Traxxas Summit 5610
Обычно проблемы с аками у тех кто гоняет до дури и жмет из аков все на 120%… У нас тута машина чутка для другова и думаю случаев чтоб на саммите само полыхнуло нету…
Эта?
По характеристикам та же мамба только в профиль… 😃 немного другая плата…
значит непокраулишь нормально(((
что скажите по поводу вот такого комбо Turnigy TrackStar Waterproof 1/8 Brushless Power System 2100KV/120A (не реклама) ???
Было такое комбо.
От регуля - не удалось получить плавный старт - на 4-х банках;
Мотор - имеет весьма слабый подш в задней крышке - 5*10*4, что не есть - гуд (мой - рассыпался).
А так - на 2-х и 3-х банках народ катает…
На Самит - не очень (лично мое мнение).
Эта?
По характеристикам та же мамба только в профиль… немного другая плата…
то есть Turnigy TrackStar 2650 двиг и 150а рег лучше мамбы ? зачем тогда люди мамбу больше берут,?
Он дешевле это факт, а вот касаемо лучше, тут спорно… На паркфлаере о качестве этого регуля отзывы почти 50 на 50. Мамба понадёжней выходит.
Уважаемые коллеги Саммитоводы (Ревоводы, Е Макс воды и те кто вообще пользует литий поливые акки)!
Эмм… попахивает холиваром 😃
Вчера катал Саммита по лужам и грязи, развлекал народ… и вдруг на скорости в луже напоролся на мелкую арматурную решетку. Резина - Тренчеры. Получил аккуратненький прокол (ок.1мм), но вода вроде как не насочилась. Вопрос в том - достаточно ли просто залить дырку “Моментом”, чтоб во внутрь немного проник, или нужно что-то иное. Просто разбортировать новую резину и клеить изнутри не резон.
клеем !!!моментом но только не сурер моментом а обычным .лучше водостойким .
Это что такое? (пардон)
Лично я заклеиваю цианокрилатом (чтоб слегка внутрь протёк) для маленьких проколов вполне катит.
ну про мамбу тоже пишут что горит постояно
Всем добрый день.
У меня LiPo в жестком пластиковом корпусе. Это хорошо или плохо?
Всем добрый день.
хорошо! в магазинах рекомендуют в жоском да и у нас на соривнования не разрешают в мягком
Горят все, это уже вопросы эксплуатации. Касаемо Китайских моделей, скорее можно вести речь об изначальном браке с завода или недоконца доработанных инженерных решениях. Просто вероятность приезда уже косячного регуля, который просто не работает или глючит гораздо выше.
У меня в пластике, с точки зрения безопасности на повреждение это оч. большой плюс.
Для открытой шаськи (акки наружу) хорошо… Ибо камешек/веточка/арматуринка и будет аккуратненькая дырочка в аккуме… Со всеми вытекающими жаркими последствиями… В нашем случае акки находятся внутри шаськи, как бы в боксе… Из-за толщины защитного корпуса акки, по сравнению с “мягкими”, имеют меньшую емкость при одинаковых внешних размерах…
У пластика есть минус в том, что если акк раздуло, то корпус остаётся раздутым.
Да и в будущем распадается на 2 половинки…
Не лучше, но и не хуже - если сразу - ставить внешний BEK. Мамба - в саркофаге - пашет второй год. У Кума Трак Стар 150А - в цапон лаке - пашет то же - второй год. На вторую модель - я себе то же купил тот же Трак Стар 150. Подключил на багу 1:8 - и в тестовом режиме - опустил на пол - покрутить - колесами (Серва Алайн 615) - короче рег вырубался - его внутренний BEK - не справлялся с запросами сервы. Я тут же отрубил внутринний, и подключил внешний. Все Ок, рег пашет отменно. Все не реклама - описание фактов личной эксплуатации.
Очень возможно, хотя у меня они уже год, Мамба раздула ещё сильнее, но склейка корпусов в норме.
Решотка воздухозаборника вентиляции отсека АКБ - довольно крупная, не однократно через нее в отсек попадали серьезные камни, которые - могут легко пробить/проколоть/протереть мягкий корпус АКА - без пластикового корпуса. Честно говоря - то и песок (от которого батарейный бокс шаськи - ни как не защищиет) - реально (не после первой покатушки, а после двадцатой) - может банально протереть мягкий корпус АКА. Советую - хард кейс. Если - без кейса - то тогда - термоусадка на 50 мм. Есть на радио рынках. 15 минут творчества при помощи ножниц, циакрина, пром фена - и ваш Ак - будет более-менее защищен. Проверено - 2 сезона эксплуатации.
Иными словами - “сколько людей, столько мнений” и каждый будет доказывать свою точку зрения.
Жестковат он, на разлом особенно.
Склеивал боковой разрыв (80%) покрышки после камушка… 😃 Клеил циакрином с активатором стык в стык… Фиг оторвешь… клей (потеки на резине) потрескались и все…
если дырка (отверстие а не порез)в резине то нужно заливать обычным моментом , А ЕСЛИ же порез то да нужно супер моментом или цианокрилом . если вёже хотите устранить отверстие с гарантией на всю жизнь покрышке то тогда надо: разбортировать ,с внутренний стороны наклеить заплатку для велосипедных камер (маленькая тоненькая кругленькая.😃😃)стоит копейки!!потом собрать колесо и с внешний стороны залить моментом (обычным)я уже таким методом отремонтировал около 10 кол1с себе и знакомым проблем больше в этих местах небыло ни у кого
Все понятно по ремонту - советы буду иметь ввиду ))
А что тут доказывать-то? Вопрос был у кого горели если горели и почему.
Просто оч много страшилок и предупреждений, а по факту выходит, что нет пользователей у которых были случаи возгорания.
Аккумуляторы в отсеке довольно плотно закреплены - резиновая подушка, регулируемый упор, и пружина сверху - т.е. батареи не болтаются по отсеку. Попавшие в отсек камни и песок, не лишним будет удалять, в процессе общего ухода за аппаратом.
А по факту, я же писал - пятеро участников, не статистика, не повод для паники (горят!!!), но и не повод для спокойствия, с последующим пренебрежением к правилам эксплуатации.
А вы вообще инструкции читаете? К любому агрегату обычно куча предупреждений - не лейте воду, не вытаскивайте вилку за провод, не эксплуатируйте поврежденным, не включайте без корпуса, не лезьте шаловливыми ручонками…
Над многими можно посмеяться - очень смешно читать на зажигалке “осторожно, можно обжечься”, поначалу смешно, а потом начинает доходить, что написано неспроста - как нам говорил инспектор по электробезопасности:“Все правила написаны кровью”.
Вы же не станете (надеюсь), прочтя инструкцию к микроволновке спрашивать на форумах, совал ли кто-нибудь туда голову? Страшилок и мифов про микроволновки куда больше, чем про батарейки.
Так что, по ФАКТ тут один - при определенных условиях, эти батареи весьма опасны, и чьи-либо мнения лучше в стороне оставить.
Ну эту тему читает более чем пять человек, просто далеко не все отписывают в темах, но и опыт пятерых человек тоже не мало.
Опять-таки, не пытался я обсуждать степень опастности, спросил у кого горели и всё.
