дистанции вместо 30-40 метров которые были изначально.
Как биндить аппу?
Всем доброго времени суток. Решился на покупку Summit в комплектации с LiPo. Для дачи, гор, полей, ну и немного по грунтовой трассе погонять. Купить его у нас можно за 34 тыс. руб. Естественно становиться вопрос об альтернативной покупке за бугром. 3 дня ломаю голову на форуме читаю про башню и другие магазины так и не понял, возможно действительно дешевле купить такую большую машину или все же пойти в магазин за углом и купить там.
Проще купить за углом. А дешевле- на башне. Если вопрос не в деньгах- идите за угол. Но есть одно “НО”… При покупке с башни, Вы можете набрать к основному заказу кучу расходников и при первой поломке не ждать месяц когда они придут. И не надо думать что у Вас будет “самыйнеламающийсясаммит” или что Вы “будетеездитьоченьаккуратно”.
Так что запаситесь терпением и заказывайте саммита на башне. А на сэкономленные (от отказа покупки за углом) купите пару комплектов подвески, карданы, шестерни дифференциала, силиконовую смазку… в общем деньги найдется куда деть и сейчас и в будущем.
P.S: не сочтите за рекламу. Сам покупал “за углом”…
покатушки ))) новая дорога грех не опробовать)))
Что-то не кажет. Пришет доступ ограничен…
…заказывайте саммита на башне…
Башня в Россию не шлёт. Альтернатива - Амэйн amainhobbies.com/…/Traxxas-Summit-Electric-4WD-Mon…, нап Е-Бэй или через посредника.
Как это не шлет? собрался делать там заказ на машину и кучу запчастей в догонку.
Пишут же люди что заказывают все без проблем.
Кузов от Emax?
Кузов от Emax?
Да, решил сделать кузовок такой, дабы не скучать по бывшему Емаксу. Уж очень мне нравился он. Стойки кузова спереди родные, а сзади тоже от емакса поставил 😃
Как биндить аппу?
Ну ты разобрался ли? Вроде вот это должно помочь - www.rcdrive.ru/doc/TQi_2.4_RUS_v1.pdf - там про блокировку и разблокировку модели есть пункты…
Открой доступ к видео, плиз…
Как это не шлет?
заказы шлет, но дело в том, что упаковка с саммитом слишком большая и в разрешенные габариты на международную отправку не укладывается, поэтому и не получается его заказать напрямую.
Обещал видео 😎
Полазили сегодня 2,5 Саммитами… 😃
да в настройках видео стояло Личное)), теперь кажет?
Обещал видео 😎
за счет чего у тебя клиренс такой высокий?
За счёт таких пушродов и поджатых пружин
Ктонить юзал banned link ??не рюкл. Хочу колеса от баджи поставить на саммит.
Если внутреннее отверстие 6мм (у нас в вал 6мм, а в районе резьбы 5мм) то подойдет. А зачем баджевские колеса? Они жесткие и тяжелые…
Парни, такая проблема.
Уже месяц назад катаю на “лесных тропинках” - дрифт берегу реки, резкие проносы с заносами по пыльным тропам и… что-то застучало. Где - понять не мог, но походу в “середине” Саммита. Откинул двигло - стука нет. Обратно - стук есть. Перевернул, потряс, стук пропал… На прошлых выходных гонял по опилкам, перевернулся, опять странный стук! Ладно, потряс, не помогло, откидывал\ставил назад вигло - 1 фиг, стук где-то с нутрях ((
Проходил сам собой!!!
Вчера опять - катаю, все супер - прыжки, дрифт и все такое… вломился даже в яму не на полном ходу (правда опять - минус сраные шестерни на одной из серв!!! *пать этот пластик!) - фигня. Потом гонял, опять переворот и опять стук. Что может так стучать?
Как видно из него - чем быстрее, тем чаще стук. Исчез после того, как просто на земле перетряхнул из стороны в сторону кару, потряс не переворачивая ((
А, еще при откинутом двигле, если просто прокатить машину, то стуки были ((
Хелп 😃
Вот видос:
может в спур/пиньон попадают опилки и прочий хлам? если говоришь, что звук пропадает при откинутом моторе, то получается в этой паре должно быть.
Тоже думал, но осматривал и чистил шестерни - там криминала не было.
Кстати, не указал, что при откинутом двигле, если просто прокатить машину, то стуки были ((. Тут видно прям отчетливый стук прямопропорциональный по частоте к скорости Саммита. Причем - почему в последние разы он возникал именно при перевороте? Я вот грешу на коробку - могут ли оттуда пойти такие вот ужасы??
прямопропорциональность скорость/треск только еще раз должна подтвердить источник спур/пиньон. с переворотом может совпадение. для профилактики можно и в коробку влезть, осмотреть шестерни и подшипники.
Я бы открутил коробку с двиглом от шаськи и включил - послушать. Если стук есть то коробка, если нет, то искать дальше.
Посмотри подшипник в спуре,мог накрыться.
