Traxxas Summit 5610
Народ кто ставил такие хексы www.hobbyking.com/hobbyking/s...Hex_4pc_.html# ?
Поправь ссылку, ато ошибку выбивает при переходе.
а те что мы покупаем наборы оригинал полный шлак !!!
Это точно! Я уже просто забил на оригиналы. Перчатки - наше все )
В комментариях написано, что на Е-макс не подходят, значит на Саммит тоже не подойдут.
Товарищи, у меня вопрос по стоковым каньенам. Как лучше гребет наш “трактор”? Когда рисунок протектора смотрит в штатном направлении или наоборот?
а выше в коментах написано что подходят. ну вопрос подходят или нет меня не волнует я знаю что подходят…волнует момент что в комплекте нет внутренних втулок и не будут ли болтаться, чем можно закрепить или завтулить…???
Странные по ним ответы вообщето… Но народ ишет, что “Useable in any style of 8th scale axle.” Так что влезть-то - влезут, но как - хз. А про какие втулки ты говоришь?
я так предполагаю речь идет про внутренние отверстие хекса…
www2.gpmd.com/imagel/i/lintc6684.jpg
типа таких втулок
расшифруй
Господину:)
Как на заводе установлены - лучше всего зацеп.
Видел в ветке несколько видео как детишек катает саммит зимой, но нужную страничку найти не могу, да и вопрос собсна не про видео… Кто может постказать какие шестеренки пользовать, а то не успееш оглянуться и все снегом засыпет, очень хочу дочку потягать на нем… Вощем - Поможите Люди Добрые!!!
Ребята, я всё мучаюсь со своей аппой Tqi с докстанцией. Сейчас разобрал приёмник, смотрю на плате отдельно припаяна центральная жила антенны и отдельно экранировка. Начал позванивать проводок антенны, выяснил что у меня центральная жила и экранировка - ЗАМКНУТЫ!!! Разве так и должно быть?! по моему нет!!!
Кто может у себя тестером проверить замкнуты они или нет?!!! Разбирать в принципе для этого ничего не надо, достаточно из пластиковой трубочки достать конец провода антенны с металичиским концом и проверить замыкает ли центральная жила на этот металлич. ободок??!!!
Очень важно!!! проверьте пожалуйста кто-нить у себя!!!
Может мануал на Саммита, 26 стр. поможет - traxxas.com/…/5607OM-LN-EN-R01-130301_1.pdf ?
Тут всё просто, пин 14 спур 68, можно пин 12 поставить, но разница не большая.
Busurman вроде катал, посмотрите его посты.
Тестера под рукой нет, но по моим скудным познаниям экран не должен соединятся с проводом. (Быть с ним замкнутым на то он и экран)
Не это ли ищем? 😃
Короче мотаем на 17:33
Если коллектор, то только стоковые спур и пиньен… 68/14
Ну я тоже так думаю, но там кто его знает что за тараканы у траксаса…
Буду ждать, кто сможет проверить и подтвердить или опровергнуть наши доводы!!
отпаял провод антенны от платы, всё равно контакт куда пояется центральная жила замкнут с контактом куда припаяна экрановка.
Я бы, кстати, на твоем месте не о передатках беспокоился, а об ускоренном выходе из строя шестеренок дифов. Тут в теме (не припомню ника) человек выкладывал видео с покатухами дочери на Ксеруне с сенсорном. У него все пучком было, но вот шестерни в дифах хоть раз да менял. Так что - будь морально и материально готов! И не злоупотребляй излишне возможностями Саммита ))
В мануале написано не таскать и не толкать им… Лучше 1\5 для етого использовать. Они тянут с намного большей скоростью. И последствий для себя меньше… Мне идея потаскать детей зимой тоже понравилась… Но саммита жалко под ето дело.
Да бросьте вы, я папу (80 с лишним кг) еле уговорил сесть на телегу (модернизированный скейт) - тянет только так, разворачиваться только тяжело. А тянуть запросто тянет, причем без пробуксовки 😃
P.S. дерзкий колхоз, конечно же, но… Бета-версия типа 😃
нет так не должно быть !!!я только что два приёмыша прозвонил всё чётко не замыкает!)
А с какой скоростью тянет ?? 1\5 Тянут за собой человека взрослого на лыжах со скоростью 20+ км… При повороте человек обычно падает. Планирую на ватрушке таскать.
Да и всеже учитывая наличие в ходовой пластиковых шестерней… Конечно саммит могет таскать но… Недолго %) и потом перебирать дифы и мб коробку … Да и сильный лимит по тасканию ето вес машинки. Саммит 5 кг а 1\5 15±кг.
Спасибо. Странно что: отпаял провод антенны от платы, всё равно контакт куда пояется центральная жила замкнут с контактом куда припаяна экрановка…
чуть чуть тебя не понял:-) 😃 но в основном замыкает железная трубочка на проводе(антенном)ее часто пережимают изначаль на заводе.надо ее снять и занова припоять (а изначально ее просто обжимают)и провод при жтой обжимке пробивают.
поясню. Я отпаял антенный провод полностью. на плате два контактта - на один паяется центр. жила, на второй экранирующая этот провод обмотка.
так вот всё равно когда прозваниваю эти два контакта, с отпаянным проводом, то они замкнуты между собой. Т.е. уже на плате, а не в проводе замыкание. Визуально плата чистая, никаких капель припоя и т.п. которые могли бы замыкать нету…
Написал трухусу в поддержку, м.б. поймут мои технические изъяснения на англ…)))
вот бли засада у тебя…а ловит на какое растояние?
