Traxxas Summit 5610
Sailor_T
ВЕС с х\к ешо не пришел… А кто перешел на б\к все на внешних ВЕС-ах ?
Defers
Дело было в июле, а все никак руки не доходили, чтобы смонтировать
Sailor_T:
Практически да.
Neuromozg
Привет всем! 😃
Вот, дождался.
П.С. Сорри за офф немного.
Black_Cuttle
Приехала мне посылка с HK за 15 дней (доставка самая дешёвая 9.99$). В ней 2х S4020D, 3x Turnigy XGD-11MB, 2x пищалки и кучка проводов. Подключил ВЕС (кастловский) через Y кабель во второй канал (выходное напряжение поставил 6.0 V). “+” и “-” от ВЕСа подключил к не бирочному разъёму. Включил один акк - всё норм, второй - начал плавиться чёрный провод (“-”) от регулятора к приёмнику. Думал думал и понял, что минус на не бирочном акке соединён с плюсом от другого акка (то есть на нём есть “+” и он течёт к регулятору на “-” от этого и начал плавиться провод). Сейчас перекинул “-” который идёт к ВЕСу на бирочный разъём, а плюс оставил. По идее сейчас ВЕС должен работать от двух акков (16.8 V) и соответственно акки будут разряжаться одинаково. Включил проверил всё ок. Провод от регулятора к приёмнику частично поменял (взял от умершей сервы). Теперь о сервах (S4020D) поставил сразу две, встали они конечно не как родные, но прикрутились вроде нормально. Качалки родные встают идеально. Поворачиваются колёса быстрее, но это не самое главное попробовал по краулерить (по мешкам с плиточным клеем) колёса поворачиваются от края до края без напряжки. Единственный минус так это то, что сервы плохо нулятся (даже при поднятой морде). Может поможет установка более жесткой пружины в сервосейвер? Ну вот как-то так 😎
AngryRus
Всем привет. Первый пост. Еще не являюсь самитоводом. Прошу не посылать меня к прочтению всей этой ветки. Меня хватило на последние 50 страниц. Так как не участвовал до этого в форумах про РЦ не очень понимаю некоторый сленг — что ощутимо затрудняет восприятие. Собственно вопросы:
  1. На сколько стоковый саммит самодостаточен (на сколько хватает комплекта из коробки)
  2. На сколько хватает батарей из коробки при умеренной езде?
  3. Можно ли на родной титан ставить липу, если да то какую. И куда девать пищалки, как гидроизолить?
  4. Родная зарядка катит, я не про липуB-)
  5. Нужно ли что то гидроизолировать? В Кусто играть не собираюсь.
  6. Какая скорость в стоке?
  7. Стоит ли сразу брать БК? Если да, то какой
  8. Что собственно этот БК дает? Ну типо на сколько больше скорость, приемистость, длительность катания при всех тех же
  9. Где лучше брать?
  10. Если б/у, то на что обратить внимание и сколько должен примерно стоить.
    Спасибо за ответы на глупые вопросы.
На данный момент являюсь обладателем китайца HSP kidking:)
Grinmodels
Привет. Бери няшку и вливайся… 😃
  1. Для использования по назначению (лазать по говнам) самодостаточен… Если ставить БК и гоняться за увеличением скорости то нужны тюняшки…
    На сколько хватает комплекта это как? До первой поломки?
  2. Если будет с гидридами, то мин 20-25, lipo около часа…
  3. Да, если в комплекте не идут то ставить 2 по 2S 25C
  4. C гидридным саммитом зарядка не шла… С lipo идет 2 зарядки… Лучше взять что-нибудь четырехканальное…
  5. Он полностью ватерпруфный… Изолировать ничего не нужно… Правда советую влезть в микросервы и загерметить плату… Но это не обязательно… У меня живут без вмешательства… Дохнуть быстрее вскрытые (менял шестеренки)…
  6. 30-35 км/ч
  7. Сразу не стоит… Обычно берут БК когда надоест менять долые двигатели из-за ускоренного износа щеточного узла… Что брать, это нужно заглянуть в кошелек 😃 От 5000 до 10000 😃 Комбо (Регуль и двигатель) От тракстара 1/8, мамба монстр, сенсорные системы… Их нужно герметить отдельно, можно подобрать уже загермеченный (Мамба2), герметить первую мамбу (+3500р.) В сенсорных двигателях нужно еще сенсор герметить…
  8. Дает скорость + 30км/ч По мне 60км/ч для него предел. С большей скоростью он неуправляем… Правда на бессенсорных системах (мамба и иже с ней) старт будет не плавный, а с дерганьем… + БК что двигателю пофигу на проблемы коллекторного (штатного). Длительность немного упадет. До 30-40 минут…
  9. Смотря сколько денег и ждать/не ждать… В москве в районе 30к… С америки дешевле, но не все шлют… На этот вопрос лучше ответят, кому он из-за заграницы пришел… 😃
  10. БУ Нужно смотреть… Проблемы… Убитые дифы (хруст), износ карданов,убитость подшипников (правда это расходник), комплектность… (шась+пульт), акки в данном случае не оябзательны (но без акков это не RTR)
    Ценник 15-25 смотря по состоянию… Советую посмотреть в нашей барахолке… вдруг всплывет интересный вариантик… 😃
PS. Ветку советую потихоньку почитывать… Много повторов, но иногда попадается интересная инфа…
Black_Cuttle
Приветствую. Отличный выбор)))
  1. Мне хватило дня на четыре (дальше сломались шестерёнки в рулевых сервах (2075))
  2. Я брал комплект с зарядниками для Li-Po (5607х кажется). Акки брал родные, но 7600 мач. Их хватает почти на полтора часа смешанной езды.
  3. Говорят желательно чтобы была не большая токоотдача. Если регулятор с отсечкой, то можно обойтись без пищалок.
  4. Родные зарядники заряжают ЛиПо 7600 мач за 9,5 часов. Выводы делайте сами. 😁
  5. Советую пересобрать приёмник и заклеить дырки в дисках . А так плавал в стоке - всё ок.
  6. 30 км/ч
  7. Я пока не собираюсь ставить. Для меня очень важен фактор ватерпруфа.
  8. Всё зависит от самой установки. Но бк ставят обычно для:
    А. Скорости
    Б. Надоедает быстро умирающий титан (я месяц ни ЛиПо отъездил пока что норм всё).
  9. Башня (towerhobbies).
  10. А вот поэтому подсказать не смогу.
Alekzandr88
Друзья Саммитоводы, есть желающие махнуться Е-реву на Саммит?)
Желательно Украина)))
Не реклама просто вопрос)
v15402
Всем добрый день. В пятницу умерла серва 2075. Вначале начал моргать свет, потом все остановилось. При осмотре обнаружил что одна рулевая серва очень горячая(что то с электроникой). Заменили по гарантии (был приятно удивлен)
Sailor_T
А сколько заняла замена ее ? Или тебе в магазине поменяли где покупал ?
v15402
Sailor_T:
Менял сам. Снял серву приехал в магазин, рассказал как было.Парни проверили и заменили. Саммит брал в Нижнем Новгороде в магазине р/у моделей
Grinmodels
Интересно поменяют так микросерву? 😃 Хороший магаз…
AqitJo
На Саммите отключил регуль Трекстар 150а не сенсор от машинки. Поменял липучку на самом шасси и поставил регуль назад. Подключил. Теперь диоды света горят, но на аппе горит красный диод, на регуле оранжевый и что-то противно пищит раз в секу.
Забыл добавить аппа родная, под айфон которая"
maikl_33
андрей так что от нас требуется?)))))ни чего не понятно из твоего изложенного !!! ты хочешь что бы мы помогли тебе советом?если да то так и надо писать мол парни выручайте такая вот ситуация а перед этим как то поздороваться не мешало бы!!!
AqitJo
Миш, почитать как мне плохо и поскорбить вместе со мной, разумеется.
Ну и может совет дать в какую сторону копать.
Привет.
Ладно, теперь подробнее для тех кто в танке: это симптомы страшной болезни: “нипокатацо”. Машинка не реагирует на внешние раздражители, пульт в частности. На движке сопротивление есть. Регуль вроде живой: кулер крутится и главное диод моргает оранжевым(регуль залит в кирпич). Аппа вот мигает красным. Думал что не верно молекс подключил, но если перевернуть, то освещение не работает.
Вопрос для интеллектуалов: как мне быть? Что делать? Кто виноват? Быть или не быть? Почему не работает? Как починить? Почему небо голубое?
maikl_33
для начала всё выключаешь!!!
  1. вкл пульт
  2. на регуле нажми програм кнопку и держать 10 сек
  3. не отпуская этой кнопки включить рег потом кнопку можно отпустить
  4. на пульте нажать газ и подождать …рег должен пропеликать потом отпустить в нитраль и подождать пока рег ещё раз пропеликает и так же задний ход нажать и ждать пока пропеликает !!!
    5 выкл регуль и снова включить и должно всё заработать
андрей а на регуле есть такая кнопка ?
AngryRus
Спасибо всем, кто ответил. Очередная партия вопросов:
  1. Сколько стоит доставка в москву из башни саммита
  2. Есть смысл сразу брать с липой комплект.
  3. Там регуль с отсечкой?
  4. Как герметизировать пищалки
  5. Чем герметить.
  6. Что стоит взять сразу из запчастей. Читал, что подшипники и кожухи первоочередные поломки
maikl_33
юрий внук у вас:)😃😃:)в таком возрасте и так осторожно и аккуратно ездит 😇 !!это супер и очень приятно смотреть на таких внимательных детей !!но вот вам хотелось бы порекомендовать :поднять задницу самиту))))это будет ГУД
Alex-Motors
Это разве грязь??? Вот настоящее месево)))))
Рева зверь машина!!!
maikl_33
AngryRus:
вячеслав теперь к вам !!!ну прочтите нууу хоть сколько то страниц НАЧИНАЯ С 1 -ДО 200!!!И вы будите знать ответ почти на каждый ваш ответ !!!а 200-300 вы будите знать ответ на остальные вопросы !!!Х
ответ!!
1.зарегистрируйтесь и попробуйте заказать
2.нет. т.к. легче и дешевле купить китайские акки
3.да
4компаундам. или есть отдельный пост про герметизацию
5.в бейте на сайте в поисковике!!!
v15402
maikl_33:
Спасибо. Я хотел и передок задрать. Для этого нужно тяги переставить? Первая машина, только учусь.
maikl_33
Alex-Motors:
Это разве грязь???
аааа ревы ревы куда вам до самита…)))))))))))))))😒😒
v15402
Alex-Motors:
Это только начало. Пока боездно, но внуку только разреши)))
maikl_33
v15402:
да и чуть чуть пружины подтянуть …только чуть чуть!!не до упора))))
