Traxxas Summit 5610
Я не понял, а кару новую купил или б\у.
Новую
Новую
Ну, значит, пока можно ограничиться и тем, что сделано.
Машина очень нравится, но удивляет то что с новья такие плохие регулировки.
У меня с нови только сервы не были центрованы. А вот шаровые (ровно как и другие части) не стучали.
На трех шаровых был продольный люфт, я его убрал. Может зря, или люфт должен быть? Я просто сравниваю с машиной 1/1
Не, люфта быть не должно, ровно как и чрезмерной затяжки - иначе подвеска не будет “отрабатывать” рельеф местности.
Не, болтаются свободно, я понемногу подтягивал пока люфт не ушел и сказочки мазнул.
По поводу смазки дифа, я когда перебирал передний, в магазе где запчасти покупал, у механика спросил какой вязкости силикон внутрь класть. Так мне он ответил что силикон вапче не смазка и нужен только гонщикам, а дифы лучше мазать (и внутри и снаружи) пластичной смазкой типа литол… Вот собсна так. Прошу высказывать ваши мнения на этот счет.
Даже догадываюсь что за магазин 😃
К сожалению вся пластичная смазка практически одной вязкости.
Я её добавляю внутрь диффа, но немного.
О как. У друга на саммите перестала работать повышенная передача… Симптомы: на понижайке едет, переключаемся на повышайку и идет дикий хруст, шась не едет… Разобрал сегодня… Предварительный вердикт: обломилось 3-4 зубъя на металлической❗ шестерне TRA3996X и развалились подшипники в этой шестерне… По пути немного (не критично) поцарапало зубъя шестерен TRA3985X обломками зубъев… Весь “шлак” скопился внизу, застряв в графитовой смазке…
Завтра капиталка…
Что он с ним только делал изверг! Ладно диф поломать, но шестерни… металлические… ))
А фиг его знает… Мамба мамбой… У меня пока все норм…
Вот какая идея мне пришла, на замену забытой детали 😁
Я немного доработаю дополнительными деталями, и должно получиться не хуже родной…
А то как то боязно ставить жеский рычаг, конструкция и так хлипковатая, в добавок на канале где будет блокировка, нет никаких програмных настроек…
Впрос, а не проще качалку купить? 😃
код TRA5669
Срочно в ВишЛист их! ))
Вот скидка на них www.hobbyking.com/buddy.asp?code=07274EC5-20E7-4C9… не реклама.
может кому пригодиться скидка на зарядник www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8A8535F5-5929-4F5… не реклама
и штуку хз как называется показывает остаток напряжения батарей www.hobbyking.com/buddy.asp?code=EA2CDBFC-48C6-458… не реклама
Ну я хз, че ему будет то на квадре. Подложи поролонку между саммитом и багажником да резинками за корку подцепи на переднем багаже, чтоб видно было как себя чувствует и гонзай в удовольствие. Как вариант укатить тележку из супермаркета, лишнее отрезать болгаркой и прикрутить нужное к багажнику))))
На моем квадре нет переднего багажника. А поролонка - хорошая идея, как раз думал об этом. Надо только подумать, как бы его закрепить, чтобы не улетел.
Меня теперь больше парит другое. К след. лету я буду менять квадр, так на нем будет только один совсем маленький задний багажник, как туда саммит крепить я ХЗ, походу реально нужен рюкзак. Тайваньцы хорошо продумали технику для скоростныхгрязевых гонок, но забыли про перевозку саммита))). Им такое наверное и не снилось. А зря.😈
А я таки купил рюкзак, туристический (хотя я бы скорее застрелился, чем с таким в поход пошел, зато дешево), саммит только-только влез (короткий рюкзак). Отрекламировать не могу, это какой-то совсем левый товар.
Кто-нибудь в курсе родная качалка оденется на эту серву? Или нужно что-то придумывать??
Ну дак на крайняк можно от длинной из комплекта отрезать одно плечо и нормуль будет. Крайние точки сервы всегда на пульте можно поставить, если будет слишком большой ход.
Вот только вопрос еще в другом - а ты ей напругу минимальную в 6 вольт будешь давать или 7,2 вольта обеспечишь?
Думал об этом, но родная лучше она двойная (тягу с двух сторон сжимает)
Ещё не решил. Заказал две таких (поставлю либо одну на 7.2 или две на 6.0 + тогда всё запитаю от внешнего ВЕСа)
Заказывать токо 1 деталь да и еще из пиндосии, накладно очень…
Думаю приобрести к саммиту мадслингеры, кто-нибудь знает, какие диски с бедлоками к ним подойдут?
1) Алюминевые - тяжёлые соответственно только ползать (колесо в сборе 800 грамм, штатные колёса около 340)
2) Нужно приклеивать резину к кольцу
3)Идеально подходят (НО сняты с производства)
4) Слишком широкие, но некоторые ставят и я тоже планирую
